HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Basshaker in Subwoofer | |
Basshaker in Subwoofer+A -A |
BeatMeikl
15:09
erstellt: 16. Mai 2012, |
Tach HifiForumler! Ich würde mir gerne einen Body shaker in meinen Woofer integrieren... Ich hab nämlich auf Wikipedia gelesen, dass Bose auch Bass über den indirekten Weg zum Ohr bringt.
Also das mit der Schallabstrahlung könnte ich auch mit einem Woofer ohne Gehäuse hinbekommen, allerdings denke ich dass dieser woofer (ähnlich dem MacAudio MacKiller 30X 500Watt) ohne Gehäuse nicht so Tieffrequent wiedergibt, wie es ein Bodyshaker auf die Reihe bringt. Ich meine dass 12€ zu verkraften sind und der Woofer ist auch selbsgebaut, somit könnte ich ihn leichtens innen ans Holz schrauben.... Hat sowas schon jemand probiert oder erfahrungen mit <a href="http://www.amazon.de/Bodyshaker-Bass-Vibrator-feel-power-WATT/dp/B002LQAHPE/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1337179129&sr=1-1-catcorr">diesen</a> Bodyshakern ??? Mfg BeatMeikl. |
Crazy-Horse
08:10
erstellt: 17. Mai 2012, |
Das funktioniert nicht, bzw. bringt nix. Vielleicht informierst du dich noch mal wie Shaker funktionieren. Dann beschäftige dich auch gleich noch mal damit was Bose macht, warum Bose das macht und was richtiges HiFi ist. Da versucht man im Gegensatz genau diese ersten Reflexionen zu vermeiden um eine bessere Ortbarkeit/Raumstaffelung beim Stereoeffekt zu erreichen. |
_musikliebhaber_
20:42
erstellt: 23. Mai 2012, |
Shaker unterm hintern ![]() |
Benzen
14:52
erstellt: 24. Mai 2012, |
Laut deiner Beschreibung aus Wikipedia und meinen Erfahrungen mit Bose, verwechselst du was..... Mit indirektem Schall ist nicht KÖRPERSCHALL gemeint.....sondern, dass der Lautsprecher nicht direkt in Richtung der Ohren Strahlt, sonder an eine wand, die wiederum den schall an die ohren reflktiert. Was ich mir wiederum vorstellen kann ist vlt, nen shaker zu nutzen um Gehäuseviberationen zu eleminieren....(reine Phantasie) Lg |
BeatMeikl
20:34
erstellt: 25. Mai 2012, |
Ok Danke erstmal. Da muss ich mal was falschverstanden haben
Hab ich Bereits, und mir ist ebenfalls klar das Bose in einer anderen Liga spielt, sowie es kaum möglich sein wird, was zu bauen das an Bose nur annähernd rankommt. Ich dachte nur dass so ein Body shaker eventuell die tiefen Freqenzen besser ans Ohr bringt (Stichwort Körperschall). Nur so eine Allgemeine Frage was taugt der Mac Killer bzw hat jemand vergleiche mit anderen Woofer, kurz wie gut ist das Ding? [Beitrag von BeatMeikl am 25. Mai 2012, 20:37 bearbeitet] |
Demented_are_go
21:00
Das mit bose hast du falsch verstanden. Ich glaube der gute Herr meinte auf gutdeutsch das du bose nicht als Maßstab nehmen solltest sondern dich an etwas orientierst was auch klang hat und nicht nur Marketing Gelaber. denn das was Bose produziert kann man auch für VIEL weniger Geld selbst bauen ![]() PS: Von Mac-audio würde ich die Finger lassen wenn es ernsthaftes Hifi werden soll....da gibts besseres. Bodyshaker sind lustig, aber meines erachtens nicht für eine Hochwertige Hifi-widergabe geeignet, sondern ein spaßiges gimmick welches man sich gern unter die couch schrauben kann. (Macht besonders Spaß bei Autositzen. Massagesessel sind ein sch*** dagegen ![]() [Beitrag von Demented_are_go am 25. Mai 2012, 21:37 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
21:31
Du hast Dich also doch noch nicht mit Bose beschäftigt. ![]() Es ist ein leichtes mit kleinem Geld das Nachzubauen was Bose so fabriziert. Kein Scherz, mein totaler Ernst. Schönen Gruß Georg |
gammelohr
21:36
