HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Simulation mit Doppelschwingspulen-Bass | |
Simulation mit Doppelschwingspulen-Bass+A -A |
70er-Receiver-Fan
13:40
erstellt: 08. Feb 2006, |
Hallo. Ich habe noch einen älteren WHD-Bass, den BDS 215 / 25-95 FM, und überlege gerade, dafür eine Gehäuse zu bauen. Nun handelt es sich hierbei um einen LS mit Doppelschwingspule und ich bin etwas ins Grübeln geraten, wie sich das in der Simulation auswirkt bzw. richtig betrachtet oder eingegeben werden muß, wenn beide Spulen angesteuert werden. Kann ich das Gehäuse ganz regulär ermitteln wie für ein "normales" Chassie (und so tun als gäbe es die zweite Spule nicht)? Muß ich die Doppelte Eingangsspannung /-Leistung ansetzen? Gibt es womöglich andere wichtige Aspekte zu bedenken? Danke schonmal und Gruß, Rainer |
Robert_K._
14:00
Hallo, Das mit den zwei Schwingspulen ist garnicht mal so einfach. Der beste Weg ist die TSP für jede Schaltung der Schwingspulen einzeln zu messen. Bei jeder Veränderung der Schaltung verändern sich die Parameter. Einige sind überschlägig berechenbar, bei anderen wird's kompliziert. Zwei Schwingspulen in Reihe haben z.B etwa die doppelte Schwingspuleninduktivität. Der Widerstand ist der doppelte. Das Verhältnis Leistung/Antrieb verändert sich und damit auch die elektrische Güte und die Gesamtgüte. Der Schalldruck sollte sich nicht ändern, da zwar jetzt der Widerstand verdoppelt ist, aber beide Spulen angetrieben werden. Anders bei zwei parallel geschalteten. Hier verdoppelt sich der Schalldruck. Ich habe extra Schalldruck geschrieben, da ich nicht den Wirkungsgrad meine. Naja.. Das wichtigste ist die Veränderung der Güten. Falls du nur eine Schwingspule antreibst, kannst du später das Chassis noch ein wenig auf das Gehäuse abstimmen, indem du die zweite Spule kurzschließt die Enden mit einem Widerstand verbindest. Grüße Robert |
70er-Receiver-Fan
14:52
Hallo Robert Das mit der Änderung von Qes habe ich mir schon fast so gedacht, und auf eine Änderung von Qes reagiert Qts ja ganz empfindlich. Bei Qms würde ich ja eher "5 gerade sein lassen"... Meine Überlegungen gingen bisher auch von einem Ansteuren mit dem linken und rechten Kanal, also als passiver Sub, aus. Wäre bei 2 x 8 Ohm denkbar, auch wenn es mit einer passiven Weiche sicher nicht ganz unproblematisch wird. Zu den anderen Schaltungsvarianten habe ich zwar schon einige Hinweise, aber ohne Messtechnik scheint mir dass Thema garnicht lösbar zu sein. Und leider habe ich (noch) keine Möglichkeit zum Messen. Ich muß mich leider auf die Herstellerangaben stützen. Für den WHD ist ja auch ein Qes von 0,39 angegeben, aber leider ohne Hinweis, ob nun für eine Spule, jede Spule für sich, beide zusammen...??? Qms (5,85) dürfte davon doch unberührt bleiben, oder? Bei fs (34 Hz) habe ich aber auch schon so meine Zweifel, ob der Wert konstant bleibt. So ganz simpel gerechnet müßte sich bei Qts 0,36 - Vas 80 Liter - fs 34 Hz eigentlich eine brauchbare Abstimmung im geschlossenen Gehäuse von 50-60 Litern ergeben. Wahrscheinlich macht man da auch nix groß verkehrt. ... aber interessieren tun mich die Zusammenhänge doch... Gruß, Rainer |
Fosti
15:32
70er-Receiver-Fan
16:21
Danke! Das ist mal ne gut Hilfe. Gruß, Rainer |
Hochpass Simulation boxenmartl am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 5 Beiträge |
Simulation richtig? Faruk_ am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 14 Beiträge |
Lautsprecher simulation! charly64020 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Simulation für FRS8 Gehäuse Morris1991 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 4 Beiträge |
Frage zur Boxen-Simulation Dominique am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 5 Beiträge |
Simulation des Druckkammereffekts mit WinISD Justaf am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 11 Beiträge |
Boxim; Simulation DiPol leartes am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 4 Beiträge |
Bitte um Simulation... am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe Simulation Basshorn für W200S janakis am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 27 Beiträge |
Traktrix Simulation/ Herangehensweise **5000w_basemachine** am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
