| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welcher Ohm wert für Weichenberechnung? | |
Welcher Ohm wert für Weichenberechnung?+A -A |
visonik
erstellt: 30. Sep 2011, 14:19
Ich habe hier eine Hochtonkalotte von Monacor dt106 da steht 8Ohm drauf, wenn ich mit einen herkömlichen Multimeter messe zeigt es 6,2 Ohm. Dann hab ich noch einen Quadral Magnetostat da steht 4 Ohm drauf, gemessen aber 6 Ohm. Audiophon k10 steht 8 Ohm gemessen 7 Ohm .... Welche werte muss ich anwenden für die berechnung der Frequenzweiche? |
jhohm
erstellt: 30. Sep 2011, 14:24
Gar keinen, zur Weichenberechnung brauchst Du nicht den GLEICHSTROM-Widerstand, sondern den WECHSELSTROM-Widerstand, IMPEDANZ genannt. Der Wert ist Frequnzabhängig und muß gemessen werden. Gruß Jörn |
visonik
erstellt: 30. Sep 2011, 14:53
Also mit dem angegebenen wert berechnen? kam mir nur komisch vor. Wie misst man den Wechselstromwiderstand denn? |
dommii_old
erstellt: 30. Sep 2011, 14:56
Eine Frequenweiche berechnen geht eh nicht, weil die Chassis einen frequenzabhängigen Widerstand(Impedanz) haben. Von daher wird eine berechnete Frequenzweiche nie so funktionieren wie sie soll... |
jhohm
erstellt: 30. Sep 2011, 15:04
Hab döch geschrieben, NICHT mit dem angegebenen Wert, habe extra nochmal geschaut........ Den Wechselstromwiderstand mißt man, indem man für die Frequenzen von - bis mit Sinustönen den Widerstandswert ermittelt. Ansonsten, Frequenzweichenberec hnung kannst Du vergessen, da kommt nichts vernünftiges bei rum..... |
Giustolisi
erstellt: 30. Sep 2011, 16:07
Berechnete Weichen können nicht funktionieren. ich habe dazu schon mal etwas erarbeitet, was ich immer wieder gerne poste, wenn die Frage dazu aufkommt. Ich denke das dürfte es recht anschaulich erklären, warum eine berechnete Weiche sinnlos ist.
visonik
erstellt: 01. Okt 2011, 10:49
Achso jetzt hab ichs verstanden die ohmwerte variieren zur Frequenz! Kann mir den bitte jemand sagen welche bauteile ich brauch? Da hörts bei mir auf... Ich habe einen quadral Magnetostaten 923106 4ohm version.(Optisch wie th400) den isophon psm120 alu 8ohm version. einen 30cm Tieftöner von dem ich nix weiter weiss. Alles soll in einer Standbox 133 Liter. Zur Pegelanpassung hab ich ein 10 Band Equalizer... Für mich reicht das so wenn ich das per Gehör einstellen kann. [Beitrag von visonik am 01. Okt 2011, 10:51 bearbeitet] |
jhohm
erstellt: 01. Okt 2011, 10:50
Lesen bildet, steht alles hier schon geschrieben....... |
pelowski
erstellt: 01. Okt 2011, 11:35
Hallo, bis jetzt hast du nichts verstanden, denn sonst würdest du nicht diese Frage stellen:
Der ersetzt dir aber nicht die notwendige Frequenzweiche! Wie jhohm schon bemerkte, "lesen bildet": http://www.hifi-selb...ction&id=6&Itemid=35Grüße - Manfred |
Weichenberechnung chauer14 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 38 Beiträge |
Weichenberechnung wompat am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
D'Appolito Weichenberechnung örgZatte am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 29 Beiträge |
Hilfe bei Weichenberechnung PK2300 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 14 Beiträge |
Weichenberechnung für Visaton ALTO III C - Mod ChristianMann000 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
welcher wert im TSP XxXusernameXxX am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
Mag mir jemand bei einer Weichenberechnung helfen? ghosthifi am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Weichenberechnung (4 Wege) bad4day am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sperrkreis und Weichenberechnung! Visaton FR10 RnB4ever am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Weichenberechnung. Duetta Top mit Seas KT 25F verheiraten. murawdbr am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.955 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJürgen47
- Gesamtzahl an Themen1.564.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.619
