Wie äußert sich Klirr um 600Hz klanglich?
Caisa
#1 erstellt: 21. Dez 2006, 12:22
Hallo, der Titel sagt es ja bereits. Wie äußert sich leicht erhöhter Klirr (K2 und K3) um 600Hz klanglich?
MfG Caisa
Caisa
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 18:17
Echt keiner ne Idee?
Gruß Caisa
Cpt._Baseballbatboy
#3 erstellt: 21. Dez 2006, 18:26
Das ist nicht leicht zu beantworten. Wenn es nur eine sehr schmale Klirrspitze ist kann man die bei normaler Musik kaum hören, auch wenn sie sehr stark ist.
Breitbandige Verzerrungen (ganz grob ne Terz) sind dagegen leicht hörbar, aber wie die sich äußern mag ich nicht sagen. Kommt auch auf deren Verteilung an.
Cpt.
Caisa
#4 erstellt: 21. Dez 2006, 18:52
Also von 100-250Hz sind es unter 0,3% danach steigt es auf ca. 0,5 - 0,6% und bei genau 600Hz gibt es einen kleinen Peak der knapp über 1% Klirr geht!
Gruß Caisa
eoh
#5 erstellt: 21. Dez 2006, 19:35
ich hab mir mal nen vollparametrischen eq gekauft, zum rumspielen damit ich weiss wie welche frequenzen klingen. das teil hat 20dm gekostet und mir persönlich viel gebracht.
es ist in der tat schwer zu beschreiben, aber ich wage mal vorsichtig zu behaupten dass der klang eher zum nasal bis topfig und "angedickten" verschiebt. wobei ich meine dass es grob ab 700, 800hz aufwärts richtig nasal und störender wird.
Cpt._Baseballbatboy
#6 erstellt: 21. Dez 2006, 21:35
Ein EQ hat nichts mit Klirr zu tun. Aber ansonsten ne gute Idee.
1% ist bei 600Hz nicht kritisch, bei Musik hörste nichts davon.
Cpt.
Caisa
#7 erstellt: 21. Dez 2006, 22:32
OK, danke...
Dann ist ja alles klar!
Gruß Caisa
BiGKahuunaBob
#8 erstellt: 21. Dez 2006, 22:40
Cpt.
ist das so?
ich habe noch keine wiss. literatur dazu gelesen, aber hier im forum wird auch die theorie vertreten, dass schmale klirrspitzen, die besoners aus dem restlichen verhalten herausstechen, schädlicher sind, als eine gleichmässige verteilung. das ist ein stück weit wahrnehmungstheorie, die auch im optischen und haptischen bereich anwendbar ist ...
ciao,
BKB
Cpt._Baseballbatboy
#9 erstellt: 21. Dez 2006, 23:20
Breitbandig in dem Sinne, dass es breitbandig relativ hohe Verzerrungen sind. In diesem Fall z. B. 400-1kHz >1%. Das würde/könnte man hören.
Wogegen eine einzelne Klirrspitze bei 600Hz mit nur wenigen Hz Bandbreite kaum hörbar sein wird, zumindest bei Musikmaterial.
Ich habe bisher erst einmal so eine Spitze herausgehört, das war aber bei einem kontinuierlichen Sweep und es war eher ein Gefühl als die Gewissheit. Die kam dann, als ich mit einem Sinusgenerator die exakte Frequenz getroffen habe. Der Klirr lag bei ~450Hz mit einer Bandbreite von gerade einmal 42Hz (weiß ich so genau weil das die Frequenzauflösung war) und 4% maximal.
Cpt.
Tiefton-Klirr
Adaq am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
horn ab 600hz?
am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  22 Beiträge
Klirr, wasserfalldiagram und Co?
hifrido am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
Klirr durch Null-Ohm-Spule?
Raider am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  34 Beiträge
Mitteltönerentscheidung
Granuba am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  13 Beiträge
Visaton WS20E Messungen und Klirr
xtrnrfe am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  6 Beiträge
Klirr und Klang
ax3 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  33 Beiträge
weniger Klirr durch Saugkreis?
hreith am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  107 Beiträge
Hochtöner mit geringstem Klirr
andi76.5 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  97 Beiträge
Eminence Alpha-6 Klirr - Messungen?
schrottie am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGuidoke
  • Gesamtzahl an Themen1.562.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.271
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
