| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Stroh zu Gold spinnen? >> low budget Koax | |
Stroh zu Gold spinnen? >> low budget Koax+A -A |
Michael_Burger
erstellt: 27. Feb 2022, 16:22
Hallo in die Runde, ich habe 2 Renkforce PA10 sehr preiswert auf EBay geschossen zus. 20€ . Grund war primär die 50mm Schwingspule. In die Mitte soll ein kleiner Kalottenhochtöner der auch im Netz günstig herging (2 St. 15 €), der sieht mit Waveguide sehr nett aus und passt mit 44mm Außendruckmesser da perfekt rein. Bilder folgen noch. Vom Renkforce Staubschutzkalotte entfernt und heute folgendes gemessen Parameter Value Dim Fs 52.62 Hz Re 6.00 ohm[dc] Qt 0.64 - Qes 0.74 - Qms 5.01 - Mms 35.12 grams Rms 2.308319 kg/s Cms 0.260470 mm/N Vas 36.11 liters Sd 314.16 cm^2 Bl 9.710958 Tm ETA 0.68 % Lp(2.83V/1m) 91.71 dB Le 407.47 uH L2 982.06 uH R2 21.27 ohm L30 uH R30 ohm In einem 40L Gehäuse mit einem (mächtigen) Kondensator 700µF sieht der F-Gang eigentlich ganz ok aus. Immerhin 40Hz sind knapp darstellbar ![]() Meine schräge Idee und die damit verbundene Frage ist nun: Wenn ich die harte Sickke rausschneide und eine weiche Schaumstoffsicke verbaue, wie werden sich die Parameter änderen. Fo geht runter aber wasa passier mit der mechanischen Dämpfung? Geht Qts dann auch runter? Eine Chance die Teile geeignet für Bassreflex zu machen? |
Wholefish
erstellt: 27. Feb 2022, 16:43
Ich würde die Sicke eher lassen und schauen ob du mit einem Zusatzmagneten Verbesserung erreichst. Theoretisch sollte die Gesamtgüte dadurch sinken. |
Michael_Burger
erstellt: 27. Feb 2022, 18:20
[Beitrag von Michael_Burger am 27. Feb 2022, 18:29 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Feb 2022, 20:31
(du meinst wahrscheinlich die Gesamtdämpfung Qt bzw. die dominante elektromagnetische /elektrische Dämpfung Qes) Ja und ja. Bei konstanter bewegter Masse und -Antrieb ist Fs/Qt eine Konstante, d.h. Qt sinkt genauso wie Fs. Vas steigt mit 1/(Fs ins Quadrat). Die bewegte Masse könnte sich mit Schaumstoffsicke etwas verringern, dadurch steigt Fs wieder (etwas) ohne dass Qt steigt (auch schon weil Qm mit Schaumstoff etwas sinkt) . Du hast einen PA-Mitteltöner, d.h. hoher Wirkungsgrad. Wenn es ohne Änderung der Schwingspule mehr in Richtung Bass aus kleinen Gehäusen gehen soll, dreht man zuerst an der bewegten Masse, d.h. diese vergrößern (!). Ich würde die Sicke vorerst nicht ändern, sondern erstmal ausprobieren wie es überhaupt so klingt, auch mit tendenziell zu hohem Qt bzw. mit Serienkondensator ... https://eltim.eu/de/...s-rau-63v/g-20001302 Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Feb 2022, 22:45 bearbeitet] |
Michael_Burger
erstellt: 27. Feb 2022, 22:50
Hallo Michael, danke, das war sehr fundiert. An das Erhöhen der Masse hatte ich auch schon gedacht, aber das bringt meiner Meinung nach hier nichts, weil dann die Dämpfung wieder schlechter wird . Außerdem spielt das Ding eventuell nicht mehr bis 2kHz. Du hast Recht >> Am besten erst einmal bauen und sehen. Ich hoffe ich komme in den nächsten Tagen dazu und werde dann berichten. |
ehemals_Mwf
erstellt: 02. Mrz 2022, 00:52
Das lässt sich vermeiden indem die Masse möglichst nahe der Schwingspule angebracht wird, z.B. als Ring (~ 20 gr.) ungefähr dort wo jetzt die Staubschutzkalotte angeklebt ist. |
