| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Portable Box selbst bauen | |
Portable Box selbst bauen+A -A |
Eriador14
erstellt: 06. Nov 2017, 10:48
Hallo, habe mich entschlossen mich einem kleinen Projekt hinzugeben und wollte mir eine Portable Box bauen. Ich habe schon einiges recharchiert und musste feststellen das es garnicht so einfach ist einen guten Sound aus kleinen Boxen zu bekommen und wollte mich auch nicht quälen alles in einen kleinen Raum zu Stopfen. Deswegen darf das Gehäuse auch gern etwas größer sein um den Sound optimal zu nutzen.(50cm/50cm/30cm) Das wäre eine Größe mit der ich auf jeden Fall Leben könnte auch gern kleiner oder Größer. Muss nur schauen wegen dem Volumen für den Tieftöner und Platz für die Batterie. Ich bin inzwischen soweit das ich mir vorgenommen habe das ganze mit einer 12V Autobatterie zu betreiben und 2 Lautsprecher (1xTiefmitteltöner/1xHochtöner) vorzugsweise von VISATON die Modelle SC13 und SC 10N da mir diese empfolen wurden. Nun zu den eigentlichen Fragen. Da es meine erste Box ist würde ich den Verstärker gerne mit einem Bausatz abhacken um nicht zuviel Zeit mit den Berechnungen der Frequenzen usw. zu verbringen und nehme gerne gute Empfelungen entgegen. Der Preis spielt erstmal keine Rolle. Oder vielleicht hat auch jemand einen guten Schaltplan mit Stückliste den man realisieren könnte. Habt ihr noch Tipps oder Anmerkungen auf was ich alles achten sollte? Danke schonmal im Vorraus |
Taurui
erstellt: 07. Nov 2017, 12:28
50/50/30 ? Dann bau doch einen von diesem gut entwickelten Lautsprecher (mit exakt diesen Chassis und exakt dieser Frequenzweiche!) und sei glücklich: http://www.donhighend.de/?page_id=2014 |
vVegas
erstellt: 07. Nov 2017, 13:03
Kid Rock und dazu ne Class-D und 7,2Ah 12V Akku, das sollte reichen. |
Eriador14
erstellt: 15. Nov 2017, 08:58
Okay Danke schonmal für die Tipps. Gibt es noch einen Class D den ihr mir empfehlen könnt? Der aúch stimmig mit Frequenz und Spannung ist? Muss ist ein Aux-Anschluss |
Eriador14
erstellt: 15. Nov 2017, 10:05
Taurui
erstellt: 15. Nov 2017, 16:33
Kenn ich nicht - ich kann dir nur sagen, dass ich gute Erfahrungen mit dem hier gemacht habe https://www.amazon.d...2&keywords=Lepy+2020 |
vVegas
erstellt: 15. Nov 2017, 22:06
Würde da eher mal Richtung TPA3116 schauen, das "richtige" Board wäre z.Bsp. das: http://www.ebay.de/i...VERSION/292229906062 https://www.yuan-jin...lifier-board-50w-50wAlles was so an Billigvarianten mit BT und Klanregelung rumgeistert ist oft klanglich und störtechnisch eher bescheiden. Bei Yuan Jing kannst du mal schauen, eigentlich immer recht gut gebaut. https://www.yuan-jin...rt=p.price&order=ASCVersorgung sollte dann aber bei >20V liegen, also ggf. nen Stepup nutzen. [Beitrag von vVegas am 15. Nov 2017, 22:25 bearbeitet] |
Bananensplit12
erstellt: 16. Nov 2017, 11:09
TPA3116 in Mono aus DE Ebayfür Bluetooth falls du's willst nach LN BT02 suchen. Die Idee mit dem Bausatz ist am Besten für dich. Ein Bausatz muss allerdings exakt genau nachgebaut werden, sonst klingts nicht. Hier kannst du dich auch noch umschauen. Cheap Trick CT287 ist auch nicht verkehrt. |
Peter.1997
erstellt: 16. Nov 2017, 11:41
