| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer in Stereosetup integrieren (möglichst oh... | |
Subwoofer in Stereosetup integrieren (möglichst ohne 5.1 Receiver)+A -A |
airzonk!
erstellt: 13. Okt 2017, 19:47
Welche Möglichkeit gibt es denn einen Subwoofer in ein bestehendes Stereosetup einzubinden? Wichtig hierbei, die Frequenzen genau zu trennen. Also zb. unter 60hz alles an den Sub, drüber alles an die Fronts. Bei meinem alten Marantz 5.1 Receiver ging das. Allerdings wollte ich mir für mein Stereosetup nicht wieder so ein riesen Teil hinstellen. Momentan habe ich einen kleinen Tripath Amp. Den würde ich zur Not gegen was anderes tauschen nur nicht unbeding so nen riesengroßen 5.1 Boliden. Vielen Dank im VOraus |
hg_thiel
erstellt: 14. Okt 2017, 13:25
Du gehst von der Quelle in einen Mini DSP, trennst dort das Signal auf (kann auch viel mehr), schließt daran dann einen Aktiven Subwoofer (oder Endstufe an) und an die anderen Ausgänge deinen Tripath Amp. für die Stereo Boxen. |
airzonk!
erstellt: 14. Okt 2017, 16:30
Ok, genau so meinte ich das. Ich werde mich mal nach so einem Ding umschauen. Hab aber im Hinterkopf dass die genau so viel wie ein 5.1 Receiver Kosten. ![]() Oder gibts da was bezahlbares? [Beitrag von airzonk! am 14. Okt 2017, 17:59 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 15. Okt 2017, 11:56
airzonk!
erstellt: 15. Okt 2017, 13:53
Ich beherrsche Google selber. Geht zudem am Thema vorbei. Ich habe nach preisgünstigen Alternativen zu minidsp gesucht. |
hg_thiel
erstellt: 15. Okt 2017, 14:51
gelöscht [Beitrag von hg_thiel am 15. Okt 2017, 14:55 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 15. Okt 2017, 14:52
100 Euro teuer ? Das ist günstig. Du musst eben auch vollständige Angaben machen. Woher soll man wissen, das du nur 10 Euro ausgeben kannst ? Ein AV Receiver ist deutlich schlechter für dich, da man da kaum flexibel ist. |
airzonk!
erstellt: 15. Okt 2017, 14:54
Na ja. Nen gebrauchter Surround Receiver ist bezahlbar und man kann schon großzügig auf das Lautsprecher Setup Einfluss nehmen. Ich kann nicht nur 10 euro ausgeben. Ich möchte aber nur das ausgeben was erforderlich ist um das zu verwirklichen was ich mir so vorstelle. Sollte das nur mit einem 150€ Mini DSP möglich sein dann muss ich halt mein Setup umplanen. Darum Frage ich hier, um die Möglichkeiten aus zu loten. Zudem du ja auch keinerlei Geräte Vorschläge gemacht hast sondern nur eine Marke genannt hast. Die Firma bietet Massenweise Geräte an. Was da das Recht ist weiß ich nicht. Ein Forum ist da um sich aus zu tauschen und auf den Erfahrungsschatz anderer zurück zu greifen ohne sich stundenlang alles selber an zu lesen. Irgendwie geht das immer mehr flöten. Nur noch muffeln und frotzeln..... [Beitrag von airzonk! am 16. Okt 2017, 08:03 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 15. Okt 2017, 14:56
Naja, eher nicht. Der Mini DSP kann tausendmal mehr und du möchtest ja OHNE Receiver auskommen. Ansonsten kauf dir doch einfach einen günstigen ? Es gibt nichts günstigeres als den mini DSP. |
Köter
erstellt: 26. Okt 2017, 13:30
Hi, um welchen Sub geht es denn? Viele Module bieten doch einen Line In + Line Out für den Sat-Amp. Also Quelle >> Sub Modul Line In + Subwoofer >> Sub Modul Line Out >> Tripath Amp + Stereo LS Grüße |
airzonk!
