Maue Bauteilegenauigheit
spendormania
#1 erstellt: 18. Aug 2006, 10:10
Habe mir kürzlich ein Multimeter mit Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion zugelegt. Die Ergebnisse lassen einem mitunter die Haare zu Berge stehen, besonders was Elkos angeht.
Wenn z.B. auf einem glatten Mundorf-Elko 22 mF draufstehen, aber 26 mF drin sind, kann man ja nicht mehr von einer Lapalie sprechen. Gilt auch für eine Spule vom Edelhersteller, die beim Händler ausgemessen wurde: Nennwert 0,22 mH. Tatsächlicher Wert: 0,2 mH. Schlappe 10% Abweichung...Wobei IT auch nicht besser ist. Elko glatt, Nennwert 33 mF, drin sind 37 mF.
Nur bei Folienkondensatoren stimmt's fast genau überein.
So macht das jedenfalls keinen Spaß. Ein bisschen sollte man sich schon auf die Werte verlassen können.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Gruß!
Klaus_N
#2 erstellt: 18. Aug 2006, 10:17
zumindest bei glatten Elkos von IT kann ich das nicht bestätigen. Bei zwei Stück 33µ hatte ich 33,7 bzw. 33,4µ gemessen. Vielleicht liegt es ja auch an Deinem Multimeter, welche Genauigkeit gibt der Hersteller denn dafür an?
Gruß, Klaus
HKsound
#3 erstellt: 18. Aug 2006, 10:18
Die Unterschiede der werte liegen in den Fertigungstoleranzen, und an deinem Multimeter.
Ein Hersteller solcher Bauteile misst mit größerem Aufwand als einem Multimeter. Hier kommen Oszyloskope und voll abgeschirmte Messautomaten zumn einsatz. die haben eine etwas bessere Messgenauhigkeit als dein Multimeter. Und wenn dein Multimeter nicht gerade der Mercedes von Fluke oder so ist hat der schon mal 5% Messabweichung.
MfG
HK
HerrBolsch
#4 erstellt: 18. Aug 2006, 10:20
Für solche Bauteile gibt es ein Datenblatt, in dem die Toleranz angegeben ist. 20% (22mF zu 26mF [wo verbaust du überhaupt so sagenhafte Werte? Die müssen ja so groß wie eine Coladose sein!]) ist ein üblicher Wert. Auf sowas mußt du beim Kauf achten.
Ganz abgesehen davon kommt die Genauigkeit deies Messgerätes dazu. Gerade Kapazitäts- und Induktivitätsmessungen sind nicht trivial. Auch für das Gerät ist eine Genauigkeit angegeben, müßte sogar auf der Rückseite stehen.
Grade die billigen Apparate sind so ungenau, daß du damit nur prüfen kannst ob es sich überhaupt um eine Spule oder einen Kondensator handelt
Wobei ich behaupten würde, daß 10% Genauigkeit und weniger ausreichend genau sind. Hast du mal kontrolliert, wie groß der Unterschied in der wirkung von 0,20 und 0,22mH sind?
Gruß, Hauke
spendormania
#5 erstellt: 18. Aug 2006, 10:22
Mag sein, dass es am Multimeter liegt (guck heute Abend mal nach, wie die Genauigkeit angegeben ist). Aber bei MKTs und MKPs stimmt ja überein. Und die Spule wurde beim Händler gemessen - und das Multimeter sah mir nicht nach einer Verlegenheitslösung aus .
Gruß!
detegg
#6 erstellt: 18. Aug 2006, 10:24
Die Bauteile L und C (besonders Elkos) lassen sich industriell nur mit Toleranzen fertigen. Elkos haben typ. -10/+20%, NF-Elkos +-10%, Folien +-5...+-1%.
Wenns also ganz genau sein soll, ausmessen und die Fehlergrenzen des Messgerätes einbeziehen.
PS: absolute Genauigkeit ist bei Frequenzweichen nicht gefordert - Kanalgleichheit schon eher ...
Detlef
eoh
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 10:25
ich hab mal 50 stück ero mkps an nem sündteuren HP RCL-meter durchgemessen. durchweg alle unter 1% toleranz, oft sogar noch deutlich weniger.
dann hab ich an den selben hochtöner mal 2 wima mks gemessen. die abweichungen waren deutlich zu erkennen im fgang. war absolut sauber zu reproduzieren.
im moment hab ich hier 2 alte westcaps 0,33mF rumliegen, bei denen mich die genauen werte mal sehr interessieren würden.
HKsound
#8 erstellt: 18. Aug 2006, 10:26
Ich glaub dir ja, das es nich nach einer Verlegenheitslösung aussah. Aber oft trügt der schein, und das Ding ist so Gebaut, das es halt 10% Messungenauhigkeit hat. Von ausen sieht man das nich. Ich hab mir auch so ein Billigteil gekauft. Das hat in den unteren Bereichen 10% Messungenauhigkeit und nach oben hin wirds dann besser.
MfG
HK
Klaus_N
#9 erstellt: 18. Aug 2006, 10:27
Zur Kapazitäts- und Induktivitätsmessung sind Multimeter eigentlich immer eine Verlegenheitslösung. Eine vernünftige RLC-Brücke mit Kalibrierung dürfte unter 1000 Euro nicht zu bekommen sein. Lief die Messung bei Folienkondensatoren im gleichen Meßbereich oder einem kleineren? Letztendlich ist eine Aussage ohne ein kalibriertes Gerät zum Gegencheck nicht möglich.
Gruß, Klaus
detegg
#10 erstellt: 18. Aug 2006, 10:30
... recht hast Du, absolute Messungen sind damit nicht möglich - aber relative, und das sehr gut!
Detlef
HerrBolsch
#11 erstellt: 18. Aug 2006, 10:35
20 Minuten, 10 Threads. Hier geht ja die Post ab...
Ich seh's wie detegg, hauptsache Kanalgleichheit.
Frequenzweiche: Spule ohne mH-Aufdruck
pelznieser am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  5 Beiträge
Spule von 0,56 mH auf 0,47 mH abwickeln
S04-Hotspur am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  11 Beiträge
Mundorf Elkos
speckmann am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  5 Beiträge
Intertechnik Outback Center bessere Spulen ?
ixoye am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  17 Beiträge
Fragen zu Weichenbauteilen( Spule )
ixoye am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  15 Beiträge
Limp Abweichung
Nightchild am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  12 Beiträge
Canton AV950 Elko bypassen mit MKP?
dohc16vfreak am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  22 Beiträge
Frage zur Frequenzweiche Aufbau
boko33 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  4 Beiträge
i-Punkt Spule vs Folienspule
droeger am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  17 Beiträge
Luftspulen ausmessen. mH ?
prinzle am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
