| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweichen, Bitte um Hilfe | |
Frequenzweichen, Bitte um Hilfe+A -A |
Maryse7
erstellt: 05. Mrz 2019, 20:18
ich habe 6 x JBL 2412h Nun ist aber der Frequenzgang noch nicht so wie er sein soll... Alles klar 3 mal JBL auf jeder Seite ergeben 2,66 ohm Mein Verstärker kann bis runter auf 2 ohm. Wie gesagt der Frequenzgang soll gerichtet werden. Ich verstehe das mit den Weichen nicht. Da steht eine Ohmzahl drauf. Was bedeutet die dann? weil kann ja nicht sein das dann eine Seite mit 3 JBL 2412h plus die Weiche 2 ohm ergeben.... Keine Ahnung was die Ohmzahl auf der Weiche bedeuten soll. Vieleicht gibt mir einer Auskunft. mfG Nun wollte ich den Frequenzgang richten... kann ich auf jeder Seite eine Weiche nehmen? Wollte die Weiche aus der JBL TR 225 nehmen. mfG Danke im Vorraus für jede Antwort. |
MK_Sounds
erstellt: 05. Mrz 2019, 22:19
Was willst du denn anstellen, dass du sechs (!) Hochtöner brauchst? Du solltest das Problem verständlich beschreiben, sonst kann keiner sinnvoll helfen.
Wie ist er denn? Messungen?
Hier eine Literaturliste. Grundlagen aneignen, je mehr desto besser. Für dich ist vermutlich vor allem der Link bezüglich Fertigweichen der erste Schritt in die richtige Richtung. Grundlagen ------------------------------ Friedmann Hausdorf - Handbuch der Lautsprechertechnik (Print) Götz Schwamkrug und Rainer Römer - Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit (Ebook): LinkHiFi-Selbstbau.de: Grundlagen, LinkFrequenzweichenentwicklung ------------------------------ Frequenzweichen berechnen / Weichen-Rechner / Fertigweichen LinkBeispielhafte Entwicklung einer passiven Frequenzweiche am Beispiel einer 3-Wege-TML, not0815, LinkFrequenzweichen, vom Anfänger zum Profi (Teil 1-3), HiFi-Selbstbau.de: Link 1 Link 2 Link 3B. Dietze, D. Deboy: Lautsprecherentwicklung für das Elektroakustik Labor, Uni Graz, LinkT. Hauche: Breitbandlautsprecher für Studio Monitoring, BA, HS Mittweida, DownloadlinkMesstechnik ------------------------------ ARTA Handbuch (siehe auch LIMP und STEPS): LinkARTA und seine Spießgesellen STEPS und LIMP, HiFi-Selbstbau.de: LinkNah- und Fernfeld fügen, donhighend: LinkTSP messen für alle!, HiFi-Selbstbau.de: LinkMessen am Hörplatz, HiFi-Selbstbau.de: LinkZusätzlich ------------------------------ Vance Dickason - Lautsprecherbau Hans Herbert Klinger: Lautsprecher und Lautsprechergehäuse für HiFi Lerch, Sessler, Wolf - Technische Akustik Michael Möser - Messtechnik der Akustik Michael Möser - Technische Akustik J. D'Appolito - Lautsprecher-Messtechnik (nur noch gebraucht beschaffbar) Diverse Papers von Tagungen, Artikel in Fachzeitschriften, IEEE Journal etc. ... |
Maryse7
erstellt: 06. Mrz 2019, 13:27
Ich hab 6 von den JBL2412h weils hammer ist die Töne von der Preisklasse aus jeder ecke zu haben.... Bitte einfach nur meine Frage beantworten. Es geht nur darum ob ich nur eine Frequenzweiche pro Seite brauche. mfG |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 06. Mrz 2019, 13:59
Nein, mit den Weichen kannst du das vergessen! Ich hoffe, das hilft dir jetzt weiter |
Maryse7
erstellt: 06. Mrz 2019, 14:21
und wieso das? |
MK_Sounds
erstellt: 06. Mrz 2019, 15:00
Wir wissen doch nicht mal welche du überhaupt meinst |
Apalone
erstellt: 06. Mrz 2019, 17:35
das ist ein Hochtontreiber. Du willst die solo ohne jede weitere Ergänzung betreiben?!?? beschreib doch mal bitte genau (!), was du vorhast. |
Ezeqiel
erstellt: 06. Mrz 2019, 18:20
Ich ahne Fürchterbares..... Viele Grüße, Ezeqiel |
Maryse7
erstellt: 06. Mrz 2019, 22:30
Ist ja egal was für ander Lutsprecher ich hab... Ich möchte nur wissen wie das Wissen mit den Weichen ist... ob sich die Ohmzahl verändert? Oder Was sonst mit der Angabe zb. 4 ohm auf Einer Weiche ist... |
