| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer ohne Funktion ? | |
Subwoofer ohne Funktion ?+A -A |
Schwarzwaldmaidle
erstellt: 11. Jun 2016, 10:54
Hallo habe einen marantz Receiver SR5032,an den ich einen CANTON AS 5 aktiv Subwoofer angechlossen habe.Anschluß am Receiver Subwoofer PRE out mit Y Kabel an den SW .Zu hören ist nix!!!. Wer hat ne Idee,da ich kein Fachmann bin ,SW ist eingeschaltet. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Jun 2016, 09:26
Hi, die Chance ist leider groß dass der Subwoofer defekt ist -- hier im Forum gibts mehrere threads zu den Macken der Elektronik (spez. Potis) von Canton-Einstiegsmodellen. Also zurückgeben bzw. vom Verkäufer die einwandfreie Funktion vorführen lassen. Gruss, Michael ----------------- P.S.: Natürlich sind auch andere Defekte möglich, aber weniger wahrscheinlich, z.B.: -- Standby-Schaltung am Sub defekt bzw. Pegel vom Marantz zu gering (lauter drehen) -- Unterbrechung im Anschlußkabel -- Defekt des Sub-Out am Marantz (Typ SR 5023 ??) [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Jun 2016, 09:34 bearbeitet] |
Schwarzwaldmaidle
erstellt: 12. Jun 2016, 09:49
Hallo Mwf danke für die Info.Habe den SW im eBay als gebraucht gekauft.War scheinbar ein Fehler . Kann man am SW Ausgang des Receivers eine Sollspannung messen.? werde den Verkäufer mal kontaktieren. danke gruß theo |
tss
erstellt: 13. Jun 2016, 10:37
schliesse mal den sub direkt an ein quellgerät an und spiele ton ab. wichtig: vorher die lautstärke am sub deutlich reduzieren. kommt kein ton hat der sub einen weg. ist der canton überhaupt y-kabel fähig? |
Schwarzwaldmaidle
erstellt: 13. Jun 2016, 16:26
Hallo habe den Verkäufer mal kontaktiert ,sagte daß er den SW mit Y Kabel im Einsatz hatte.Habe auch neues Y Kabel gekauft,bin noch nicht weiter gekommen.Werde die Kiste mal öffnen,ob evti noch Sicherungen vorhanden sind.Melde mich wieder Gruß theo |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Jun 2016, 18:32
Häng den Sub mal mit einem normalen Cinch Kabel an den Tape Ausgang. Es sollte dann ein Grummeln zu hören sein. Volume zuvor aber leise stellen und dann langsam lauter machen. Trennfrequenz auf Rechtsanschlag. Was passiert? Gruß Georg |
Schwarzwaldmaidle
erstellt: 16. Jun 2016, 14:40
Hallo die Sicherungen im SW sind i.O..Muß mir noch ein normales cinch Kabel besorgen. Gruß Theo |
Schwarzwaldmaidle
erstellt: 18. Jun 2016, 12:37
Hallo die Kiste funktioniert über den Sub Ausgang mit einem normalen Cinch Kabel,also nicht mit dem Y Kabel.Ursache liegt evtl am Marantz SR5023.Habe mich beim Kauf trotzdem vertan,da ich lediglich zur Beschallung meies Balkons einen seperaten regelbaren Lautsprecher an meine Anlage hängen wollte. Hat jemand nen Tip wie ich das machen kann,ohne daß dabei der Verstärker abstürtzt.Kann man den Lautsprecher einfach zum linken oder rechten Lautsprecher ausgang dazuklemmen ??? Gruß Theo |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Jun 2016, 12:52
Nimm den Tape-Ausgang und häng da aktive Lautsprecher dran. Lautstärke musst du dann an den aktiven Lautsprechern regeln, da der Tape-Ausgang nur ein konstantes Signal ausgibt. Gruß Georg |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Jun 2016, 15:03
-- ... das ist unverständlich, logisch wäre ein defektes Y-Kabel |
Subwoofer an Stereo Receiver anschließen ohne spezielle Sub Funktion? acardi08 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer ohne Phasenregler ?????? mcrob am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer ohne Verstärker am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
subwoofer ohne subout anschließen? epistaa am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Soundbar ohne Subwoofer? dragonson am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 12 Beiträge |
Ohne Player kein Subwoofer! IIIMAROCCO am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer ohne AV-Receiver ? Xrossfire am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 31 Beiträge |
subwoofer ohne kabel ? rnbmaroc am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer ohne Kabel Herbie55 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha YST-SW515 auf Funktion prüfen ohne Verstärker Michael_Franz_1 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 3 Beiträge |
2016
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.841
