HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Neuer Subwoofer - welchen kann ich in mein System ... | |
Neuer Subwoofer - welchen kann ich in mein System integrieren?+A -A |
Mordrag
17:07
erstellt: 27. Mai 2021, |
Hallo. Behringer A800 Amp, welcher via Cinch das Signal von einem smsl sankskrit DAC empfängt und mit Lautsprecherkabel an die Boxen weiterleitet. Das System verfügt also über keinen extra sub ausgang. Das Signal müsste also idealerweise HFE in den Sub gehen und dann verknappt wieder an die Lautsprecher, richtig? Ich finde bei den neueren Subs häufig nur Eingänge/Ausgänge für LFE oder Low Level Input. Häufig auch ohne jeden Ausgang. Die von Canton haben wenigstens noch High level input allerdings nur low level output??? Lohnt es sich irgendeinen Adapter für die Signalfrequenz dazwischen zu klemmen? oder welcher Sub ist für mein System überhaupt noch empfehlenswert? (unter 500€) danke. ![]() |
Prim2357
18:38
Moin, Subwoofer mit gefilterten Hochpegelausgängen sind sehr selten geworden, manche Hersteller bieten gar nur noch Low Level Eingänge, von Ausgängen ganz zu schweigen. Hintergrund ist, das der größte Teil der Leute mit Subwoofer einen AVR besitzt, und dieser das ganze Bassmanagement erledigt, bevor es mit einem Mono Cinch zum Sub geht. Du könntest einen Subwoofer allerdings ganz einfach parallel anschließen, und den Tiefpass am Sub passend zu deinen Hauptlautsprechern einstellen, falls dein Ziel lediglich mehr Tiefgang sein sollte. Gruß |
Mordrag
21:11
Also der hier: ![]() hätte ja zumindest noch einen "low level output". Damit können die Lautsprecher wohl nix mehr anfangen? Die Lösung mit der Parallelschaltung habe ich auch schon bedacht. Allerdings gehen meine Lautsprecher schon recht nach unten, natürlich bei weitem nicht in der Qualität wie ein Sub. Dann hätte ich diese Frequenz einfach doppelt und das hört sich doch schlechter an als mit Filterung? |
Mordrag
22:36
erstellt: 28. Mai 2021, |
update: Habe grad gelesen dass ich via low level output des Sub 300 von DAC zu Subwoofer zu Power Amp zu Lautsprechern kabeln kann. Soweit richtig? ![]() |
Prim2357
23:10
Frag doch mal bei Canton nach, welcher aktuelle Subwoofer das "Module L" verbaut hat, dies hat einen 80Hz hochpassgefilterten low level Ausgang integriert |
Mordrag
00:18
erstellt: 29. Mai 2021, |
Mist, mist, mist. Habe in die Anleitung geschaut und da kannste nur nochn Sub anklemmen. Und das Modul L sehe ich nirgends. Vielleicht ist DIY hier die bessere Alternative. Ich will natürlich schon ein gutes bang for the buck erwerben und nicht veraltete Technik. |
Brunello09
13:30
erstellt: 02. Jun 2021, |
ehemals_Mwf
23:01
Wenn du uns ein wenig mehr über deine LS erzählen würdest (Typ, bei Raritäten mit link) auch zu den Einsatzbedingungen (*), und was dein eigentliches Problem ist, welches du mit einem Sub glaubst lösen zu können, dann müsste man hier nicht soviel raten. Gruss, Michael ------------------------------------- (*) = z.B. Höchstpegel = Party geplant = dann ist ein HP-Filter sinnvoll, oder eher dezentes Musikhören /Mixing ... = Filter meist nicht notwendig [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Jun 2021, 23:01 bearbeitet] |
Mordrag
20:53
erstellt: 03. Jun 2021, |
Ich nutze mein setup aktuell mit Numan Retrospective 1979S am PC. Die gehen schon passabel runter in der Frequenz aber haben halt kein Rumms. Die Sache ist halt ich baue mein Audio Stück für Stück weiter und würde sie später ggf. mal als Rears in einem 5.1 nutzen. Ich überlege doch rum den neuen von DS 12 EVO von Saxx zu kaufen um erstmal zu hören ob das mit der Doppelfrequenz in Ordnung geht. Das mit den Frequenzweichen schmälert nicht die Qualität? Am liebsten hätte ich sowas wie einen 5.1 Splitter. |
Denon_1957
22:41
Naja die von dir erwähnten Numan Retrospective 1979S gehen vom Frequenzgang lt Hersteller bis 70Hz bei -6db runter das da kein Bass rauskommt ist ganz normal also einen Sub mit einbinden und die Numan vernünftig trennen dann ist das Problem behoben. ![]() Klick hier zum Frequenzgang ![]() Ich denke mal für deine Zwecke würde ein Mivoc Hype vollkommen ausreichen. Klick Mivoc Hype ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 03. Jun 2021, 22:45 bearbeitet] |
Mordrag
01:29
erstellt: 04. Jun 2021, |
Ja, guter bass für on wall Lautsprecher halt. Mivoc Hype habe ich mir schon angesehen, aber der war zur Markteinführung vor drölf Jahren billiger als jetzt. Da hab ich mim Saxx langfristiger was, oder? |
Prim2357
06:34
Moin, kauf dir einen Sub deiner Wahl, stell am Subwoofer die Trennfrequenz passend zum natürlichen Abfall der Numan ein und fertig, eine Frequenzweiche schneidet auch nicht unendlich steil ab, von der Vorstellung kann man sich verabschieden das dem so wäre. im Hinblick auf späteres 5.1 findest du eventuell mal einen AVR welcher dir zusagt, der macht dann eh alles was du brauchst. |
Subwoofer in 2.0 System integrieren? shay am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer ins Stereo-System integrieren Bergteufel am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer in vorhandene "Analogkette" integrieren lucasdidthis am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 18 Beiträge |
Welchen Subwoofer kann ich anschliessen? Cachaito am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Neuer Subwoofer love_gun35 am 16.01.2024 – Letzte Antwort am 21.04.2024 – 17 Beiträge |
Wie Subwoofer am besten integrieren? danko71 am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 14 Beiträge |
Neuer Subwoofer - Neukauf/Selbstbau? furmelade am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 4 Beiträge |
Neuer Subwoofer malimolder am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 18 Beiträge |
Neuer Subwoofer Yamagnat am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 7 Beiträge |
neuer Subwoofer brummt extrem ilovebytes am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.747
