Lautsprecher stur nach Simulation passend?
Pflunz
#1 erstellt: 18. Aug 2016, 13:38
Hallo zusammmen, für meine kleine mobile Box bin ich nun weg von einem Breitbänder und hin zu mini-Sub + Breitbänder mit Hochpass. Zumindest in der Theorie.
Ich habe nun etwas mit Boxsim herumgespielt. Nehme ich beispielsweise einen OA SW6.01 als Sub in 8l auf 52Hz abgestimmt und trenne ihn aktiv bei 220Hz bei 6dB/Oktave dazu einen Visaton FRS8-8 in 1,5l geschlossen und trenne diesen bei 250Hz mit 6dB/Oktave ab, erhalte ich folgende Simulation: Simulation
Also einen relativ geraden Frequenzverlauf bis zu -3dB bei etwa 47Hz und einem Wirkungsgrad ~82dB und das ganze ohne irgendeinen Sperrkreis nach dem Verstärker (was ich bei mobilen Boxen schon relativ wichtig finde, um nicht viel Leistung zu verbraten)
Dazu muss ich sagen, dass ich den Frequenz- undImpedanzverlauf des SW6.01 nicht gefunden habe, und ihn nur mit den TSP simuliert habe. Allerdings ist in meinem Bluetoothmodul ein frei programmierbarer DSP integriert, also kann ich auch kleine Unebenheiten ausgleichen. Den Ausreißer bei 20kHz kann man auch noch ohne DSP mit einem einfachen 6dB/Oktave Tiefpass bei 21kHz zwischen Bluetoothmodul unt Verstärker bändigen.
Der Verstärker wäre ein normaler TPA3116 (vllt auch TPA3118 wenn ich keine so hohe Spannung nehme) wobei ein Kanal den Sub und ein anderer Kanal den FRS8 bedienen würde.
Kann man das versuchen oder habe ich etwas nicht beachtet? (Zum beispiel so wie ich das verstanden habe ist der Wirkungsgrad nicht auf ein Watt bezogen, sondern auf einen Sinus von 2,83V, was bei verschiedenen Impedanzen ja nicht das gleiche ist)
Danke schonmal
Kay*
#2 erstellt: 18. Aug 2016, 15:45
da würde ich dann aber die FW vor den AMP setzen,
... schleppt man leichtere Bauteile mit sich herum
Pflunz
#3 erstellt: 18. Aug 2016, 15:48
Hi, danke für die Antwort.
Ja, so war das geplant. Einfach ein einfacher RC Tiefpass zwischen Verstärker und Bluetoothmodulausgang.
Kay*
#4 erstellt: 18. Aug 2016, 16:05
... dann sehe ich nichts, was gegen dein Vorhaben spricht
Lautsprecher simulation!
charly64020 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Simulation richtig?
Faruk_ am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  14 Beiträge
Hochpass Simulation
boxenmartl am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  5 Beiträge
Simulation HILFE!!!!!!
Fox313 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  20 Beiträge
tml simulation
norsemann am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  8 Beiträge
Boxim; Simulation DiPol
leartes am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  4 Beiträge
Interferenz / Lobing Simulation
eoh am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  3 Beiträge
Waveguide-Simulation für Arme
Cpt._Baseballbatboy am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  32 Beiträge
Zuverlässige Simulation einer Transmissionline
castorpollux am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  15 Beiträge
Simulation mit Doppelschwingspulen-Bass
70er-Receiver-Fan am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
