Frequenzweichen HILFE
RikZ
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 11:18
Hallo
Habe folgende Frage, habe ein 4 Ohm Tiefmitteltöner und habe vor, diesen bei 4000Hz zu begrenzen.
Wenn ich nun nach der Weiche einen 3,9 Ohm Widerstand in Reihe einbringe, stimmt dann die errechnete Frequenz für das 4 ohm Chassie noch oder muss ich die 3,9 Ohm zu den 4 Ohm dazu rechnen, sprich also 7,9 Ohm und nun die Frequenz berechnen?
ich hoffe, mir kann einer weiterhelfen
vielen Dank schon mal im Vorraus
MfG
detegg
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 11:31
Moin,
das hier ist die Impedanz (frequenzabhängiger Widerstand) eines TMT
Welche Impedanz hat Dein TMT bei ca. 4kHz?
Fällt Dir was auf?
;-) Detlef
detegg
#3 erstellt: 04. Dez 2010, 11:32
Moin,
das hier ist die Impedanz (frequenzabhängiger Widerstand) eines TMT (nominal 8 Ohm)
Fällt Dir was auf?
;-) Detlef
Used2Use
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 11:35
Der Treiber hat 4 Ohm Re? Oder ist das die Nennimpedanz?
Worum gehts eigendlich? Die Frage ist doch sehr ungewöhnlich - normalerweise braucht man beim TMT keine bloßen Serienwiderstände.
Wobei, alles nur rhetorische Fragen. Zu Fuss berechnete Weichen sind schon lang nicht mehr state of the art. Die stammen aus einer Zeit wo Sound noch Zufall war :). Der Widerstand hängt bei der Frequenz eh kaum noch von Re ab sondern von der Induktivität der Schwingspule.
[Beitrag von Used2Use am 04. Dez 2010, 11:36 bearbeitet]
RikZ
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 11:47
Danke für die schnelle Antwort der TMT 4 Nennimpedanz und dieser muss leiser gemacht werden 3 wege lautsprecher.
Oder braucht man unbedingt einen spannungteiler? (schlechte erfahrung widerstände zu heiß geworden).
Used2Use
#6 erstellt: 04. Dez 2010, 11:58
Wenn der Bass einen Widerstand braucht ists schlicht und ergreifend der falsche Treiber fürs Projekt.
In deinem Fall verbratest du die halbe Leistung im Widerstand, klar brennt der ab...
Btw. 3 Weg mit Bass bis 4kHz?
testfahrer
#7 erstellt: 04. Dez 2010, 12:00
...und dieser muss leiser gemacht werden...
da stimmt was mit der Weiche icht, wahrscheinlich ist die Spule zu klein. Kommt aber auch auf die Trennung an.
wie kommst du darauf, dass er leiser gemacht werden muss?
dröhnt oder klingt es mulmig, dann sollte evtl. die Aufstellung geändert werden.
der TMT ist in der Regel der mit dem schwächsten Wirkungsgrad.
es gibt so viele Faktoren...
Christof
RikZ
#8 erstellt: 04. Dez 2010, 12:59
TT bis 300 Hz 1 ordnung
TMT von 350 1 ordnung bis 4000 Hz 2 ordnung
TMT 3 db lauter als TT (zu laut)
HT 4000 Hz 2 ordnung
DER_BASTLER
#9 erstellt: 04. Dez 2010, 13:04
Was für Chassis?
Hast du messungen?
Used2Use
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 13:06
350-4000Hz wäre ein Mitteltöner. Relativiert sich allerdings mit der Weiche 1. Ordnung.
Ansich bräuchte man da die Impedanz auf die die Weiche des TMTs ausgelegt ist - die darf sich nicht ändern (Bauplan vorhanden?). Verwenden würde man einen Spannungsteiler - die Belastbarkeit der Widerstände kann man durch Paralellschaltung erhöhen.
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ?
am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ?
schnuddel55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
Von 4 Ohm auf 8 Ohm umrüsten
artoc am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  15 Beiträge
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
8 Ohm Subwoofer auf 4 Ohm bringen?
miko am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
3200 Ohm an 4 Ohm?
kingstoneking am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  25 Beiträge
8 ohm Lautsprecher mit 4 ohm Verstärker
Chrisplayer123 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  11 Beiträge
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
isophon-fan am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
