Fragen zu Weichenbauteilen( Spule )
ixoye
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 09:47
Meine frage bezieht sich auf Luftspulen.
Wenn ich bei einem Korrekturglied eine Spule habe, mit dem Wert von 0,82 mh, 1mm Q,und 0,52 Ohm.
Ich diese jetzt tausche gegen eine Backlack mit 0,82 ,1mm Q,hat diese 0,45 Ohm.
In wie fern wirkt sich der geringere Wert aus.
Bei einer CFC Spule ist der Wert noch kleiner .
Was ist im Bereich der noch OK ist oder macht das nichts aus .Wie gesagt bei einer normalen IT Luft ist der Wert höher bei einer Backlack niédriger CFC noch weniger .
Kleinerer Wert Klang Einbuße ?
mfg
Carsten
[Beitrag von ixoye am 05. Jan 2007, 10:52 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 10:46
Hallo Carsten,
ich bin ein Korrekturmitglied, denn es heißt nicht weiche Bauteile, sondern Weichenbauteile.
In einem Korrekturnetzwerk wirken sich andere Widerstandswerte meist in der Stärke der Wirkung aus.
Aber generell ist es unsinnig in Korrekturnetzwerken hochwertige Spulen (generell hochwertige Bauteile) einzusetzen, wenn es nicht gerade ein Notchfilter ist, über das das komplette Signal fließt.
Luftspulen sind zudem schon so ziemlich die hochwertigsten Spulen, die es gibt. Hier geht es nur um eine sinnvolle Auslegung.
ixoye
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 19:38
Hier habe ich mal ein Bild und die Werte von dem Korrekturglied .
Die Werte:
Luftspule 0,82 mH / 0,52 Ohm / 0,95 mm Drahtdurchmesser
Keramikwiderstand 22 Ohm
MKP Kondensator 1µF/250V
Sollte man hier was besseres nehmen? Oder macht das keinen Sinn?
Ich sende noch ein Bild mit.
null[img=http://img394.imageshack.us/img394/6862/bild9ih5.th.png" target="_blank" class="" rel="nofollow">]Weiche
IT Spule gegen eine Mundorf Backlack.
Einen MKP von IT gegen einen MKP von Mundorf.
Danke für Eure Antworten.
mfg
Carsten
Perrier
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 19:45
prinzipiell brauchst Du da nix tauschen. Wenn Du die Luftspule gegen Mikrofonie schützen willst, bau sie außerhalb der Box auf, oder vergiesse sie in Kerzenwachs. Ansonsten sind die Bauteile schon "gut" genug. Den Aufwand kannst Du Dir locker "sparen".
mfg
trip-pcs
#5 erstellt: 05. Jan 2007, 19:48
seh ich genauso. bei threads zu weichenbauteilen bist ja einer der top-shots momentan (aber auch sonst...)
ixoye
#6 erstellt: 05. Jan 2007, 19:55
Der Wissensdurst muss Gestillt werden .
Wer nicht fragt kann auch nix lernen.
Aber Danke
Carsten
sakly
#7 erstellt: 05. Jan 2007, 20:30
Der Ohm'sche Widerstand der Spule trägt auch zur Abstimmung des Filters bei. Änderst Du den Wert, so ändert sich das Übertragungsverhalten, die Resonanzfrequenz verschiebt sich.
HerrBolsch
#8 erstellt: 05. Jan 2007, 21:03
Ich hab den Eindruck, du suchst so lange, bis einer sagt: "Weichentuning lohnt sich immer, besser kann man sein Geld nicht investieren!"
Wie schon geschrieben wurde, die Abstimmung ändert sich. Bei 70mOhm dürfte die Änderung aber im Rahmen bleiben. Das liegt ja fast in der Toleranz. Wenn du Glück hast, hat deine Spule gar nicht 520 sondern 490mOhm und die Backlackspule gar nicht 450 sondern auch 490mOhm
Ansonsten kannst du ja einen Vorwiderstand mit 70mOhm vor die Spule hängen oder du isolierst sie gut. Vllt wird sie im Betrieb so warm, daß der Widerstand um den gewünschten Wert steigt
Meine Meinung: Unproblematisch aber unnötig.
Gruß, Hauke
ixoye
#9 erstellt: 05. Jan 2007, 21:16
Ich warte nicht darauf, bis einer sagt : "Weichentuning lohnt sich immer, besser kann man sein Geld nicht investieren!"
Das sind alles fragen die mich Interesieren .
Wer nicht fragt bleibt dumm.
Ein Freund hat genau so eine Spule mit den Werten für mich als Backlack.
Nur der Ohm wert stimmt nicht.
Deswegen auch die Fragen.
Jeder hat eine andere Meinung zu Hochwertigen Bauteilen.
