Mag mir jemand bei einer Weichenberechnung helfen?
ghosthifi
#1 erstellt: 13. Feb 2006, 14:28
Hallo zusammen
Also folgendes, ich habe da einen Monacor DT-19TI Hochtöner den ich in eine neue Box verbauen möchte. Schön schlank, ca. 80cm hoch und so in etwa 20Liter
Einen Bausatz mit diesem HT bei den man die Weiche abkupfern könnte habe ich nicht gefunden, das wäre zu einfach gewesen.
Zudem ist der mit 19mm eigentlich auch zu klein als das man den mit einem 18er verheiraten könnte aber 2 Wege wäre viel problemloser also auf Bass verzichten ...
Ich möchte das ganze als Surroundbox benützen, wenns am Ende gut klingt evtl. sogar für Stereo
Deswegen wäre zu überlegen ob ich da nicht doch gleich einen 18er reinmache.
Jetzt ist auch die Frage ob ich dann noch einen MT dazu benötige.
Hier sind die Daten des HT:
http://monacor.de/de...id=2148&spr=DE&typ=u
Und hier z.B. Chassis die günstig und gut sein sollen:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tangband/w3-871s.pdf
http://www.hifisound...NT%20TPC%20182%20MG/
Da habe ich mal in "Boxsim" ein paar Sachen probiert:
http://home.arcor.de/ghostadmin/box
Mit dem Impendanzverlauf habe ich so meine Probleme, wer möchte mir da mal helfen, ich habe da leider nicht die Erfahrung dazu
http://home.arcor.de/ghostadmin/box11.jpg
So ein Messmikrofon, ab welcher Preisklasse sind die denn zu gebrauchen?
In der Testphase kann man da erstmal ganz billige Elkos und Kondis nehmen?
Thomas
[Beitrag von ghosthifi am 13. Feb 2006, 14:30 bearbeitet]
nailhead
#2 erstellt: 13. Feb 2006, 14:51
Hi!
Hast du den HT schon?
Ich würd dir keine 3 Wege empfehlen. Dann lieber einen 13er oder einen 17er der 3,5kHz mitmacht.
Mit ohne Messtechnik (ich liebe dieses Wortspiel) kommst du evtl schon zu einem brauchbarem Ergebniss (verbunden mit viel probieren), aber ein bißchen Messtechnik schadet nie. Nur Simu und nix messen ist nur die halbe Wahrheit.
Threads zu günstigen Messmikros gibt's ja genug, einfach mal suchen. Da gibt's sogar schon was für 20 Euro.
Übrigens liegt bei deiner Simu der Pegel des MT oberhalb des Übernahmebereichs über der Gesamtamplitude, d.h. TT und MT spielen da nicht in Phase, also MT umpolen oder anderes Filter probieren.
Wieviel wolltest du denn für einen TT/TMT ausgeben?
Gruß Andy
usul
#3 erstellt: 13. Feb 2006, 15:05
Also 3.5kHz sind für einen 17er schon extrem und selbst 13er gibt es nicht viele, die bis 3.5kHz wirklich gut spielen.
Und zu den 3-Wegen kann ich mich meinem Vorredner anschliessen: in 20 Liter würde ich sicher keinen 3-Weger setzen. Schon für 2 1/2 Wege mit 2 13ern könnten die 20 Liter sehr knapp werden.
nailhead
#4 erstellt: 13. Feb 2006, 15:14
Stimmt eigentlich, ein 17er bis 3,5kHz wo war ich da mit meinen Gedanken mal wieder, die bündeln da doch schon viel zu viel
[Beitrag von nailhead am 13. Feb 2006, 15:15 bearbeitet]
ghosthifi
#5 erstellt: 13. Feb 2006, 17:22
den HT hab ich schon ein paar Jahre im Betrieb, dass ist sicher schon 15 Jahre her und es gibt den immer noch für 40€ zu kaufen
allerdings habe ich da schonmal den Draht zur Schwingspule reparieren müssen
oder ich lasse den TT weg und mache 2 kleine Breitbänder rein oder nur 1, das es dann wirklich ne kleine Box ist
im Moment läuft der HT zusammen mit einem 20er TT was natürlich nicht so toll ist. Der TT hat einen riesen Magneten und wiegt fast 5kg, hat null Bass und war damals sauteuer. Hatte damals keine Ahnung und das einfach in eine Box geschmissen mit Universalweiche.
das sind leider alle Daten die ich vom TT habe:
fs: 33Hz
Schalldruck: 92dB 1W/1M
Cms: 0,74mm/N
MMs Bewegte Masse: 31,5g
Rms Mech. Widerstand: 0,5kg/s
Qms Mech. Güte: 12,44
Qes elektr. Güte: 0,22
Qts Gesamtgüte: 0,22
VAS: 45Liter
RDC Gleichstromwiderstand: 6,1Ohm
Verschiebevolumen Vd: 82,4cm³
Magnetische Induktion: 1,05 Tesla
Gesamtfluß: 1,21 mWb
Kraftfaktor: 13,5 Tm
Eff. Membranfläche (SD): 206cm²
Einbautiefe: 95mm
Magnetdurchmesser: 156mm
der läuft bis 2000 mit, vielleicht läuft der ja im Bass besser an wenn er nur bis 400 oder so läuft
hat das Einfluss auf den Bass?
ghosthifi
#6 erstellt: 13. Feb 2006, 20:42
was mich übrigens auch reizen würde sind die hier:
http://lautsprechershop.de/hifi/gruenanlage.htm
aber der liebe HT wär ja noch da
besser?
http://home.arcor.de/ghostadmin/box13.jpg
Cinch-Master
#7 erstellt: 13. Feb 2006, 21:20
Von welcher Firma sind denn die TT,bzw. wie glaubwürdig sind denn die Daten?
Unabhängig davon rate auch ich zu Messtechnik wie in diesem Thread
hier
zum Beispiel...
Vielleicht willst Du dann mal die vorhandenen Recourcen zuerst überprüfen ob da evtl. was zu machen ist.
Könnte ja am billigsten kommen
ghosthifi
#8 erstellt: 13. Feb 2006, 21:57
danke für den Link
die Lautsprecher sind alle von Monacor
Weichenberechnung
chauer14 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  38 Beiträge
Weichenberechnung
wompat am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
Hilfe bei Weichenberechnung
PK2300 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  14 Beiträge
D'Appolito Weichenberechnung
örgZatte am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  29 Beiträge
Brauche Hilfe bei Weichenberechnung (4 Wege)
bad4day am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Welcher Ohm wert für Weichenberechnung?
visonik am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  9 Beiträge
Weichenberechnung für Visaton ALTO III C - Mod
ChristianMann000 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Hilfe bei Weichenberechnung. Duetta Top mit Seas KT 25F verheiraten.
murawdbr am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sperrkreis und Weichenberechnung! Visaton FR10
RnB4ever am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  15 Beiträge
Suche gutes Programm zur weichenberechnung oder jemand der mir Schaldbild machen kann
hörmusik am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  20 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