Maryse7
erstellt: 06. Mrz 2019, 22:38
Meine Frage ist halt einfach nur das Wissen über Weichen ... ZB man hat 6 x einen Hochtontreiber. Und will Stereo haben und hat halt einen Verstärker (2Kanal) nur für die Hochtontreiber. so jetzt sind die Hochtöner aber aus Fullrangeboxen die eine passive Weiche drinne hat. Die besitzt man aber nicht. Also aus 6 Fullrange boxen. So jetzt ist ja logischerweise der Frequenzgang nicht ordentlich weil das Signal ja direkt von einem Verstärker kommt und die Hochtontreiber ja eigentlich durch eine Weiche im Frequenzgang veränderung macht. So jetzt will ich aber Geld sparen und die Weichen gebraucht besorgen. Und meine Frage ist einfach: Brauch man nur 2 Weichen oder braucht man wirklich 6. Weil ich kein Weichenwissen habe.. Macht eine Weiche wie ein Lautsprecher einen Widerstand? Oder wofür ist die Angabe in ohm bei den Weichen. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2019, 08:18
Oben hat sich jemand die Mühe gemacht, sehr viele nützliche Infos zusammenzutragen und sie dir sogar verlinkt. Alles, was du tun musst, ist anklicken und lesen. Scheinst du aber noch nicht einmal versucht zu haben und erwartest, dass dir hier jemand alles auf dem Silbertablett serviert... Und das Ganze zieht sich wie ein roter Faden durch alle deine Threads. |
1406rw
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2019, 08:34
Alle Basics sind oben verlinkt. Wenn du also was über Weichen lernen und verstehen willst, wie du schreibst, dann: lesen! Ansonsten die Kurzversion: du brauchst eine Weiche je HT! [Beitrag von 1406rw am 07. Mrz 2019, 15:02 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 07. Mrz 2019, 09:35
Das dauert Jahre, ausgewählte Texte bis etwas verstanden wird: Tage. Das ist weniger als nichts wenn der TE lediglich zu "quick and dirty" bereit ist. Ich liege derzeit im KH und habe daher Zeit für:Basics @Maryse7 Frequenzweichen für Mehrwege-LS müssen 1. spez. Hochtöner vor Überlastung durch Bässe u. Mitten schützen 2. individuell möglichst genau auf die Eigenschaften der angeschlossen LS, abgestimmt werden, evtl. die des Hörraumes (Aufstellung) und persönlichen Klangvorlieben. Dafür sind Messtechnik und Erfahrung notwendig. Wenn beides fehlt bleibt nur: 3. nach Lehrbuch-Formeln wenigstens Pt. 1 einigermaßen zu erreichen. Bei passiven Weichen sind dafür notwendig: -- Last-Impedanz, d.h. mittlere Ohmzahl des Lautsprechers der angeschlossen werden soll. Grobe Abweichungen (=Fehlanpassung) führen zu ebensolchen Fehlern in der Filterkurve (Über- oder Unterdämpfung), evtl auch Verstärkerproblemen wg. schmalbandig zu niedriger Impedanz -- Übergangsfrequenz, d.h. bis wohin der LS (nach unten hin) belastet werden darf. -- gewünschte Filter-Steilheit (6, 12, 18, 24 dB/Oktave). Je steiler desto schärfer die Trennung von Mitteltönern, desto höher die Belastbarkeit bei gegebener Ü-Frequenz. Für Home-Zwecke reichen oft 12 dB/Okt., PA eher 18 oder 24 dB/Okt, spez. Horntreiber. 4. nach Formeln, online z.B. hier http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/frequenzweiche(Butterworth = Standard-Charakteristik) Bauteile bestimmen, auf Normwerte runden (*), einkaufen, Filter aufbauen (löten), fertig. ---------------------------------------- Für deine 2 x 3 Hochtöner -- mit welchem Hörnchen laufen die eigentlich , du wirst sie doch nicht ohne betreiben wollen -- reicht ein gemeinsames Filter für 3 HTs, wenn du für die Impedanz entsprechend mit z.B. 8/3 = 2.7 Ohm rechnest. Wenn nur "Fertigweichen" (kaufen, ausbauen) in Frage kommen, brauchst du für jeden HT eine. Fertigweichen aus irgendwelchen Komplett-LS auszubauen ist aber keine gute Lösung, weil, wenn überhaupt, nur zufällig passend. Gruss, Michael --------------------------------------- (*) = konkretes Beispiel für Hochpass 12 dB/Oct. mit 6 kHz und 2.7 Ohm: -- 6.8 µF MKT oder MKP-Folienkondensator >=100 V- -- 0.10 mH Luftspule (Drahtstärke >= 0.7 mm) [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Mrz 2019, 10:45 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2019, 09:44