Wholefish
erstellt: 02. Mrz 2022, 07:42
Aber mit 20g zusätzlich, auf so ner Pappe, wird die Güte doch massiv steigen und Bassreflex noch weniger sinnvoll umzusetzen. GHP gleicht vllt die Überhöhung aus, wird aber weniger Pegel erreichen als Bassreflex. Wenn du mit Zusatzmasse arbeitest, dann wird vllt ne TML oder ne TQWT möglich um Tiefbassausbeute zu haben. Für BR Tauglichkeit ist imho der Zusatzmagnet die einzige sinnvolle Möglichkeit. |
Kay*
erstellt: 06. Mrz 2022, 11:13
mach's doch aktiv, Linkwitz-Korrektur o.ä. |
Michael_Burger
erstellt: 15. Aug 2022, 17:35
Also ich hab mich jetzt doch für eine Schaumstoffsicke entschieden und auch die Staubschutzkalotte entfernt. Es geht in die richtige Richtung. Die Schaumstoffsicke ist interessanterweise nicht leichter. Allerdings hab ich das Stück Gewebesicke, das auf der Membrane klebt nicht entfernt und Kleber gibt es ja auch noch, von daher schlüssig. Der sinkende Wirkungsgrad kommt mir ebenfalls entgegen. Fs = 38.80 Hz Re = 6.00 Ohm[dc] Qt = 0.54 Qes = 0.60 Qms = 5.14 Mms = 36.92 grams Rms = 1.749905 kg/s Cms = 0.455626 mm/N Vas = 55.91 liters Sd= 295.59 cm^2 Bl = 9.501543 Tm ETA = 0.53 % Lp(2.83V/1m) = 90.56 dB ![]() 60l geschlossen mit 800µF und 1Ohm Vorwiderstand, ist aber eigentlich Mist wg. Max SPL im Tiefbass. 80l Baßrefeflex grenzwertig iO. und kann mehr im Tiefbaß ![]() ![]() Jetzt probier ich noch Exporeflex [Beitrag von Michael_Burger am 15. Aug 2022, 19:52 bearbeitet] |
Michael_Burger
erstellt: 16. Aug 2022, 08:09
Michael_Burger
erstellt: 24. Dez 2022, 14:33
Michael_Burger
erstellt: 27. Dez 2022, 12:31
Michael_Burger
erstellt: 27. Dez 2022, 18:39
![]() ![]() Im Wohnzimmer gemessen /Tiefton nicht beachten) und mit Boxsim eine wilde Weiche entworfen Durch die Membranresonanzen des TT und des Einflußes der TT-Membrane auf den HT gehts wohl nicht glatter Was meint Ihr, soll ich das jetzt einfach mal zusammenlöten? Ich hab auch noch die Idee um den Hochtöner herum auf die TT Membrane ca. 3mm breit Filz zu kleben. Die Idee wäre die Nahfeldreflektionen zu reduzieren, sieht man ja auch bei manchen "normal" eingebauten Hochtönern. |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Dez 2022, 20:26
Kannst du machen, aber Weiche draußen lassen. Wegen der kontinuierlichen Mitten- und Höhenbetonung > 500 Hz würde ich gleich in einem ersten Anlauf den Sperrkreis vorm TMT auflösen (33 µF und 16 Ohm raus), und nur noch die Spule drin lassen (in Reihe zu 1.2 mH, also dann insgesamt 2 mH). Dazu den Hochtöner elektrisch weiter dämpfen, wobei zusätzlich oder anstelle des Spannungsteilers hinter der Weiche auch ein Widerstand vorne in Reihe zu den 4.7 µF ausprobiert werden sollte. (Welche Nennimpedanz oder Rdc = nachmessen hat der HT )Dann wieder Hörtest, Messung und fine tuning. [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Dez 2022, 20:27 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 27. Dez 2022, 22:08
dann sollte man eine weitestgehend ungeglätte Kurve mit einstellen |
Michael_Burger
erstellt: 27. Dez 2022, 22:49
Hochtöner ist 4Ohm Rdc 3Ohm |
Michael_Burger
erstellt: 28. Dez 2022, 15:19
ehemals_Mwf
erstellt: 28. Dez 2022, 16:41