Ich habe die Kid Rock jetzt schon 2 mal als mobile Box gebaut. Jeweils mit 7Ah Bleigelakku, StepUp-Converter und dem TDA7498 von Amazon (die Version mit Lautstärkeregler für ca. 15€). Dieser Amp hat eine anpassbare Vorverstärkung (Gain), um auch mit dem Handy als Quellgerät ordentlich Lautstärke zu erzeugen. Was da klanglich rauskommt, ist echt det Hammer. Wenn du wirklich hohe Lautstärken anpeilst, dann solltest du dich nach einem PA-Bausatz umsehen, z.B. einem Sat von Jobst odet, wie es neulich erst hier gebaut wurde, die Open1001 mit vergrößertem Volumen für den Tieftöner. Die Open1001 wurde ebenfalls mit Bleigel, Stepup und dem TDA7498 gebaut und der Besitzer ist sehr zufrieden ![]() Aus dem TPA3116 werden ohne Modifikationen keine 50W rauskommen, da schlicht die Vorverstärkung zu gering ist. Bei gleicher Spannung wird es mit demTDA7498 mit umgelegten Gain-Schaltern (verzerrungsarm) lauter sein. Ich habe beide Verstärker da, das "offizielle" TPA3116 Board sogar 2x (einmal auf Mono PBTL modifiziert, das aber nebenbei keine Vorteile bringt). |
vVegas
erstellt: 16. Nov 2017, 12:28
Stimmt, die TDA749x wären auch ne sehr gute Wahl, hatte ich garnicht mehr dran gedacht. |
Eriador14
erstellt: 17. Nov 2017, 09:23
Alles klar vielen dank für die Informativen Antworten. Werde ´mir das ganze mal anschauen und entscheiden. Da ich das ganze Projekt bei der Arbeit mache hat mir ein Kollege vorgeschlagen den Verstärker mit verschiedenen OP´s und ein paar Leistungstransistoren aufzubauen die man auf die Box abstimmt. Er hat so schon mehrere Boxen gebaut die auch relativ hochwertige Sounds abgeben. Ich werde mich mal in das Thema OP´s einarbeiten und habe dann schauen für was ich mich entscheide. |
Eriador14
erstellt: 13. Dez 2017, 16:06
Guten Nachmittag, ich habe mir euren Rat zu Herzen genommen und mir für die Boxvorlage die Sachen für die KidRock geholt. Bin jetzt dabei meinen Verstärker zu bauen und habe ihn soweit fertig. Nun fehlen mir aber noch die passenden Op´s. Finde einfach keinen gescheiten OP der mich glücklich macht. Er sollte eine gute Slow Rate haben einen möglichst kleinen Ausgangswiderstand und mindestens 2 mA Basisstrom liefern können für meine Transistoren. Für die Transistoren habe ich mir überlegt den BD245-C und BD246-C zu holen und hoffe das die ausreichen. Je nachdem wie gut der OP ist kann ich ja im Notfall beide Transistoren noch als Darlington schalten um die Power zu bekommen. Bitte um gute Einwände |
vVegas
erstellt: 13. Dez 2017, 19:57
Wenn du den Rat zu Herzen genommen hättest, hättest du zu nem erprobten Class-D Verstärker gegriffen.... Es gibt so viele geeignete Audiochips für kleines Geld, weshlab willst du alles zu Fuß machen? Preislich und klanglich wird das nicht besser. |
Portable Lautsprecher selbst bauen Ma5380 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
Portable Box abcddcba am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 6 Beiträge |
Portable Box FreigrafFischi am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 2 Beiträge |
Portable Box Technoente94 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 37 Beiträge |
Portable Musik-Box / 12V robinx_0 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 7 Beiträge |
Portable Soundbox Technoente94 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 21 Beiträge |
Portable Boxen selber bauen tobi--123 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 24 Beiträge |
Mobile / Portable Anlage (Bierkastenanlage) bauen Toe272 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Bluetooth-Box selbst bauen Peter.1997 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 9 Beiträge |
Und noch eine Portable Box... Redoron am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