Hallo Michael, der Link zu
hätte schon genügt. Hat man in 10 Minuten gelesen wenn man langsam ist und hätte vollkommen genügt um zu verstehen, dass es ziemlicher Murks ist, was der TE da vor hat. Zudem laufen seine Fragen immer nach diesem Schema ab. Grundlagenfragen, ohne irgendwelche Hintergründe und Einsicht, warum es nicht so einfach ist wie er es sich vorstellt... |
Mechwerkandi
erstellt: 07. Mrz 2019, 14:48
Wieso? Er kann Hochtöner in Reihen/-Parallelschaltung zu einer Gruppe zusammenfassen und dann über eine Weiche laufen lassen. |
1406rw
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2019, 15:00
Wenn eigene Weichen "entwickelt" werden, dann kann er sicherlich 2-3 Stück zusammenfassen und an einer Weiche betreiben. So wie ich das aber verstanden habe, sollen gebrauchte Originalweichen aus den ursprünglichen Lautsprechern verwendet werden... das wird dann wohl eher nicht mehr funktionieren. |
Mechwerkandi
erstellt: 07. Mrz 2019, 15:48
Was waren denn das für welche?
Und die Antwort erst: Ja, das geht. Wirklich.
Ja, so ähnlich. Nur das der Lautsprecher laut macht. |
1406rw
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2019, 15:51
So wie ich den ersten Beitrag verstehe: JBL TR 225 EDIT:
Und hier der Hinweis auf die ursprünglichen Weichen... [Beitrag von 1406rw am 07. Mrz 2019, 15:53 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 07. Mrz 2019, 16:05
Dachte ich auch. Die hat er aber wohl nicht:
Wenn er jetzt sechs Hochtöner mit zwei Weichen betreiben will, die er nicht hat, spart er damit natürlich die Kohle für die anderen vier, die er auch nicht hat. |
1406rw
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2019, 16:12
Naja... da der Hinweis auf den möglichen Gebrauchtkauf der Weichen nach der Meldung kam, man besitze diese nicht, würde ich wohl meinen, dass man sehr wohl vor hat, diese zu kaufen und je nach Antwort in der dann entsprechenden Menge [Beitrag von 1406rw am 07. Mrz 2019, 16:13 bearbeitet] |
Maryse7
erstellt: 07. Mrz 2019, 16:27
Ja die Treiber und Hörner und Weichen wären aus der TR 225. Einer sagt geht nicht ich brauch für jeden Hochtöner eine Weiche. Der Andere sagt geht doch... Und der Dritte sagt das würde per Parallel oder Reihenschaltung gehen. Der Vierte sagt: Die Ohmzahl einer Weiche ist wie ein Lautsprecher anzusehen.... Mein Verstärker kommt bis 2 ohm runter. Also würde das funktionieren: Alle 3 Hochtöner ergeben ja dann parralel schon mal 2,33 Ohm. Da einer ja 8 ohm hat. Dann kommt davor noch die Weiche. Also würde das dann ja 2 ohm ergeben oder ist das falsch? da 4 8 Ohm-Gegenstände parallel geschaltet 2 Ohm ergeben Natürlich würde ich auch reihenschaltung akzeptieren. Kein Ding würde ich so Anschließen. Die jetzige Frage ist ob das wirklich so ist. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 07. Mrz 2019, 17:07
Wow. Du hast dir wirklich noch KEINEN der oben aufgeführten Links durchgelesen, oder? Ehrlich gesagt halte ich das für einen derben Schlag ins Gesicht aller anderen die hier versuchen DIR zu helfen. Klar machen die/wir das freiwillig. Vom Fragesteller sollte dann aber auch eine gewisse Eigenleistung kommen und sei es "nur" das Lesen von Grundlagenartikeln.