Auch wenn der gesamte Kurvenverlauf oberhalb 400 Hz schon ganz nett aussieht: -- Den kleinen HT mit einer Ü-Frequenz schon bei 1kHz zu stressen ist keine gute Idee. Sofort ändern ! Ansonsten wird es dringend Zeit für einen orientierenden Hörtest. -- fehlt es dem LS so sehr an Bass, wie Messung /Simulation ? zeigen, oder ist das schon deine Wunschkurve ? Die Impedanzkurve mit Minima derzeit bei 500 und 15 kHz zeigt, dass eine Korrektur evtl. Mitten- /Höhenlastigkeit auch die Impedanz in sicheres Fahrwasser bringt. |
Michael_Burger
erstellt: 29. Dez 2022, 17:42
Michael_Burger
erstellt: 31. Dez 2022, 16:15
Der Grund für die Bassschwäche ist sehr wahrscheinlich ein Fehler des Erbauers, also meiner. Die Polbohrung sorgt für einen akustischen Kurzschluß, da der Hochtöner wegen der Verkabelung mit Abstandshaltern eingeklebt ist. Ich muß das jetzt von hinten verschließen und dann schauen wir mal. Vielleicht wirkt es sich sogar auf die Weiche aus. [Beitrag von Michael_Burger am 31. Dez 2022, 16:18 bearbeitet] |
Michael_Burger
erstellt: 03. Jan 2023, 11:04
![]() ![]() Nach dem Verschließen der Polbohrung gibts sogar etwas Bass. Allerdings zeigt ein großer Kondensator bei Boxsim nicht die Wirkung auf den Bassbereich, die ich in Hornresp gut darstellen kann. Damit muß ich dann wohl real experimentieren. Evtl. messe ich die Parameter nochmal im eingebauten Zustand. Welche Empfehlung gibt es zum Bestellen der Weichenbauteile? Ich habe schon länger nichts mehr geordert und will nicht bei einer Apotheke kaufen |
herr_der_ringe
erstellt: 03. Jan 2023, 12:20
schau mal bei quint vorbei.nachtrag: hast du mir noch den widerstand bei 1khz/10khz, sowie das [Beitrag von herr_der_ringe am 03. Jan 2023, 15:47 bearbeitet] |
Michael_Burger
erstellt: 03. Jan 2023, 14:34
1kHz: 24 Ohm 10kHz: 5,7 Ohm Xmax ist unbekannt , oder meinst Du mit Xmas etwas anderes? |
herr_der_ringe
erstellt: 03. Jan 2023, 15:26
erwischt ich gehe jetzt mal von +/- 3mm aus? aber der widerstand kann auch noch nicht passen, der müsste bei 10khz höher sein als bei 1khz ![]() nachtrag: laut überschlägiger simu im ajhorn müsste dieser mitteltöner(!) im 30ltr-gehäuse bis 40hz (-3db) hinunterreichen, wenn ein 560µF als GHP davorgeschalten wird. [Beitrag von herr_der_ringe am 03. Jan 2023, 15:44 bearbeitet] |
Michael_Burger
#25
erstellt: 03. Jan 2023, 16:40
Gemessene Impedanzkurven mit Limp, in Boxsim geladen. der HT ist ziemlich flach ansteigend. |
Michael_Burger
#26
erstellt: 03. Jan 2023, 16:50
![]() Das hatte ich vor 600µF in Hornresp. Ist es sehr schlimm wenn man da aus Budgetgründen nur einen Elko nimmt oder ist Folie Pflicht? Noch ein beunruhigender Gedanke: Durch die Entfernung der Kalotte beim Bass ist natürlich über den Magnetspalt ein Luftaustausch möglich. Das könnte wie ein Strömungswiderstand (KU) wirken und so für Dämpfung sorgen.... [Beitrag von Michael_Burger am 03. Jan 2023, 16:57 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#27
erstellt: 03. Jan 2023, 21:08
würde ich bedenkenlos einen 560µF elko verwenden. fürs gute gewissen kannst du noch ne 10µF ~ 33µF folie parallel dazuhängen, ergibt 570µF ~ 593µF. so sieht meine simu in 30ltr GHP (580µF) mit weichenschaltung aus post #21 aus: ![]() rot dabei mit virtueller volumenvergrößerung durch dämmaterial auf 35ltr. hast du die basswiedergabe schonmal im nahfeld gemessen?
