Hilfe bei Auswahl der Frequenzweiche benötigt
passuff
#1 erstellt: 07. Jun 2022, 15:27
hallo zusammen,
ich bin gerade dabei eine vorhandene Bluetooth Box ( Urbanear Ralis) mit mit Hilfe eines Raspberry Pi mit Verstärker zu betreiben.
Die BT Box nutzt zwei Fullrange und einen Woofer:
Fullrange: https://www.eastech.com/punktkilde/fsa011020-0401
Woofer: https://www.eastech.com/punktkilde/fsb022540-0402
Die Seite liefert allerhand Informationen, welche mich überfordern.
Aus den Diagrammen werden ich nicht schlau, um meine Trennfrequenz zu bestimmen.
Mir scheint, dass beide LS ziemlich breit aufgestellt sind und sich kein typisches Bild für eine nötige Trennung ergibt.
Ich würde mich freuen, wenn das jemand mit entsprechendem Hintergrund beleuchten könnte.
Buddy_Casino
#2 erstellt: 07. Jun 2022, 15:59
Wenn du die Ralis eh zerlegst: eine Möglichkeit wäre an den LS Terminals zu messen? Ich würde vermuten dass die intern mehr machen als nur Frequenzen trennen, Class D Verstärker in solchen Boxen haben oftmals DSPs die zB psychoakustisch den Bass verbessern. Falls es ein Aux-In gibt würde ich eher einen Pi Zero aussen anbringen, ist ja sehr flach. Was ist dein Ziel, willst du zB Spotify Connect oder Airplay nachrüsten?
passuff
#3 erstellt: 07. Jun 2022, 17:42
Einfacher wäre natürlich anzapfen. Jedoch ist der Verstärker defekt.
Hier zwei Fotos von Vorder- und Rückseite des Mainboards.
1 2
Die Speaker werden alle oben links angeschlossen.
Ich finde den Sound der Boxen zu diesen Preis ungeschlagen (UVP 200€, 50€ im Angebot). Wir haben noch andere im Einsatz. Bei diesen hatte ich die AUX Schnittstelle genutzt. Die Störgeräusche sind aber sehr aufdringlich. Bluetooth funktioniert am Raspberry PI nicht wirklich zuverlässig und ist somit raus.
Bei dieser defekten Box bietet es sich einfach an, lediglich das Gehäuse mi den LS zu nutzen.
Meint ihr, wenn ich die vorhandenen Speaker in Verbindung mit Weichen und einem Hifiberry AMP2 betreibe, komme ich klangtechnisch nicht wieder in die Richtung der Fertiglösung?
Buddy_Casino
#4 erstellt: 07. Jun 2022, 18:29
Ah ok, wenn der Verstärker defekt ist macht das ganze mehr Sinn. Gerade wenn USB und AUX vorhanden sind Bieter sich ein Pi Zero an, man kann einen mini Bluetooth Dongle dranhängen dann wird auch der Empfang besser.
Wenn du dir sicher bist dass es am IC liegt kannst du auch versuchen den Chip auszutauschen, bei TSOPs ist das durchaus machbar. Mit genug Flussmittel muss man nichtmal genau arbeiten, einfach das Lötzinn mit einer breiten Spitze über die Pins verteilen und die Oberflächenspannung sollte den Rest erledigen. Hinterher schauen ob es Brücken gibt und diese mit Lötkolben oder Cuttermesser trennen.
passuff
#5 erstellt: 07. Jun 2022, 18:43
Danke für die Tipps. Tatsächlich reizt es mich auch einen Musikplayer komplett neu aufzubauen. Ich habe ja schon zwei andere mit PIs (Zero 2 W) welche über AUX Ihren Dienst tun.
Würde mich freuen, wenn jemand ein paar Tipps für mich hat, welche Frequenzweichen ich am besten nehmen sollte.
shrek-m
#6 erstellt: 07. Jun 2022, 18:52
Sehe ich ähnlich:
https://www.eastech....FSA011020-0401_7.pdf
https://www.eastech....FSB022540-0402_5.pdf
ich würde es hier versuchen und Probehören
W ~ bis 200 ; 400 oder 800 (fs 80)
T ~ ab 400 oder höher (fs 150)
ich nutze Moode Audio mit Allo Boss Dac via AirPlay/WLan an HiFi Verstärker
du würdest mit dem HiBe-Amp vermutlich HifiBerry OS nutzen, hat auch DSP
https://www.hifiberry.com/hifiberryos/
DSP SUPPORT
HiFiBerryOS comes with support for HiFiBerry DSP boards including a filter/crossover designer.