erstellt: 26. Okt 2017, 13:54
Man, verdammt. Vorausgesetzt das ist so das viele subs einen Line Out haben, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen.... Das ist die Lösung. Dann muss ich die Trennfrequenz zwar mit ein paar Messungen feststellen aber so benötige ich keinen Receiver oder minidsp. Je minimalistischer, desto besser. Vielen Dank für den Denkanstoß.... 😉 |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Okt 2017, 14:21
Oft ist der Line out von Aktivsubs aber nur ein durchverbundener Line In. Funktional das gleiche wie Y-Splitter. Hochpass-gefilterte Ausgänge, möglichst noch einstellbar, sind nicht selbstverständlich. [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Okt 2017, 14:24 bearbeitet] |
airzonk!
erstellt: 26. Okt 2017, 15:12
Also die meisten Subs haben wenn dann nur High Level, also normale Lautsprecher ein UND Ausgänge. Ich habe jetzt auf die Schnelle nur Subs mit Chinch Eingang gefunden. Mit Chich Out find ich irgendwie nix. Sicherlich Könnte man vom Stereoverstärker auch mit Lautsprecherkabel in den Sub gehen und von dort weiter mit Lautsprecherkabeln zu den Fronts. Aber das ergibt ein bestialisches Kabelwirrwarr, wenn der Sub nicht direkt neben dem Amp steht. |
AlainSutter1337_
erstellt: 26. Okt 2017, 15:25
Mein Teufel m2200 hatte cinch line out, mein m10000 hatte cinch line out und mein Pb13 hat auch cinch line out. Soooo ungewöhnlich ist (war?) das glaube nicht. |
airzonk!
erstellt: 26. Okt 2017, 18:24
Okay. Alle die ich mir angesehen hatten hatten das nicht. Aber der Heco Vita 251A zb. hat auch einen. Allerdings kann man dann vermutlich auch einfach das Line Signal der Quelle mit einem Y-Cinch aufsplitten. Einmal zum Frontamp und einmal zum Sub. [Beitrag von airzonk! am 26. Okt 2017, 18:25 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 26. Okt 2017, 18:42
Und setzt du dann die Trennfrequenzen? |
airzonk!
erstellt: 27. Okt 2017, 18:14
Du meinst wie? Also die Fronts spielen bis ca. 50Hz sauber und fallen dann ab... Dort würde ich mit dem Sub anfangen. Mit REW würde ich dann gucken ob es um die 50Hz evtl einen Buckel gibt und die Trennfrequenz des Sub weiter runter setzen. Falsch? |
airzonk!
erstellt: 28. Okt 2017, 13:14
PS: Ich habe eine interessante Lösung gefunden. Der Nubert Sub AW443 hat einen Line Out an dem man die Trennfrequenz der Fronts einstellen kann. Den Sub nach oben zu 80Hz und die Fronts nach unten hin auf 80Hz begrenzen. Das sollte doch ne saubere Lösung sein, oder? Allerdings mit 400€ auch nicht ganz billig. [Beitrag von airzonk! am 28. Okt 2017, 13:26 bearbeitet] |
Subwoofer in vorhandene "Analogkette" integrieren lucasdidthis am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 18 Beiträge |
Subwoofer ohne High Level Out in Stereosystem integrieren? tom.ist.da am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer in 2.0 System integrieren? shay am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 10 Beiträge |
Wie Subwoofer am besten integrieren? danko71 am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 14 Beiträge |
Subwoofer ins Stereo-System integrieren Bergteufel am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer ohne AV-Receiver ? Xrossfire am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 31 Beiträge |
Neuer Subwoofer - welchen kann ich in mein System integrieren? Mordrag am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 12 Beiträge |
Möglichst kleiner Subwoofer? _dentaku_ am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer ohne Funktion ? Schwarzwaldmaidle am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 10 Beiträge |
Basshaker in Subwoofer BeatMeikl am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 16 Beiträge |
2017
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.738
