HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bitte um Hilfe bei Frequenzweichen bau! | |
Bitte um Hilfe bei Frequenzweichen bau!+A -A |
Steiner*
10:54
erstellt: 28. Sep 2008, |
Hallo Hififreunde, ich möchte für meine LS neue Frequenzweichen bauen die auf die Chassis und Gehäuse genau Abgestimmt sind. Sie wurde wohl vom Vorgänger wo ich die LS her habe darauf abgestimmt aber da ich jetzt Bändchenhochtöner einsetzen möchte und die Weiche Aufgrund völliger Wirrwarr Bauweise neu aufsetzen muss habe ich die Kupferspulen und MKP Kondensatoren für den Bass sowie Mittel/Tieftöner und Hochtöner da die vorher verbaut waren! Habe nur den MKP-X2 2,2 UF neu eingebunden gegen einen anderen mit 1,4 UF. Habe noch andere Kondensatoren!!! Habe neue Dämmwolle eingebaut und die Boxen sind mit einer Bassreflexöffnung die sich oben am der Box nach hinten raus gestreckt also ein Schlitz im Grunde!!! Die Chassis sind Unterteil der Mitteltieftöner der oben drin ist ist seperat Abgeschirmt (eigens Gehäuse). Tieftöner, Hochtöner sind im unterem Teil verbaut der Schalldruck geht nach unten und dort ist eine Art Bassrutsche gebaut worden die den Schall nach unten in den hinterem Teil der Box ableitet zur Bassreflexöffnung. Also die Chassis vorne sind durch eine Platte in der Box mit dem hinterem Teil getrennt denke der sogenannte Resonanzraum für die Schall vom Bass!!! Ich bitte um eure Hilfe habe da nur sehr wenig Ahnung von! Also folgende Chassis sollen verbaut werden: Hochtöner: Monacor RBT-80 Bändchenhochtöner 50W Max. / 8 Ohm / 120 W Peak Power Mittel/Tieftöner: Monacor SPH-135 KEP Kurzdaten Einsatz als: Tief- Mitteltöner Frequenz- 45 Hz Belastbarkeit: 50 Watt Bereich: 10 kHz Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 89 dB Tieftöner: Visaton WSP 21 S Nennbelastbarkeit: 100 W Musikbelastbarkeit: 130 W Nennimpedanz: 8 Ohm Gehäuse: Höhe 105cm, Breite 29cm, Tiefe 48cm. Bitte wenn möglich mit Zeichnung und erklärung wegen Konsentoren wo genau hin und so weiter... Vielen Dank im Voraus. ![]() Box ![]() ![]() WEICHE ![]() ![]() [Beitrag von Steiner* am 28. Sep 2008, 10:56 bearbeitet] |
gürteltier
11:20
hy, ohne die möglichkeit des messens, wird das ein mehr als schwieriges unterfangen. also ganz so einfach wie du dir das vorstellst, wird das nicht. sorry. gruß |
Steiner*
14:43
hi gürteltier, was muss ich messen? habe ja einige geräte!Kannst du mir in etwa sagen was genau? danke im voraus. gruß ![]() |
Steiner*
16:55
Habe da eine wichtige frage muss das + kabel vom Verstärker an den kleinsten MKP Kondensator angeschlossen werden???Also damit die Weiche überhaupt Impluse bekommt? ![]() |
Bee
17:33
Fang' doch ![]() In ein paar Stunden wirst Du verstehen, warum niemand in der Lage sein wird, Dir die gewünschten Antwoten zu geben. |
Steiner*
17:41
ok verstanden kein problem werd das mal selbst in die hand nehmen. danke euch trotzdem. ![]() |
gürteltier
18:28
bitte nicht falsch verstehen, es ist nicht so, das wir dir nicht helfen wollten. die problematik ist einfach, das wir es so nicht können. das ganze thema f-weiche ist schon recht komplex. vielleicht solltest du mal schauen, ob es jemand in deiner nähe gibt, der deine ls mal messen kann und dir etwas mit der weiche hilft. |
Bee
18:46
Genau so sieht's aus. Hilfe ist nur live am Objekt so richtig möglich. Mit Ferndiagnosen verbrennst Du nur Geld, Zeit, Lust oder alles zusammen. ![]() Wo kommst du her? Vieleicht gibt es in Deiner Nähe eine hilfreiche Seele mit passender Ausstattung. |
Steiner*
16:51
erstellt: 30. Sep 2008, |
Hallo an alle, ich komme aus Salzgitter! Und denke habe es gut hin bekommen hört sich zumindest bis jetzt so an beim Test :-) Muss nur noch alles wieder zusammen setzen. Aber wenn jemand aus der Nähe kommt und Helfen würde wäre ich ja nicht Abgeneigt davon ;-) Gruß ![]() |
Frequenzweichen, Bitte um Hilfe Maryse7 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 28 Beiträge |
Frequenzweichen-Bau tsv1996 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei FREQUENZWEICHEN-WAHL :) b3nn1_@_PA am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 10 Beiträge |
Frequenzweichen HILFE RikZ am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 10 Beiträge |
Suche Hilfe bei Frequenzweichen juergen56 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung von frequenzweichen Dergraf.1980 am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe bei LS-Bau Extazy am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 111 Beiträge |
Bitte um HILFE carvedlover am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Newbie brauch ma hilfe bei frequenzweichen ;) xCST am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 20 Beiträge |
Laie braucht Hilfe bei Frequenzweichen miko am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.975
