| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Laie braucht Hilfe bei Frequenzweichen | |
Laie braucht Hilfe bei Frequenzweichen+A -A |
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 14:42
Hallo, ich habe mir in der Bucht 2 Lautsprecher IQ 2240 AT gekauft. Nun habe ich gesehen, das auf den Weichen je 1 weißes Bauteil mit der Bezeichnung Intertechnik 6.8 Ohm +/-5% 5W total abgebrannt sind. Einer ist nur schwarz aber der andere ist regelrecht pulverisiert, da hängen nur noch weiße Krümel drann. Seltsamerweise laufen die Lautsprecher aber noch und klingen gut...?! Weiß jemand was das für Bauteile sind und ob man das neu machen sollte? Falls ja, wer kann soetwas professionell machen? Vielen Dank an Euch, Fotos sende ich gern auf Rückfrage miko |
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 16:29
warum nicht gleich? ![]() Das verschmorte Bauteil ist ein Widerstand, kostet max. 1 Euro und kann jeder, der einen Lötkolben sein eigen nennt und weiß, wo das heiße Ende ist, selbst auswechseln. Mich stellt sich nur die Frage, wo der Widerstand sitzt, normalerweise dient der als Pegelregler. Ist der Widerstand durchgeraucht, dürfte aus dem z.B. Hochtöner kein Geräusch mehr kommen. Deswegen: Foto von der Weiche mit Beschriftung, wo welches Chassis angeschlossen ist (Tief-, Mittel- und Hochtöner, so vorhanden.). Harry |
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 16:46
Hallo Harry, danke für die Hilfe Ich habe keine Ahnung wie ich hier ein Foto reinbekomme Gruß miko |
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 16:51
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 17:13
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 17:15
Hi, ![]() gehts auch etwas größer mit Anschlußbelegung? Harry |
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 17:17
Hey ich bin froh das ich das Foto reinbekommen habe!!! Ich mach das jetzt nochmal ordentlich Ist ein 2 Wege System Bis gleich mal |
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 17:19
Keine Eile... ![]() Harry |
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 17:28
Also von vorn und hinten Rot/weiß ist Haupteingang, grün/weiß HT, Schwarz/weiß ist Bass. [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img170.imageshack.us/img170/9408/dsc04902rh4.th.jpg[/IMG]][URL=http://img170.i...4902rh4.th.jpg[/IMG]![]() |
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 17:30
Hi, sicher, das der Hochtöner noch läuft? Mal die Hand vorgehalten und gelauscht? Harry |
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 17:31
Das hier ist die Andere Weiche, noch net so schlimm aber an der gleichen Stelle, außerdem hat sie ein anderen Elko? [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img148.imageshack.us/img148/2229/dsc04904sd2.th.jpg[/IMG]][URL=http://img148.i...4904sd2.th.jpg[/IMG] |
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 17:33
Ja, beide Boxen klangen gleich und sogar richtig gut. Beide Hochtöner gingen, hab bei jedem gelauscht. Hätte ich die nicht aufgemacht zwecks Restauration wäre mir das nicht aufgefallen |
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 17:34
Hi, da hat wohl schon jemand einen Reparaturversuch gemacht, die Spule der zweiten Weiche sieht auch angegriffen aus, zumindest wirkt das Plastik angeschmolzen. Riecht nach clippendem Verstärker, was gerne mal bei Partybeschallung auftritt. Wo wohnst Du?Harry |
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 17:36
Hm, kann man das reparieren? ich komme aus der Kassler Gegend Zwischen Kassel/Paderborn Gruß Swen |
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 17:38
solange alle Chassis in Ordnung sind: Jau. Guck mal, ob einer von denen hier in deiner Nähe wohnt: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=10094Ein Kasten Bier oder ne Flasche Wein sollte man aber einplanen als Lohn... ![]() Harry |
miko
Spule ist in Ordnung ist nix rangekommen sind nur die beiden weißen Teile und die unterschiedlichen Elkos |
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 17:42
Hi, es ist halt die Frage, ob alle anderen Bauteile noch i.O. sind. Ansonsten kannst du den Widerstand auch selber ersetzen: http://www.intertech...etail=4223&suchwort=Harry |
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 17:50
Hallo, das ist ja super! Löten sollte ich hinbekommen. Wenn ich die Elkos angleichen will (weil verschieden) auf welchen Wert muss ich da achten? Auf den blauen steht 8u2, 100v=35v AC L-XD (denke original) Auf den schwarzen (nachgerüssteten?) steht: 50 VAC bipolar, 8,2 +/- 5%, NP 85 °C Danke erstmal für Deine Hilfe |
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 17:56
Hi, die Elkowerte sind beide gleich: 8,2µF. Kann man des guten Gewissens wegen auch beidseitig gegen baugleiche austauschen: http://www.intertech...etail=3788&suchwort=Harry |
miko
erstellt: 17. Jul 2008, 18:03
Wegen des guten Gewissens? Also kann ich die auch drinn lassen, hört man eh nicht? Na ja, ich schau mal das ich die Teile bekomme und lege dann los. Nochmal echt herzlichen Dank für die Antworten und die Links Gruß |
Granuba
erstellt: 17. Jul 2008, 18:07
wenn sie was abbekommen haben, lohnt sich definitv ein Austausch. ![]() Harry |
Frequenzweichen HILFE RikZ am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 10 Beiträge |
Laie braucht Hilfe: Passivelautsprecher/Verstärker testen? Nad43 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe bei FREQUENZWEICHEN-WAHL :) b3nn1_@_PA am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 10 Beiträge |
Suche Hilfe bei Frequenzweichen juergen56 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frequenzweichen-Anpassung MockieBockie am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung von frequenzweichen Dergraf.1980 am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 4 Beiträge |
Frequenzweichen, Bitte um Hilfe Maryse7 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 28 Beiträge |
Anfänger braucht Eure Hilfe darko2004 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 14 Beiträge |
neuling braucht hilfe bei boxenbau maddo am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
noob braucht hilfe bei Partyboxen Stinkbärchen am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
