| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe benötigt | |
Hilfe benötigt+A -A |
PeHaJoPe
erstellt: 10. Feb 2012, 11:15
Moin, habe die Aurum von K+T gebaut und wollte die Impedanzline.... nachträglich anschließen. Diese habe ich nur in die Plusleitung gelegt ( ), seitdem spielen die HT´s nur noch sehr leise. Ist es möglich, das ich mir die Weiche zerschossen habe. Vorstellen kann ich mir es nicht. Auf jeden Fall kommt noch leises Getone aus den HT´s (beide Seiten gleich) raus. Kann mir jemand zügig weiterhelfen
Granuba
erstellt: 10. Feb 2012, 11:35
Moin, aus welchen Bauteilen besteht die Linearisierung? ISt sie noch in der Plusleitung? Wenn ja, liegt da der Fehler... ![]() Harry |
PeHaJoPe
erstellt: 10. Feb 2012, 11:45
Hallo Harry, danke erst mal für schnellesFeedback. ne habe natürlich die Linea...wieder rausgenommen und im Mo spielt er ohne. Es ist eben nur das seitdem der HT an beiden Seiten sehr leise ist. Bauteile: spule 0,33mH/0,31Ohm Widerst 10W10Ohm Kondi 25uF/400V paralell auf Platine. [Beitrag von PeHaJoPe am 10. Feb 2012, 11:47 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 10. Feb 2012, 12:02
Moin, also mit rausgenommener Linearisierung spielt der HT immer noch leiser? Harry |
PeHaJoPe
erstellt: 10. Feb 2012, 12:32
Ja leider |
Granuba
erstellt: 10. Feb 2012, 12:42
Moin, der Hochtöner sollte nicht defekt sein. Ich vermute eher einen Fehler beim Ablöten! Kontrolliere nochmal die "normale" Weiche. Harry |
PeHaJoPe
erstellt: 10. Feb 2012, 13:01
Hallo Harry, Die Weiche ansich ist total besch..... verbaut. Im HT-Horngehäuse, welches mit Sand befüllt ist. Bau nach Plan und Vorgabe. Also es wurde nichts am HT/Weiche verstellt oder bewegt/umgelötet. Das ist´s ja was ich nicht kapiere. |
Granuba
erstellt: 10. Feb 2012, 13:14
Moin, dann ist eine Ferndiagnose schwierig bis unmöglich. Hast Du einfache Messtechnik für eine Impedanzmessung? Harry |
PeHaJoPe
erstellt: 10. Feb 2012, 13:30
werde mal ein Gehäuse wieder öffnen und mir die Weiche mal anschauen und testen. |
Felix_B.
erstellt: 10. Feb 2012, 13:40
Hi, ein anderer Lautsprecher am selben Verstärker spielt völlig normal? Gruß Felix |
Granuba
erstellt: 10. Feb 2012, 13:41
Hallo Felix, wenn nur der Hochtöner leiser spielt, schließe ich einen Verstärkerdefekt eigentlich aus. Oder ist es ein spezieller Verstärker? Harry |
PeHaJoPe
erstellt: 10. Feb 2012, 15:40
Hallo, der Verstärker ist ein Röhrenverstärker und das hat nix zu sagen auser das eben die Impedanzlineaarisierung dazwischen sollte. Das eigentümliche ist nur das dies Phänomen bei beiden LS gleichzeitig da ist. Sie spielten bevor ich die Linearisierung anbrachte ja auch .nur eben lauter. Nun muss/kann man nur erahnen das da was rauskommt, wenn der HT mit dem BB gekoppelt ist. Komme leider heute nicht mehr dazu die Kiste wieder zu öffnen. |
ippahc
erstellt: 10. Feb 2012, 16:12
bin ja mit Weichen nicht so vertraut ! aber.. kommt die Linearisierung nicht zwischen + und - wenn die in die Plus Leitung kam ,kann dann nicht irgend etwas durch sein! echt kein plan ,aber hört sich komisch an! |
PeHaJoPe
erstellt: 10. Feb 2012, 19:20
@ippahc - ist richtig zwischen Plus und Minus. vieleicht habe ich am WE Zeit. |
K&T Spring hilfe padi0-000 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
K+T Aurum Spekulationsthread ^^ bilmes am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 22 Beiträge |
Bändchen HT highfreek am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 5 Beiträge |
Einspielen eines Bändchen-HT Pandoku am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
MT / HT Freq. Weiche berechnen King2300 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche für Bretterhaufen + HT Chrisplayer123 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 7 Beiträge |
Weiche optimieren, HT Pegelregler? stoske am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 12 Beiträge |
Welchen Berührungsschutz für diesen Kalotten-HT? re-start am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 10 Beiträge |
Überprüfung Leistungsaufnahme zu zwei identischen HT`s gmjwtech am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 18 Beiträge |
K&T Eminence Legend ? gixxer am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 47 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