Hallo TE, hier kannst du nachlesen und auch auf Bildern sehen das Bose überteuerter Billigschrott ist: ![]() |
-Euml-
23:21
Bose ist rein aus Klanglichen Aspekten oder wenn man den Begriff HiFi dafür nimmt Müll Klangliche Wunder gibt es da keine und auch nichts besonderes, das einzige was an Bose besonder ist ist das Geld was sie den Leuten aus der Tasche ziehen können für solchen Technik ... mehr sage ich mal lieber nicht ... wenn du richtiges HiFi willst dann machen einen Bogen um Bose und alle Marken die mit Mc... beginnen ![]() |
a1mLeSS
23:33
Mit Verlaub, aber aber darunter fällt auch ![]() ![]() |
-Euml-
23:57
siehst du ich muss nicht mal Marken davon ausnehmen das geht von selbst ... sind aber nicht mal eine Hand voll ![]() |
BeatMeikl
19:34
erstellt: 29. Mai 2012, |
Ok das mit Bose hab ich nicht gewusst(empfand allerdings den Sound als verdammt gut, vor allem bei den kleinen Satellieten, -> persönliche Einschätzung) Und was den Macaudio angeht, den hab ich geschenkt bekommen also is das nicht so DAS Problem. Tja beim Thema Klangqualität ist der MacAudio nur Laut und Basslastig (wenn man die Qualität des Basses nicht erwähnt) |
-Euml-
22:28
klar Empfindest du das nicht so vorallen nicht wenn du Musik oder Filme siehst die du nicht kennst aber mach dir mal den Spaß und nimm mal eine CD(man sollte sehen das die gebraucht ist oder etwas Gebranntes) mit zum Testen was einen schönen Sound hat (also weniger Techno oder so) dann dort Testen und du brauchst nicht mal als Laie einen Gegenvergleich und du wirst schon so merken das irgendwas fehlt, wenn du Glück hast hast du ein Lied erwischt wo genau in dem Bereich etwas hat das man sofort raus hört nur bei Bose ist es einfach nicht da oder klingt wie weit weg ... also wenn der Subwoofer dir nicht gefällt kauf dir einen richtige am besten einen Aktiven zB. die Mivoc sind nicht schlecht und vorallen günstig oder gleich ein paar richtige Standboxen dann braucht man auch keinen Subwoofer für Musik ![]() [Beitrag von -Euml- am 29. Mai 2012, 22:28 bearbeitet] |
jones34
23:31
erstellt: 30. Mai 2012, |
Kurzer Hint zur indirekten Schallabstrahlung, das mach jeder "normale" Sub prinzipbedingt von allein ->Kugelstrahler bei den Frequnzen die er wiedergibt. Bei einem Sub ohne Gehäuse mach man eigentlich sogar das Gegeinteil, nennt sich Openbaffel oder Dipol. Gruß |
BeatMeikl
19:56
erstellt: 31. Mai 2012, |
Das heißt also dass ein offener Woofer zu einer "schallkanone" wird, Strahlt nich,sondern schießt ( ![]() |
jones34
21:17
Ja so ähnlich. Der Schall wird doppelkeulenförmig abgestrahlt. Nach vorne "normal" und nach hinten um 180° Phasenverschoben. |
Körperschall-Woofer Exca am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 14 Beiträge |
Woofer Anschließen Knight_Hawk am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu Body Shaker Installation Naturfreund86 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
20 cm Woofer für kleines Gehäuse Andi78549* am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 2 Beiträge |
Verrückte Alternative zu einem Woofer BeatMeikl am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
Bose Woofer an Marantz heilchr am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 5 Beiträge |
Mehr Druck durch Bose Woofer? *Duffi* am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 9 Beiträge |
EM-PHASER ? unbekannter woofer RoterPolo am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 6 Beiträge |
2 woofer-Lautsprecher Knight_Hawk am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 3 Beiträge |
Bose Subwoofer mochico am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.136