ist bei jedem chassis mit phaseplug so...übrigens eine maßnahme, mit welcher man den "betagten" bg20 mit wenig aufwand tunen kann anders gesagt: wenn du die polkernbohrung verschlossen hast, sollte alles passen. |
Michael_Burger
#28
erstellt: 08. Jan 2023, 17:20
Dämpfung im eingebauten Zustand nachgemessen:0,81. Das hätten in den 30l eher 0,9 sein müssen. Das kommt also evtl. vom offenen Magnetspalt. Ist aber weiter nicht tragisch, mit den ganzen Vorwiederständen der Weiche und der Kabel komme ich wieder in diese Richtung. |
Michael_Burger
#29
erstellt: 08. Jun 2023, 17:00
Kay*
#30
erstellt: 23. Jun 2023, 12:19
nicht unüblich, sowas |
Michael_Burger
#31
erstellt: 31. Aug 2023, 10:38
Michael_Burger
#32
erstellt: 06. Sep 2023, 16:10
Jetzt mußte dich doch noch einen Spannungsteiler beim Hochtöner einlöten 1,5/ 6,2Ohm, -3...4 DB. Dann hab ich um den Hochtöner noch einen Filzring mutig auf die Baßmembran geklebt, mit Brücol Textilkleber, auch für die Sicken verwendet. Und jetzt sag ich mal ich bin fertig. Gold ist es nicht geworden aber ganz sicher vergoldet. Ich hatte noch nie einen Koax. Wenn man ein Opernduett hört und kann die Stimmen räumlich trennen ist das schon nett. Der 250mm Treiber zahlt sich erkennbar mit tiefem und sauberem Fundament aus, wenn deutscher Sprechgesang aufgelegt wird. Diese Lautsprecher werden, wenn sie jemand streng durchmisst, sicher ihre Schwächen zeigen. Gleichzeitig machen sie große Freude. Und schon immer war es für mich reizvoll nichts von der Stange zu bauen. Das ist hier mit einer Modifikation eines Chassis sehr extrem umgesetzt. Das macht den Reiz unseres Hobbys wesentlich aus ![]() [Beitrag von Michael_Burger am 06. Sep 2023, 16:19 bearbeitet] |
Low-Budget Hornlautsprecher MojoMC am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 16 Beiträge |
Hintergrundbeschallung 100m2 - Low-Budget lifesabeach am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 53 Beiträge |
Spaßlautsprecher low budget zotech am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 16 Beiträge |
FAST - low budget Klaus_N am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 32 Beiträge |
LS DIY low budget Lorenz_ am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 27 Beiträge |
Projektplanung: Low Budget Nahfeldmonitor Warf384# am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 21 Beiträge |
Low Budget Horn Herbert am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Low Budget 5.0 Green_Phantom am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 24 Beiträge |
Low Budget Topteil Acreyn am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 30 Beiträge |
Meine ersten low Budget Böxchen Avarator am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 54 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
