FAST - low budget
Klaus_N
#1 erstellt: 26. Mai 2005, 15:07
Hallo Forum,
ich habe mein low-cost FAST, bestehend aus Westra W160-1398 und Tangband W3-871 zum laufen gebracht. Der Tieftöner spielt dabei in 20l geschlossen und der Tangband in 2,5l. Das ganze hört sich für den Preis wirklich sehr ansprechend an.
Ich hänge mal zwei Bilder dazu ein:
http://de.pg.photos....dnm=de1b.jpg&.src=ph
und hier der Amplitudenfrequenzgang der Simulation
http://de.pg.photos....dnm=a214.jpg&.src=ph
Zu abschließenden Messungen des fertigen Lautsprechers bin ich noch nicht gekommen.
Gruß, Klaus
Jogi42
#2 erstellt: 26. Mai 2005, 15:28
sehen ja schick aus. Was ist das für eine Oberfläche? Wenn low Coast, dann würde mich interessieren, wieviel sie gekostet haben. Kannst du näheres über den Klang sagen und Frequenzweiche? Ist das eine eigene Konstruktion?
Klaus_N
#3 erstellt: 26. Mai 2005, 15:38
Hallo Jogi,
das Gehäuse besteht aus 22mm MDF mit Klarlack überzogen. Die Weiche ist eine Eigenentwicklung, Tief- und Hochpass jeweils 2. Ordnung.
Tieftöner: 5,6mH, 25µF
Breitbänder: 22µF, 4,7mH, Sperrkreis: 6 Ohm, 33µF, 0,56mH
Die untere Resonanz liegt in diesem Gehäuse bei 60Hz.
Klanglich: sehr luftig, Bass nicht ultratief aber recht sauber - ich muss mich aber auch erst mal etwas einhören, um mehr dazu zu sagen.
Achja - Preis: mit Gehäuse und Lackierung ca. 120 Euro das Paar.
Gruß, Klaus
[Beitrag von Klaus_N am 26. Mai 2005, 15:39 bearbeitet]
wastelqastel
#4 erstellt: 26. Mai 2005, 15:46
da waren die FQW-Bauteile wohl das teuerste
sehen aber gut aus
arrowhead
#5 erstellt: 26. Mai 2005, 15:54
hi
ich ahb im INet nix zu dem tt gefunden. Was kostet der denn? Und wo ist der noch zu haben??
Jogi42
#6 erstellt: 26. Mai 2005, 15:55
Dann nehme ich mal an, die Chassis habe 4 om und deine Trennfrequenz liegt so bei 2KHz
Klaus_N
#7 erstellt: 26. Mai 2005, 15:59
falsch, Impedanz 8 Ohm, Trennfrequenz 500 Hz.
Gruss, Klaus
Jogi42
#8 erstellt: 26. Mai 2005, 16:19
Also, arbeitet der TT als Sub und Hören über dem TB. Der Tangbang sieht aber klein aus. Bringt der das ganze Spektrum?
[Beitrag von Jogi42 am 26. Mai 2005, 16:20 bearbeitet]
RandomHero
#9 erstellt: 26. Mai 2005, 16:23
arrowhead schrieb:
hi
gibts bei http://www.shop.hellsound.de/index.html?target=dept_26.html
auf "Hifi-Lautsprecher" -> Westra Tiefmitteltöner
im unteren drittel müsstets du den dann finden
Preis: 24,-
PeHaJoPe
#10 erstellt: 26. Mai 2005, 16:36
gabs den TT nicht auch bei pollin, dort nennt er sich KW-160-1398 und kostet das st 4,95 €?? oder ist es die Wärme die mich etwas verwirrt schaut mal http://www.pollin.de/shop/shop.php
arrowhead
#11 erstellt: 26. Mai 2005, 18:12
hab gerade bei pollin geschaut - der hat dort ganz andere Maße als der bei Hellsound. wäre auch zu schön gewesen *g*
Wie bist du denn auf den tt gekommen? Hab bisher (ok bin noch anfänger) noch nie was davon gehört.
Granuba
#12 erstellt: 26. Mai 2005, 18:13
http://www.pollin.de...Tk=&w=Nzk3OTg5&ts=40
Der wird das wohl sein!
