Spule von 0,56 mH auf 0,47 mH abwickeln
S04-Hotspur
#1 erstellt: 06. Nov 2020, 18:36
Liebe Leute,
ich habe eine Intertechnik Luftspule mit 0,7 mm Draht (vor dem Hochtöner, parallel). Nun möchte ich für eine andere Box (wiederum vor dem Hochtöner, parallel) diese Spule auf 0,47 mH abwickeln. Weiß jemand, wie viele Windungen ich abwickeln muss, um auf den Wert zu kommen?
Ich habe zwar ein Multimeter, das den Innenwiderstand messen kann. Allerdings wird dann entweder 0,6 oder 0,5 angezeigt, was mir zu ungenau ist.
Herzliche Grüße, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 07. Nov 2020, 08:10 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 07. Nov 2020, 09:02
Sag mal ...
So was macht man nicht, wenn man keine Messmöglichkeiten für Induktivitäten hat!
Ich hab' mir sagen lassen, so was sei käuflich erwerbbar!
bizarre
#3 erstellt: 07. Nov 2020, 09:17
Tja, so ganz ohne Messen wird das nix.. Alles drin, alles dran :..
Oder ein 100 Ohm Impedanzmeßkabel, ext. Soundkarte und LIMP....
4711Catweasle
#4 erstellt: 07. Nov 2020, 11:51
So ein "LCR-T4 ESR Meter Transistor-Tester" hat ein befreundeter Bastler Kollege letztens erworben.
Bei Induktivitäten hat er an einer 3,3mH Mundorf Luftspule ~ 2,6mH gemessen.
Mit meinem günstigen PeakTech LCR MM haben wir das gegengeprüft und damit die 3,3mH gemessen.
Wir haben auch andere Spulenwerte überprüft und deutliche Abweichungen des T4 festgestellt.
Ich schließe nicht aus das er ein "Montags-Gerät" erwischt hat........
Apalone
#5 erstellt: 07. Nov 2020, 12:27
Ich schließe nicht aus das er ein "Montags-Gerät" erwischt hat........ :)
Die tatsächliche Messgenauigkeit der einzelnen Geräte ist dann ja Thema Nr. 2...
Die Aussage oben hat aber einen richtig drastischen Mangel!
Woher weißt du denn, ob nicht das Gerät 100% richtig gemessen hat?!?!
Soll heißen:
Miss doch mal 20 Spulen durch, die du dir in einem Schwung bei einem Händler gekauft hat.
Du wirst dich wundern...
4711Catweasle
#6 erstellt: 07. Nov 2020, 19:04
Soll heißen:
Dieser Mangel ist genau welcher?
Möglicherweise das du von "Gegebenheiten" ausgehst die hier nirgendwo erwähnt wurden?
Unterstellst du das mein MM fehlerhaft misst?
Ich nutze mein MM seit ca. 7-10 Jahren und habe damit schon mehrere Hundert Spulen ausgemessen.
Die Meßergebnisse lagen, bei "Markenspulen", fast immer im Toleranzbereich des aufgedruckten Spulenwertes.
Wir haben bei der "Session" hier mehrere Spulenwerte überprüft und mein MM hat die aufgedruckten Werte gemessen !
jehe
#7 erstellt: 07. Nov 2020, 21:24
kenne das LCR-T4 zwar nicht, hatte mir aber mal das LCR-TC1 zugelegt (die sind ja vom Messprinzip her alle ähnlich aufgebaut und verwenden nen ATmega) und das Ding ist erstaunlich präzise. (Vergleichsmessung mit einem ST2830 von SourceTronik, hat ein Bekannter in der Firma gemacht)
Um daheim eben mal was auszumessen, völlig ausreichend, präzise genug und günstig
Wie sieht es denn bei den anderen Messbereichen aus ? - gibt es da auch solche Abweichungen bei dem T4
S04-Hotspur
#8 erstellt: 08. Nov 2020, 07:28
Marko: Bevor ich eine neue Spule kaufe, möchte ich lieber einen Rest verwerten.
Habe das Messgerät jetzt gekauft. Da liegen vier Spulen im Regal, die ich abwickeln möchte. Lohnt sich dann schon.
Dank und Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 08. Nov 2020, 07:41 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 08. Nov 2020, 15:17
auch wenn die Diskussion schon bei Fertigungstoleranzen und der Genauigkeit von Messgeräten angelangt ist
S04-Hotspur (Beitrag #1) schrieb:
... Weiß jemand, wie viele Windungen ich abwickeln muss, um auf den Wert zu kommen? ...
Ganz grob kann man wg. quadratischem Effekt der Windungszahl auf die Induktivität bei kleinen Änderungen sagen:
-- Halb soviel Windungen in % wie L-Änderung, in deinem Fall bei 20% also ca. 10% der Windungen runternehmen.
Hier kann man mit einem Simulator spielen:
https://www.electronicdeveloper.de/InduktivitaetLuftMehrl.aspx
und kommt auf ca. 20 Windungen.
Gruss,
Michael
btw:
Habe zufällig einige 100 alte Spulen von Frequenzweichen kostenfrei abzugeben, v.a. Luftspulen und größere Werte.
Wg. Gewicht nur per Selbstabholung (Mitte v. SH).
Kontakt per PM.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Nov 2020, 19:27 bearbeitet]
Pollton
#10 erstellt: 08. Nov 2020, 20:22
Liebe Leute,
und woher weißt du, ob die Spule dann passt?
S04-Hotspur
#11 erstellt: 09. Nov 2020, 07:33
Die Spule ist für die Hochtönerweiche der ScaMo 15.
Gruß, Andreas
Frequenzweiche: Spule ohne mH-Aufdruck
pelznieser am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  5 Beiträge
Tritec Spule abwickeln
Filip am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  2 Beiträge
Spulen abwickeln?
Marc-Andre am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  4 Beiträge
Luftspulen ausmessen. mH ?
prinzle am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Variable Spule?
stoske am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  6 Beiträge
wieviel mH für Grenzfrequenz 40 Hz
dirkw1 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  19 Beiträge
Bitte schnellstmöglich um Hilfe! Verschaltung von Freuquenzweiche
zZPhilippZz am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  5 Beiträge
Spule mit Zwischenabgriff
not0815 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  17 Beiträge
Intertechnik Outback Center bessere Spulen ?
ixoye am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  17 Beiträge
i-Punkt Spule vs Folienspule
droeger am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