Wenn das die Weiche aus einer <welcheauchimmer> Box ist, dann wird das nicht funktionieren, da diese <welcheauchimmer>-Weiche auf die entsprechende Box (samt Chassis, Schallwandgeometrie und Anwendungsfall) abgestimmt ist. Nicht zuletzt auch auf die entsprechende Impedanz(-kurve). Option 1) Alles wegschmeißen (oder ggf. vverkaufen) und mit etwas vernünftigem neu starten Option 2) Endlich mal Lesen und verstehen, dann Option 1 weil Erkenntnis: Das taugt so nicht Option 3) Endlich mal Lesen und verstehen, dann Messequipment und Controller kaufen und etwas entwickeln |
Mechwerkandi
erstellt: 07. Mrz 2019, 17:09
Ja. Drei 8-Ohm Lautsprecher parallel ergibt 2,67 Ohm. Der Scheinwiderstand der Weiche ist im Betriebsbereich klein, im Sperrbereich groß. Aber die hast Du ja sowieso nicht. Wozu also die Diskussion? Nimm für jeden Hochtöner einen 4,7 uF Tf-Kondensator und schalte ihn in Reihe zum Lautsprecher. Dann geht wenigstenz nichts kaputt. Außer man hat es nicht. [Beitrag von Mechwerkandi am 07. Mrz 2019, 17:11 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 07. Mrz 2019, 18:04
Eine Weiche hat in diesem Sinne keine Ohmzahl, sondern ist für die Belastung mit einer "Ohmzahl" (Treiber) konstruiert.
Eine für 4 Ohm ausgelegte Weiche könnte aber mit zwei 8-Ohm Treibern parallelgeschaltet betrieben werden.
aber für 3 Treiber a´ 8 Ohm gibts keine fertig passende Weichen, da Parallel = 2.7 Ohm, in Reihe = 24 Ohm. Mischschaltungen (Reihe/parallel) zur Impedanzoptimierung gibts blöderweise für 3 Treiber nicht (nur für 2, 4, 6, 8, 9 ....), da ungleiche Belastung der Einzeltreiber. [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Mrz 2019, 18:05 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
#25
erstellt: 07. Mrz 2019, 19:13
Hallo Michael,
Auch wenn es schön, ist, dass du auf diese Weise Zeit für Anfängerfragen hast, wünsch ich dir baldige Genesung. Gruß Udo |
MK_Sounds
#26
erstellt: 07. Mrz 2019, 19:45
Sehe ich genauso. Das Ganze hier führt doch zu absolut nichts.
Repräsentativ für alle des Hörens mächtigen Lebewesen in deinem Einzugsgebiet rate ich dringend zu Option 1 oder 2. |
1406rw
Gesperrt |
#27
erstellt: 07. Mrz 2019, 20:55
Also nochmal langsam: WENN du die Originalweiche bekommen solltest, dann ist diese im HT Zweig für EINEN 8 Ohm HT ausgelegt. An DIESER Weiche kannst du KEINE 2 oder 3 von den 8 Ohm HT betreiben, ERGO brauchst du FÜR JEDEN HT eine eigene Weiche. Grundsätzlich kann man aber an einer ENTSPRECHEND AUSGELEGTEN Weiche mehrere HT parallel oder in Reihe betreiben. Ich habe dir also nicht gesagt, dass es GRUNDSÄTZLICH NICHT geht, sondern, dass es mit der ORIGINALWEICHE aus der TR225 NICHT geht. Lesen. Nachdenken. Verstehen. Antworten. Bis du dir aber nicht die verlinkten Seiten wenigstens mal durchgelesen hast und auch nur ansatzweise verstanden hast, worum es geht (und somit auch verstanden hast, dass das totaler Müll ist, was du da vor hast), bin ich jetzt hier raus. Ein wenig Eigenleistung kann man ja nun wirklich erwarten. [Beitrag von 1406rw am 07. Mrz 2019, 21:03 bearbeitet] |
vapour
#28
erstellt: 07. Mrz 2019, 22:36
Wenn es dir nur darum geht würde ich eher zu günstigen 5.1 Anlagen ~60€ oder 2-3 mal Billigstereo parallel (Impedanz beachten) am Verstärker raten. Klanglich wahrscheinlich schwach aber mit Sicherheit besser als irgendwelche Weichenexperimente. Ein Interesse an den Grundlagen scheint ja nicht vorhanden zu sein... |
Bitte um Hilfe bei Frequenzweichen bau! Steiner* am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 9 Beiträge |
Frequenzweichen HILFE RikZ am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe bei FREQUENZWEICHEN-WAHL :) b3nn1_@_PA am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 10 Beiträge |
Suche Hilfe bei Frequenzweichen juergen56 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung von frequenzweichen Dergraf.1980 am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 4 Beiträge |
Boxenumbau bitte um Hilfe kizzed am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 10 Beiträge |
Bitte um HILFE carvedlover am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Bitte um schnelle Hilfe Alechs am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 31 Beiträge |
Bitte um Hilfe. Maryse7 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 22 Beiträge |
Laie braucht Hilfe bei Frequenzweichen miko am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 21 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.543
