| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Portable Boxen selber bauen | |
Portable Boxen selber bauen+A -A |
tobi--123
erstellt: 02. Feb 2013, 14:26
Hallo ich würde mir gerne möglichst laute portable boxen selber bauen Ich hab von soetwas nicht so viel ahnung und würde euch gerne um hilfe bitten Meine kriterien: -möglichst laut -um die 10 kg gewicht -akkulaufzeit von mindestens 5-6 stunden -preis bis 100 euro -etwas bass sollte auch vorhanden sein ![]() -3,5mm klinke zum anschließen ans handy Bis jetz habe ich noch garkeine komponenten wäre nett wenn ihr mir links schicken könntet zu dem was ich brauche Vielen dank schon einmal im vorraus MFG Tobias [Beitrag von tobi--123 am 02. Feb 2013, 14:57 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 02. Feb 2013, 15:36
Ich würde dir raten: -2 Mal Visaton BG 20- McFun/Kinter oder den Lepai LP-808/Edit: Die neue Generation des mcFun/Kinter mit USB und Fernbedienung: Hier-Akku würde ich dir entweder eine Autobatterie oder ein Bleigelakku um die 60AH ans Herz legen. -Die 10 KG werden schwer. Aber wenns stabil werden soll kann ich nur MDF (1,2cm Stärke) empfehlen. Habe ich auch verbaut, ist sehr sehr stabil! - Größe so um die 50*30*30- dann kommt auch etwas Kickbass, da der BG20 im Gegensatz zum BG17 um 10hz mehr Power hat Die Größe musst du aber entscheiden. Welche Musikrichtung hörst du? Wünsch dir viel Spaß, bei Fragen her damit [Beitrag von racer_j am 02. Feb 2013, 18:03 bearbeitet] |
johannes33332
erstellt: 02. Feb 2013, 15:50
Bleigel mit 60Ah wird sehr viel schwerer als 10Kg... Allein meiner mit 42Ah wiegt schon 15. |
racer_j
erstellt: 02. Feb 2013, 15:53
Also sagen wir: 10KG sind leider NICHT machbar. |
tomhh96
erstellt: 02. Feb 2013, 16:17
Ich kann meine Vorposter nur unterstützen, allerdings würde ich diesen Verstärker nehmen, da er zusätzlich noch USB, Radio und ne Fernbedienung hat...Ist der Nachfolger des oben genannten Verstärkers, laut einigen Mitgliedern hat er außerdem bessere Anschlüsse Ich hab ihn auch und bin voll und ganz zufrieden! |
racer_j
erstellt: 02. Feb 2013, 18:02
/edit! |
tobi--123
erstellt: 03. Feb 2013, 11:50
also ich höre hauptsächlich hip hop/rap aber auch ganz gerne mal dubstep techno und pop gibt es keine ander akku alternative die leichter ist? |
Germanspeaker96
erstellt: 03. Feb 2013, 11:56
Ich habe auch vor 2 Wochen so was gebaut. Mit Akku kannst du vergessen, denn bei 10 kg Gewicht baust du sicherlich was größeres vom Treiber her ein! Ich habe nen Aktivlautsprecher gebaut, denn man nur an den Strom anschließen musst. Wenns ohne Stromkarbel sein muss, mein Tipp: 12 Volt Verstärker + alte Autobatterie. Wenn du mehr wissen willst frag mich! |
tobi--123
erstellt: 03. Feb 2013, 12:03
Ich sehe gerade die bleigel akkus kosten über 100€ gibt es keine billigere alternative? |
kingkult
erstellt: 03. Feb 2013, 12:41
Du hättest also gern hohe Kapazität, geringes Gewicht und möglichst billig. Nein. Gibt es nicht. Autobatterie - Kapazität und günstig aber schwer und auslaufgefährdet Bleigelakku - günstig und sicher aber "geringe" Kapazität Lopi o.ä. - leicht und klein dafür teuer, geringe Kapazität und bei falscher Handhabung explosionsgefährdet Bleibt noch den Strom vor Ort zu erzeugen, zB per Agregat oder Solarzellen. |
Germanspeaker96
erstellt: 03. Feb 2013, 13:15
Das könnte dir helfen: http://www.lautsprec..._8563,de,900812,3189 |
tobi--123
erstellt: 03. Feb 2013, 14:10
okay das 10 kg unmöglich sind habe ich jetz auch eingesehen ![]() ich würde die batterie dann gerne rausnehmen können und separat in einem rucksack tragen. die box könnte dann noch so um die 8 kg wiegen wäre das möglich? |
alex0029
erstellt: 03. Feb 2013, 15:29
Wie kommt ihr bitte auf 60Ah? Bau dir doch eine Kiste mit EINEM Lautsprecher, etwa der Bg20.Dazu nimmst du dir diese Batterie, die reicht die LOCKER für 5-6 Stunden.Die 14Ah Motorradbatterie meines Vaters hat schon 10 Stunden bei angenehmer Lautstärke gehalten und war noch längst nicht leer, wieso wird hier so überdemensioniert? Entweder kaufst du dir dazu den McFun oder ein stromsparenderes Class-D-Modul ( Beispiel)Mfg. |
racer_j
erstellt: 03. Feb 2013, 17:45
Wieso? Das ist Quatsch. Er hat ein Budget von 100€! Da nimmst du tobi besser 2mal BG 20 oder sonst 2mal BG 17. Der McFun ist super! Nicht irgendwas anderes, der schlägt in seiner Preisklasse alle. Ich habe schon mehrere Boxen gebaut, spreche hier aus Erfahrung! Dir bleibt nichts anderes übrig, guck mal auf Ebay, da gibts oft Schnäppchen! Wir sprechen nur übers Gewicht von 60ah Batterien. Der McFun saugt BEI HÖCHSTLAST 2a die Stunde. Nimm also 15-20AH, das reicht! http://www.online-batterien.de/shop/Effekta-BT-12-20-12V-20Ah-Bleiakku-Blei-Vlies-Akku |
alex0029
erstellt: 03. Feb 2013, 17:53
Gerade bei niedrigem Budget würde ich zu 1x Bg20 raten. Bei 2x Bg20 hat er auch nur 3db mehr -> kaum wahrnehmbar. Zudem hat der Ta2024 einen höheren Wirkungsgrad, besseren Klang und eine vielfach bessere Verarbeitung. Schon mal einen McFun aufgeschraubt? Die Batterie habe ich ihm auch schon gepostet. |
2tobi7
erstellt: 03. Feb 2013, 18:20
dem kann ich mich auch nur anschließen.... Meine Box hat auch 'nur' einen BG 20er (oder 17er ) und reicht allemal ![]() auch der bass ist zumindest indoor top! der mc fun ist für seinen preis auch relativ ok ![]() achso und 12ah reichen LOCKER!! [Beitrag von 2tobi7 am 03. Feb 2013, 18:26 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 03. Feb 2013, 18:22
Bass ist top? Den bass kann man nur Kickbass nennen und viel ist das net. Outdoor geht der richtig flöten.