Murray
arrowhead
#13 erstellt: 26. Mai 2005, 18:19
ja denn meinte ich ja.
schua mal auf die einbaumaße:
Hellsound:
Außendurchmesser: 188 mm
Einbaudurchmesser: 148 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm
Korbrandhöhe: 5 mm
Pollin:
Einbau-ø 160 mm
- Außen-ø 188 mm
- Einbautiefe 71 mm
oh ok ich hab nur kurz auf die einbaumaße geschaut und gedaccht das könnte nicht passen - der rest scheint aber doch zu stimmen - sorry
sollte man sich jetzt schnell zwei kaufen??
edit ahb ncohmal nachgeschaut die anderen angabe stimmen auch nicht so ganz:
Hellsound:
Belastbarkeit: 60 W-RMS / 100 W-Max
Impedanz: 4 oder 8 Ohm
Schalldruck: 84 dB
Frequenzbereich: 40-4000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 44 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,54 ; 0,61
Äquivalentvolumen Vas: 20 ; 27 l
pollin:
- Sinus-/Musikleistung 50 W/100 W
- Impedanz 8
- Frequenzbereich 50...4000 Hz
- Resonanzfrequenz 48 Hz
- Schalldruck 87 dB
ist das alles auslegungssache? Zumindest die 3 db sind doch ein schon recht ordentlicher unterschied
[Beitrag von arrowhead am 26. Mai 2005, 18:21 bearbeitet]
Klaus_N
#14 erstellt: 28. Mai 2005, 17:12
Hallo zusammen,
ich bin erst wieder von Gelsenkirchen zurückgekommen und kann deshalb jetzt erst antworten.
Der Westra KW160-1398 ist das Teil für 4,95 Euro von Pollin. Ich habe es einfach mal damit versucht, weil ich bewusst billig bauen wollte. Er läuft wie gesagt bis 500Hz als Sub und wird dort mit 12dB abgesenkt. Der Tangband wird dadurch im Hub deutlich entlastet und ist von der Einbauresonanz ein gutes Stück entfernt.
Das Teil von Hellsound scheint recht ähnlich zu sein.
Gruß, Klaus
arrowhead
#15 erstellt: 28. Mai 2005, 18:04
Hast du nich ein wenig mehr gehört?
Ich meine die 5 bzw.2x5€ brauch ich ja nicht unbedingt rausschmeisen - wenn ich die westras nachher durch andere TTs ersetzen muss brauch ich sie mir nicht kaufen.
Für was steht FAST eigentlich?
[Beitrag von arrowhead am 28. Mai 2005, 18:34 bearbeitet]
dupree
#16 erstellt: 28. Mai 2005, 18:25
"Fullrange and Subwoofer Technology"
Klaus_N
#17 erstellt: 28. Mai 2005, 18:58
Hallo Arrowhead,
Du kannst auch einen anderen Tieftöner verwenden, musst allerdings die Weiche dann neu abstimmen. Eine Alternative wäre der CT211 von Klang + Ton, der allerdings deutlich teuerer wird.
Gruß, Klaus
Klaus_N
#18 erstellt: 29. Mai 2005, 12:39
über den Westra TT gab es hier übrigens schon mal einige Beiträge...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3056.html
Gruß, Klaus
arrowhead
#19 erstellt: 29. Mai 2005, 13:10
hi
würde sich bei einem so niedrigen chassis preis eine d´appolito (oder so ähnlich) anordnung nicht rentieren, oder macht das bei einem nur bis 500Hz spielenden treiber gar keinen sinn??
Wie siehts denn jetzt mit dem Klang aus? Hast du dich reingehört*g*??
[Beitrag von arrowhead am 29. Mai 2005, 13:18 bearbeitet]
Klaus_N
#20 erstellt: 29. Mai 2005, 13:14
Die d'Appolito-Anordnung macht mit dem Tangband keinen Sinn, da er für zwei Tieftöner zu leise ist - zwei Tieftöner sind 6dB lauter.
Zum Klang werde ich mich im Laufe der nächsten Woche näher äußern, ich bin gestern erst von der Selbstbaumesse zurückgekommen und nach 500km Weg einfach bin ich momentan noch relativ platt...
Gruß, Klaus
[Beitrag von Klaus_N am 29. Mai 2005, 13:35 bearbeitet]
Klaus_N
#21 erstellt: 30. Mai 2005, 19:24
Ich habe jetzt mal einen Tag lang Zeit gehabt, um damit Musik zu hören.