Das gilt ja nicht nur bei Weichenbauteilen auch Kabel , Netztleisten und anderen Verbindungen.
mfg
Carsten
HerrBolsch
#10 erstellt: 05. Jan 2007, 21:19
Wie gesagt - ich glaube nicht, daß du von dem geringfügig geringeren Widerstand was mitbekommst.
Aber wenn die Spule einem Freund von dir gehört, kannst du es doch einfach ausprobieren? Dann weißt du auch, ob sich High-End im Nebenzweig lohnt (ich bin auf das Ergebnis gespannt!)
Gruß, Hauke
sakly
#11 erstellt: 05. Jan 2007, 21:22
Es ist ja kein Nebenzweig, insofern sind "gute" Bauteile schon sinvoll. Aber wie ich auch schon geschrieben habe, sind Luftspulen schon Bauteile der Königsklasse (technisch gesehen, nicht esoterisch).
Ich verstehe nicht, was Weichentuning generell bringen soll. Wenn man anderen Klang haben möchte, dann kauft oder baut man sich den LS halt nicht, sondern nimmt nen anderen.
Oder aber man modifiziert die Weiche sinnvoll, um seine Ansprüche zu erfüllen.
ixoye
#12 erstellt: 05. Jan 2007, 21:44
Na klar werde ich Sie testen.
Sakly ich finde das sich deine Aussage etwas wiederspricht.
Zum einen sagst du Zitat: Ich verstehe nicht, was Weichentuning generell bringen soll ,Wenn man anderen Klang haben möchte... Oder aber man modifiziert die Weiche sinnvoll.
Zum einen sprichst du davon was es bringen soll, dann sagst du, man sollte es Sinnvoll machen.
Was ist Sinnvoll ?
Ich habe hier mal eine Kosten aufstellung gemacht .
Günstige Varieante und leicht Mod. und schwere Mod.
IT Mundorf Mundorf High End
MKP : EUR 0,90 MKP: EUR 2,90 MKP EUR 14,20
Spule: EUR 5,00 Spule: EUR 7,20 Spule EUR 18,10
Wiederstand:EUR 1,50 Wiederstand:EUR 1,50 Wiederstand:EUR 1,50
EUR 7,40 EUR 11,60 EUR 33,80
Die letzte Varieante halte ich für ein wenig Übertrieben mit CFC und so.
aber zwischen 1 und 2 liegen 4,20 € das ist nicht die Welt.
Wären es 4,20 Euro die sich lohnen ?
Wer weiß das schon ?
Carsten
[Beitrag von ixoye am 05. Jan 2007, 21:46 bearbeitet]
sakly
#13 erstellt: 05. Jan 2007, 22:21
Das widerspricht sich in keier Weise. Ich sage, man sollte die Weiche modifizieren in sinnvoller Weise. Nicht Bauteile mit gleichen Werten austauschen.
Eine Modifikation macht dann Sinn, wenn mir der Klang eines Lautsprechers nicht gefällt, ich ihn an den raum anpassen will oder sonstwas, was eine Weichenänderung nötig macht.
Da ändere ich aber bauteilewerte ab, um einen Effekt zu bekommen, den ich sofort deutlich hören kann.
Einfach Bauteile austauschen mit gleichen Werten, um ein tolles Gefühl zu haben, dass man eine "High-End-Weiche" besitzt, finde ich Blödsinn.
Widerspruch jetzt geklärt?
[Beitrag von sakly am 05. Jan 2007, 23:00 bearbeitet]
averett
#14 erstellt: 05. Jan 2007, 22:23
Na Du, wenn Du es ausprobiert hast! Und wenn Du deine Erkenntnisse hier mitteilst, sind wir alle wieder ein bisschen schlauer!
Das sind doch beste Vorraussetzungen! Ausleihen, ausprobieren und dann vielleicht noch ein Freundschaftspreis...
ixoye
#15 erstellt: 06. Jan 2007, 11:57
Widerspruch ist geklärt.
Werde mich mehr in die Materie Reinarbeiten , um mehr Hintergrundwissen zu bekommen.
Aber Danke für Eure Antworten.
mfg
Carsten
Qualitätsungerschiede bei Weichenbauteilen???
c-h-r-i-s am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  18 Beiträge
Infos zu Weichenbauteilen
Webdiver am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  4 Beiträge
Qualität von Weichenbauteilen
Power-Paul am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  23 Beiträge
neue spule?
2.000Watt am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  2 Beiträge
Variable Spule?
stoske am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  6 Beiträge
Spule vermurkst?
Robhob am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  13 Beiträge
Frequenweichen Spule?
wompat am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  9 Beiträge
Spule wickeln?
wompat am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
Drahtstärke Spule
ghosthifi am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  12 Beiträge
Welche Spule?
TubeAmp am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.382
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
