| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 Chassis in Reihe schalten??? | |
2 Chassis in Reihe schalten???+A -A |
Arnop
erstellt: 02. Okt 2005, 21:24
Hallo, ich bräuchte nochmal kurz Hilfe: Also ich hab 2 identische Chassis die gemeinsam einen Subwoofer befeuern sollen. Ich hab mir nun raten lassen, die Chassis parallel zu schalten, um zu vermeiden das durch Toleranzen zwischen den beiden der Frequenzgang negativ beeinfußt bzw. die klanglichen Eigenschaften des Subs leiden. Die Vorgesehene Verstärkerschaltung packt aber wohl eher keine 2Ohm. Wenn ich die beiden nun doch in Reihe schalte, was muß ich tun um die schädlichen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten? Evtl. das Gehäuse in zwei Abschnitte aufteilen? Würde das schon reichen? Oder was kann man sonst noch tun? |
A._Tetzlaff
erstellt: 03. Okt 2005, 00:38
Hi! Rein theoretisch könntest Du beide LS in getrennte Kammern verfrachten, die dann so abgestimmt werden, dass sich die Impedanzkurven gleichen; die Hochpunkte müssen exakt aufeinander liegen und idealerweise gleiche Werte haben. Das Ganze wird aber nicht wirklich funktionieren, da die TSP (und somit der Kurvenverlauf) u.a. vom Hub abhängen: Hat nur ein Treiber geringe Abweichungen, liegen die Kurven wieder nicht aufeinander; zudem wird Messtechnik gebraucht, die Du sicher nicht hast. Eine andere Methode ist eine Parallelschaltung von Widerständen zum LS: Die Widerstände linearisieren die Impedanzkurven. Die Methode ist aber sehr unelegant, da die Impedanz abgesekt wird (bei je 4 Ohm parallel zum LS, das Ganze in Reihe ergibt 4 Ohm) und die Widerstände unnötig Leistung verbraten. Besser wären Saugkreise parallel zu den LS. Es genügt wahrscheinlich das obere Impedanzmaximum abzusenken. Nachteil: Nur Messtechnisch lassen sich solche Glieder genau optimieren, sonst läuft man Gefahr, gefährlich niedrige Impedanzen zu verursachen. Du siehst: Es wird schwierig! Ich würde folgendes machen: getrennte Gehäuse und die Treiber einzeln und in Kombination laufen lassen; wenn sich keine großen Auslöschungen ergeben, hast Du Glück gehabt. Sonst die Widerstandsmethode probieren, obs besser wird. Wenn ja, getrennte Verstärker oder ein 2-Ohm-taugliches Gerät verwenden. Oder damit leben, dass der Sub nicht optimal ist. |
Arnop
erstellt: 05. Okt 2005, 19:23
Alles klar, werd's mal probieren. Vielen Dank für deine Hilfe. Arno |
Bässe in Reihe schalten astra76 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 30 Beiträge |
Chassis in Reihe oder parallel schalten? BoxenPaule am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 9 Beiträge |
Hochtöner in Reihe schalten? N00bsi am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 19 Beiträge |
LS in Reihe schalten Stefan151265 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 31 Beiträge |
Doppelspulen - Sub in Reihe schalten ? cthi am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 11 Beiträge |
Chassis in Reihe oder parallel ? cutee_ass am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
AJ-Horn 5.0 - Treiber in Reihe schalten ? Hifi_panzer3000 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 11 Beiträge |
Kann man passiv Lautsprecher in Reihe schalten? noloc am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 3 Beiträge |
chassis in reihe oder parallel - was passiert? Busfahrer3000 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Mitteltöner und Subwoofer in Reihe schalten? Alpine_for_ever am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 11 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
