| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Berechnung von frequenzweichen | |
Hilfe bei Berechnung von frequenzweichen+A -A |
Dergraf.1980
erstellt: 25. Aug 2020, 12:16
Hallo zusammen Nun also mein erster Beitrag Ich brauche Hilfe tip's oder Vorschläge zur Berechnung / Feinabstimmung von frequenzweichen Mein Selbstbau Projekt ist ein wenig ins stocken geraden vielleicht bin ich auch am Ende meiner Möglichkeiten Es geht um ein 3 Wege Projekt mit einem 17 mitteltöner von tang Band (w6 658 i,)einen hochtöner von swans(rt1l) und 2 Bässen von swans (m8a) Ich habe das Gehäuse und die weiche mit bass CAD e erstellt Allerdings klappt das mit der Simulation nicht Aber zum Thema Die Trennfequenzen Liegen derzeit bei 500 und 3800 Hz Im Programm sah alles ganz gut aus nur im realen habe ich eine Überhöhung um die 3000 bis 4000 Hz Ich habe dann einen Sperrkreis eingesetzt doch insgesamt ist das alles noch nicht so stimmig Daher meine Hilfe suche Ich könnte mir auch vorstellen die weiche komplett neu zu machen Mit ein messen und so doch fehlen mir dazu die Programme und die Erfahrung Gerne kann ich auch die Werte der Chassis (Herstellerangaben) senden Danke im voraus Mfg Jörg |
Wave_Guider
erstellt: 25. Aug 2020, 13:01
Hi, leider ist es so, dass Simulationen auf gemessenen Daten (Impedanzgang / Frequenzgang) beruhen müssen. Also man muss die Chassis in das soweit erdachte reale Gehäuse einbauen und dann einzeln messen. Mit den Daten kann man dann eine Frequenzweiche simulieren. Grüße von Thomas |
Dergraf.1980
erstellt: 25. Aug 2020, 13:13
Danke vorab für die schnelle Antwort Also reichen die Herstellerangaben die ich in mein Programm eingebettet nicht ? Zum ein messen Gibt es da Programme und was brauch ich dazu alles Und kann ich die Chassis ohne filter ein messen gerade die Bändchen bereiten mir da sorge MFG Jörg |
Wholefish
erstellt: 25. Aug 2020, 17:11
Bewährt hat sich REW zum messen und bspw Vituixcad zum Weiche simulieren. Den Hochtöner kannst du bei REW z.B. erst ab 500 oder 1000hz laufen lassen. Dann sollte auf keinen Fall was passieren. Mikro auf die Höhe zwischen Mitteltöner und Hochtöner, min 3x Schallwandbreite bis 1m Abstand, auf selbem Pegel alle Treiber und Winkel in 10 Grad Schritten messen. Messungen fenstern, versteht sich Impedanz messen. Daten in Vituixcad und los gehts! |
Frequenzweichen Berechnung ->Formel Stereosound am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse berechnung 1kW am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 11 Beiträge |
Gehäuse und Frequenzweichen berechnung, wie? ImLiMiTeD am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Basshorn-Berechnung ro-bse am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass-Berechnung Säcklein am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 27 Beiträge |
Frequenzweichen HILFE RikZ am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe bei FREQUENZWEICHEN-WAHL :) b3nn1_@_PA am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 10 Beiträge |
Suche Hilfe bei Frequenzweichen juergen56 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 4 Beiträge |
Frequenzweichenbau-/berechnung Komischer am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Berechnung...... Säcklein am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.685
