Lautsprecher manuell stumm schalten
PeteConrad
#1 erstellt: 06. Dez 2016, 07:46
Hallo zusammen,
ich habe eine kleine Herausforderung zu lösen:
Habe eine Röhren-Endstufe aus den Siebzigern, die ich unter Zuhilfenahme eines Lautstärke-Reglers zunächst als Vollverstärker (wenn auch nur mit einem Eingang), dann in den letzten zwei Jahren unter Zuhilfenahme einer nachträglich eingebauten 6,3mm-Klinkenbuchse (die von den Lautsprecherkontakten direkt abgezweigt ist) auschließlich als Kopfhörerverstärker genutzt habe.
Ein im Laufe der Jahre gewachsenes, meinen Bedürfnissen folgendes Objekt also
Jetzt das Problem:
Seit neuestem hängen auch wieder Lautsprecher einschließlich eines auf die Lautsprecherausgänge aufgeschalteten aktiven Subwoofers am Gerät.
Also einiges an Kabelei ...
Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Lautsprecher auf möglichst einfache Art und Weise stummschalten zu können, wenn ich nur über Kopfhörer hören will. Denn allein das einstöpseln des KH schaltet die Lautsprecher ja nicht ab. Jedes mal ab- und dann wieder dran fummeln will ich die aber auch nicht.
Als eleganteste Möglichkeit erscheint es mir, die Zuleitungen zu den Lautsprecherkontakten schon gehäuseintern abzugreifen und über Schalter an der Rückwand aus- bzw. einzuschalten. Ist so was praktikabel?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Vielleicht in Form einer "schaltbaren Lüsterklemme", die es mir erlaubt, alle 4 Verbindungen (links, rechts, 2x Subwoofer) EXTERN aus- bzw. wieder einzuschalten?
Besten Dank für Euren Rat oder auch Alternativen!
Viele Grüße
Klaus
[Beitrag von PeteConrad am 06. Dez 2016, 07:55 bearbeitet]
thonau
#2 erstellt: 06. Dez 2016, 09:18
Hallo PeteConrad,
habe zwar sehr lange nicht mehr mit Kopfhörerbuchsen gebastelt, aber früher wurden immer die Buchsen mit Schaltkontakt verwendet.
Prinzip, wenn du den Klinkenstecker stöpselst, wird die Verbindung zum Ausgang hergestellt gleichzeitig aber auch die Lautsprecherausgänge getrennt.
https://www.reichelt...ID=7448&ARTICLE=7303
Aber müssen vor die Kopfhörer nicht noch Spannungsteiler?
Big_Määääc
#3 erstellt: 06. Dez 2016, 11:46
gerade an Röhrenverstärkern ist ja ein niedriger Kontaktwiderstand wichtig
also ich benutze solche im Leitungsweg* klick den Notaus
*für die Heizung
DjDump
#4 erstellt: 06. Dez 2016, 11:51
Bei Buchsen mit Schaltkontakt kann es aber zu ziemlich fiesen Störgeräuschen kommen. Ich hab das so in meinen Lautsprechern verbaut (aber vor dem Verstärker). Vom PC geht das Signal zur Schaltbuchse und geht dann in KH oder Verstärker. Wenn ich den Stecker einstecke und der Verstärker ist noch an, fallen mir beim Einstecken die Ohren raus.
Deine Schaltung ist zwar anders, aber nicht dass der Röhrenverstärker dann Probleme macht. Vielleicht liegts bei mir aber auch nur an der Buchse.
Ich würde an die Front einen Schalter anbringen, der mehrere Relais schaltet, die wiederum die Ausgänge umschalten. Dann hast du eine große Auswahl an schönen Schaltern für die Front, weil die einfach nur einpolig sein müssen. Relais sind auch belastbarer als die Schaltkontakte einer Buchse, je nach Ausgangsleistung kann das wichtig sein.
Und durch die Relais klackert es beim Umschalten, was zum Vintage Flair beiträgt
Lautsprecher schalten. Aber wie?
adam066 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  4 Beiträge
LS in Reihe schalten
Stefan151265 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  31 Beiträge
Hochtöner in Reihe schalten?
N00bsi am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  19 Beiträge
Kann man passiv Lautsprecher in Reihe schalten?
noloc am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  3 Beiträge
Bässe in Reihe schalten
astra76 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  30 Beiträge
Hochtöner und Mittel-Tieftöner parallel schalten
Boxen-Bauer am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  10 Beiträge
Impedanz beim Schalten von Lautsprechern
MuMpeL am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  9 Beiträge
2 Chassis in Reihe schalten???
Arnop am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Doppelspulen - Sub in Reihe schalten ?
cthi am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  11 Beiträge
Auto/Manuell-On bei Aktiv-Modulen
MetalWarrior am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
