Boxim; Simulation DiPol
leartes
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:20
ich simuliere auf Boxsim einen LS der einen Dipol für die Mitten haben soll. Hierfür habe ich jeweils zwei Konus Mitteltöner, die nach foren und 180 c gedreht nach hinten strahlen sollen. Ich möchte nicht einen offenen LS verwenden, da ich die Beugungsefekte durch den LS-Magneten vermeiden möchte.
Meine Frage ist: Verhalten sich die beiden LS gleich, wenn ich Sie in zwei seperate geschlossenen Volumen setze, oder sie push-pull in einem Volumen miteinander verbinde?
Und macht das Sinn so? Ich habe das Problem, dass die MTs bereits ab 1400 Hz wellig werden, der Ht aber erst ab 1900 Hz eingesetzt werden sollte. Das System ist vollaktiv.
vorab vielen Dank
Leartes
antares98
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:17
Ob das Sinn macht kann ich dir leider nicht beantworten
Aber du solltest die Mitteltöner auf gar keinen Fall "push-pull" laufen lassen!
In getrennten Gehäusen sollten sich beide (geringe Serientoleranz vorausgesetzt) gleich verhalten.
Wenn dir der Mitteltöner im Bereich um 1400Hz nicht gefällt, warum verwendest du sie dann?
Grüße,
Alex
leartes
#3 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:42
die MTs gefallen mir schon und sind als Monopole prima bis 3000Hz.
Das Problem ist, dass sie als DiPole, jeweils im eigenen geschlossenen Gehäuse bereits bei 1400Hz sehr wellig werden.
Verwendet man einen der Mt ohe Gehäuse open Baffel als Dipol tritt die Welligkeit erst später ein. (Kann natürlich auch an Boxsim liegen) -> Deshalb habe ich mir die Frage gestellt, ob die MTs im Push Pull sich eher wie eine einzelne offene Membran verhalten.
(Dafür fehlt mir einfach das akustische Wissen)
trotzdem vielen Dank
Leartes
2eyes
#4 erstellt: 08. Mrz 2008, 23:09
Es wäre eine gute Idee, wenn du die Boxsim-Dateien für den Monopol und den Dipol hier einstellen würdest. Dann kann jeder nachvollziehen, was du eigentlich machst.
Dipol mit zwei LS im Gehäuse basteln
ChrisVolker93 am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  7 Beiträge
2 LS = 1 Dipol ?
Netzferatu am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  16 Beiträge
Dipol-Eigenbau
Sharangir am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  59 Beiträge
"Pipe Dipol": Idee für ungewöhnlichen Vollbereichs F.A.S.T-Dipol? Meinungen?
--Christian-- am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  17 Beiträge
Dipol
Neutz am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  14 Beiträge
Surround Indirekt oder Dipol+Indirekt?
Nico87 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
Geschlossenen LS aus SB180
sorn am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  5 Beiträge
Flache Sateliten mit schräger Schallwand? Dipol?
MuMpeL am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  16 Beiträge
Dipol - Beratung
Eunegis am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  22 Beiträge
Waveguide auch für Konus-LS?
Torsten70 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