Also: Die Räumlichkeit und Auflösung des Breitbänders ist wirklich toll. Der Bass kommt sauber und trocken, die Anbindung an den Breitbänder scheint auch nach Gehör recht gut gelungen zu sein. Gehört habe ich damit unter anderem auch Charly Antolini - das Schlagzeug kommt trocken und mit ordendlich Druck, die Becken klingen dazu sehr transparent und sauber. Auch Santana, Deep Purple u.ä. macht damit viel Spass.
Für das Geld bin ich angenehm überrascht.
Gruß, Klaus
arrowhead
#22 erstellt: 11. Jun 2005, 21:36
hi
kann mir jemand die tsp´s der westra chassis geben - ich find nirgends zuverlässige angaben. Thx
georgy
#23 erstellt: 11. Jun 2005, 22:04
arrowhead schrieb:
hi
Die stehen auf der ersten Seite von diesem Thread.
arrowhead
#24 erstellt: 11. Jun 2005, 22:11
das sind die von mir - die langen wir aber nicht um litecad zu füttern. Außerdem sind sie ien wenig zwiegespalten *g*. es werden verschiedene angaben zu den einzelnen faktoren gemacht...
Granuba
#25 erstellt: 11. Jun 2005, 22:12
Dann hilft nur selber messen...
georgy
#26 erstellt: 11. Jun 2005, 22:21
Zu allen Chassis gibt es unterschiedliche TSP wenn sie aus verschiedenen Quellen stammen, das lässt sich nicht vermeiden, nur zu sehr sollten sie sich nicht unterscheiden.
Die TSP wurden hier schon mehrfach in BILLICH Threads genannt.
Was meinst du eigentlich mit Litecad?
arrowhead
#27 erstellt: 11. Jun 2005, 22:29
sorry ich hab mit litecad lspCAD lite gemeint
Klaus_N
#28 erstellt: 13. Jun 2005, 12:53
Das Datenblatt für den Westra ist doch frei zugänglich - geh mal Googeln...
arrowhead
#29 erstellt: 19. Jul 2005, 21:29
hi
hast du irgendwo dämmmaterial eingesetzt?
Welche impedanz hat die box den?
Wie wäre es den neuen BB von Omnes Audio (OA BB 3.01) mit den Westras zu kombinieren? Oder ist die Hochtonanhebung auf Achse nicht akzeptabel?
[Beitrag von arrowhead am 20. Jul 2005, 15:44 bearbeitet]
DarkestHour
#30 erstellt: 20. Jul 2005, 19:02
echt nen schönes projekt finde ich, vorallem wirklich günstig weil halt die westras von Pollin eigesetzt sind. Und die Tangbands sind ja auch eigentlich immer ganz erschwinglich, also die kleinen breitbänder.
Wenn ich nicht so arm wäre nen schönes Orojekt zum nachbauen :).
Christoph_Gebhard
#31 erstellt: 20. Jul 2005, 20:33
TSP zu den Westras gibt es hier: http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=2 oder bei Intertechnik.
Die Westras sind aber eigentlich für ihren grossen TSP-Schwankungen bekannt, deshalb sollte man die Angaben nur als Richtwerte betrachten, selber messen wäre schon optimal.
Gruß, Christoph
Klaus_N
#32 erstellt: 20. Jul 2005, 20:43
Hallo zusammen,
hier mal eine Messung der Gesamtbox. Der SPL kommt mir allerdings selbst etwas hoch vor... .
http://de.pg.photos....dnm=97ca.jpg&.src=ph
Gruß, Klaus
Low Budget Tischlautsprecher für Studentenkabuff
Poweruser181 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  7 Beiträge
Low-Budget Hornlautsprecher
MojoMC am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  16 Beiträge
Low Budget Horn
Herbert am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
Hintergrundbeschallung 100m2 - Low-Budget
lifesabeach am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  53 Beiträge
LS DIY low budget
Lorenz_ am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  27 Beiträge
Low Budget 5.0
Green_Phantom am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  24 Beiträge
Spaßlautsprecher low budget
zotech am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  16 Beiträge
Projektplanung: Low Budget Nahfeldmonitor
Warf384# am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  21 Beiträge
Low Budget Topteil
Acreyn am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  30 Beiträge
Breitbänder 12" Erfahrung? Low-Budget
Gnubeatz am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.328