tobi--123
erstellt: 03. Feb 2013, 21:37
okay gut oben hat mir racer i noch nen 60ah akku vorgeschlagen ![]() also ich denke mal ich werde den mc fun nehmen und nen 20 ah blei gel akku ![]() ich hab noch ne frage muss ich bei den blei gel akkus irgendwie aufpassen das ich die nicht tiefentlade oder sowas? und ne batterie anzeige wär noch ziemlich cool wie mache ich das am besten?was ist jetz bessser 2 bg 17er oder 1 bg 20? und was für ein ladegerät brauche ich? tut mir leid ich habe wirklich keine ahnung und vielen dank das ihr mir alle so gut helft [Beitrag von tobi--123 am 03. Feb 2013, 21:45 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 03. Feb 2013, 21:51
Tiefentladen solltest du vermeiden, also wenn noch 11V drin sind, solltest du abschalten. Als Akkuanzeige kannst du jedes Voltmeter nehmen, gibts digital bei ebay für 5€. Der BG20 sollte etwas tiefer kommen, aber mit 2 BG17 bist du schon lauter als mit einem BG20. Ladegerät für Bleigelakkus bis 2A Ladestrom. |
tobi--123
erstellt: 04. Feb 2013, 17:49
okay vielen dank was würdest DU mir denn jetz empfehlen 1 bg 20 oder 2 bg 17er? |
kingkult
erstellt: 04. Feb 2013, 18:08
Da 5-6 Stunden locker machbar sind und du etwas Bass haben möchtest würde ich an deiner Stelle einen BG20 nehmen. |
tobi--123
erstellt: 04. Feb 2013, 18:16
okay vielen dank |
zykooo
erstellt: 04. Feb 2013, 18:36
Traust du dir denn die Lötarbeit zu, dir ein Kabel zu löten, um die Stereokanäle zu einem Monokanal zusammenzuführen? Wenn nein, zwei BG17, deutlich simpler und es wird keine Verstärkerleistung verschenkt. Nebenbei, zwei BG17 kosten 34€, ein BG20 kostet 30€. Auch das ist für mich eher ein Argument für die BG17. Thema Akku: racer_j du bist lustig, erst einen 60Ah Akku vorschlagen und dann weiter unten dagegenargumentieren Selbst 20Ah sind für 5-6h völlig überdimensioniert, die hier reicht an der McFun locker für das doppelte. http://www.online-ba...Blei-Vlies-Akku-63mmDie 100€ Budget werden aber oft sehr knapp. 2x BG17 = 34€ oder 1x BG20 = 30€ Kinter Amp = 15€ 7Ah Akku = 20€ Sind schon 2/3 des Budgets und es fehlen noch Holz, Lack, Schutzgitter, Schalter, Stecker, Ladegerät... den Fehler machen in letzter Zeit viele, draufloskaufen ohne durchzuplanen und durchzurechnen und schwupps haben sie doppelt so viel ausgegeben. |
tomhh96
erstellt: 04. Feb 2013, 18:41
Punkto Holz kann ich nur empfehlen, in der Resteabteilung im Baumarkt zu gucken/fragen. Ich hab für's gesamte Holz (Multiplex) nur 7€ bezahlt. Ein Freund von mir einige Tage später für Furnier sogar nur 4€... Und wenn man nett fragt wird das Holz auch zugeschnitten obwohl es reste sind... |
Portable Box selbst bauen Eriador14 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 13 Beiträge |
Portable Lautsprecher selbst bauen Ma5380 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
Tragbare Boxen selber bauen skillkill am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
Party boxen selber bauen mister.cff am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 6 Beiträge |
Mobile / Portable Anlage (Bierkastenanlage) bauen Toe272 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Portable Box abcddcba am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 6 Beiträge |
aktiv-pc boxen verstärker für portable boxen morcas am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 61 Beiträge |
Portable Soundbox Technoente94 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 21 Beiträge |
Portable Boxen aus Beton Mike1212 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 23 Beiträge |
Portables "Soundsystem" selber bauen stefan25 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