[Beitrag von shrek-m am 07. Jun 2022, 19:07 bearbeitet]
passuff
#7 erstellt: 07. Jun 2022, 19:12
Mit welcher fertigen HW kann man das variabel realisieren? Wichtig wäre auch, dass sie sehr klein ist.
Oder würdet man das besser selbst aufbauen? Ich hatte mir diese Seite mal dazu angesehen:
https://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm
Ich befürchte aber, dass mir dann dazu die Zeit/Ausdauer fehlt. Etwas Fertiges wäre mir daher eigentlich lieber.
DSP SUPPORT
Ja, prinzipiell möglich jedoch möchte ich die MuPiBox basierend auf DietPi nutzen. Die Startup Zeit ist wirklich sehr kurz und das ist für die Kids wichtig.
Eventuell kann man den DSP auch mit DietPi konfigurieren. Da muss ich mal schauen ob ich dazu komme.
Eins nach dem anderen.
[Beitrag von passuff am 07. Jun 2022, 19:13 bearbeitet]
Pollton
#8 erstellt: 07. Jun 2022, 21:32
eine passende fertige Frequenzweiche wird es dafür mit Sicherheit nicht geben. Die Weiche müsste individuell entwickelt werden, wenn es gut werden soll, aber an die DSP aktiv-Weiche kommt diese dann wahrscheinlich auch nicht ran. Und auch Univeralweichen oder nach den Online-Tools zusammengestellte Weichen können auch nur zufällig funktionieren. In welcher Richtung das geht, kann keiner vorhersagen.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 08. Jun 2022, 05:10
Für den Raspberry wird's doch sicher eine FQW Software geben...?
Sowas wie Equalizer APO unter Windows...
shrek-m
#10 erstellt: 08. Jun 2022, 06:51
Sind original die zwei Fullrange li+re Kanal und der Woofer separat als Subwoofer angeschlossen?
Dann wäre evtl auch so etwas möglich, incl BT
falls man da Übernahmefrequenzen des Subwoofers einstellen kann
google: 50w 100w amp 12v ebay
https://www.ebay.de/...6EAQYASABEgIFRfD_BwE
2*50W+100W TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2.1 Channel Digital Power Amplifier Board
Edit: steht manchmal in den Specs, zb hier
https://www.ebay.de/itm/311616288645
Tpa3116d2 2x 50w +100w 2.1 Kanal Digital Subwoofer Power Amplifier Board
https://vi.raptor.eb...00&ver=0&cspheader=1
„Frequency Response Range: 14-100KHz
SNR: 100dB
Switching Frequency: 1.2MHz“
[Beitrag von shrek-m am 08. Jun 2022, 10:35 bearbeitet]
Buddy_Casino
#11 erstellt: 08. Jun 2022, 07:16
Hatte vor einiger Zeit schonmal nach einer 2.1 Lösung für den Pi gesucht, hatte nur den Piano 2.1 DAC gefunden - da ist dann auch ein DSP drin, aber das wird dann wahrscheinlich zu groß von den Abmessungen.
Hilfe Aufbau Frequenzweiche benötigt
schimmel_ms am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  5 Beiträge
Hilfe bei der Frequenzweiche
Keyrem am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  34 Beiträge
Hilfe benötigt
PeHaJoPe am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  14 Beiträge
Benötige Hilfe bei Frequenzweiche
Hifi-Monster am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  10 Beiträge
HIlfe bei der auswahl
Pi51 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
superstar am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  9 Beiträge
PC Lautsprechersystem 2.1 - Hilfe bei Auswahl benötigt / Preiswert!
Dyran am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  19 Beiträge
-=Elwood=- am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Frequenzweiche
Malzan am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  41 Beiträge
Projektabnahme & Hilfe bei Frequenzweiche
Snyper am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.539
