HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Der Kii THREE Nachbauthread | |
Der Kii THREE Nachbauthread+A -A |
spendormania-again
23:13
erstellt: 19. Aug 2015, |||
Bin heute im Bahnhofskiosk an der neuen "Audio" hängengeblieben, wo die Kii Three getestet wurde. Was da so an Messungen zu sehen war, macht schon neugierig: sehr linear mit minimaler Höhenbetonung für highendige Transparenz ![]() Neugierig macht mich aber vor allem die digital erzeugte Bassniere. Hier gibt's mehr zu dem Thema zu lesen: ![]() Das der Hersteller die Box eher für kleinere Räume empfiehlt - geschenkt. Vier so brutal entzerrte 16er-Peerless-Tieftöner reißen halt vom Maximalpegel her keine Bäume aus: ![]() Dennoch ist das Prinzip sehr spannend. Denn selbst wenn man keinen Bedarf für eine Komplettbox hat, ist das auch im Subwooferbereich eine hochinteressante Nummer. Prinzipiell sollte man das doch so ähnlich mit Mini-DSP und Co. hinbekommen, oder? Meinungen? |
Wesker21509
00:03
erstellt: 20. Aug 2015, |||
Also ich kann mir schwer vorstellen wie das gehen soll mit seitlich angebrachten Bässen die Abstrahlung nach hinten derartig einzuschränken wie die das darstellen. Einen ähnlichen Ansatz gab es schon vor 10 Jahren aus Dänemark von einer Firma die ich gerne immer mal wieder nenne. Die haben das aber viel konsequenter gelöst indem die LS teilaktiv angesteuert wurden und die "Woofer" bis 300 Hz liefen. die waren in getrennten Gehäusen für Eckaufstellung gemacht und wurde via DSP entzerrt. Die Standboxen liefen dann ab 300 Hz und haben dadurch fast nichts mehr kugelförmig abgestrahlt. Das ergibt eine kohärente Wellenfront und erzeugt keine Reflexionen von hinten oder den Seitenwänden. Den Wandeinbau als Endlösung für den Bass nennt ja auch Kii in dem Artikel. Das geht konzeptionell mit einem externem DSP inkl Laufzeitregelung heute für einen Bruchteil des Geldes was Kii verlangt. Fehlt nur die 4 Kanal Endstufe und die passenden Lautsprecher. Und dann geht das auch so laut wie ich will. ![]() [Beitrag von Wesker21509 am 20. Aug 2015, 00:07 bearbeitet] |
spendormania-again
10:49
Wenn ich das richtig verstanden habe, regeln die das über Phasenverschiebungen und Laufzeitanpassungen von seitlichen und hinteren Bässen. Wie gesagt, müsste man nachbauen können. Denn nicht immer ist ein Wandeinbau möglich. |
The_Alpha
11:37
Ich kann mir auch nicht vorstellen wie das funktionieren soll, vor allem nicht so wie sie in der kleinen Animation rechts zeigen. Falls man das Signal der Seitlich angebrachten Bässe so modifiziert das es den nach hinten abgestrahlten Schall auslöscht, dann würde das nach vorne noch viel mehr Blödsinn anrichten. Immerhin strahlen die ja genauso kugelförmig ab wie die Front. Zumindest wäre das in meiner kleinen Welt so ![]() |
thewas
12:20
Die Übertragungsfunktionen sind schon so berechnet dass durch die vektorielle Addition schon kein "Blödsinn" vorne ankommt, die Fragen ist ob man diese mit den mini-dsp Möglichkeiten nachbilden kann. Ich finde die Kii eine geniale Idee (Geithain hat ja ähnliche Bassniere passiv implementiert) und für die Innovationen und Technik (6 ICE Endstufen pro Box) gar nicht so übertrieben teuer wie ihr "Vorgänger" Grimm LS1 oder erst recht andere Lautsprecher in dem Marktsegment. |
Viper780
13:46
mit dem MiniDSP geht das sowieso nicht da der nicht FIR filtern kann, aber hier die Phase/Laufzeit entscheidend ist. Da anscheinend jedes einzelne Chassis eine eigene Endstufe und einen eigenen Kanal hat dürfte da schon so einiges möglich sein. |
Nick11
16:44
Wenn du die Fa. so gerne nennst, war das Lyngdorf? |
Frank.Kuhl
20:16
Ich glaube nicht das das bisher konsequenter gelöst wurde. Mich begeistert das System total! |
spendormania-again
22:39
Mich auch. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass sich in puncto neuer Systeme einiges tut, und das zumindest ein paar Hersteller gewillt sind, den ewigen Passivboxenquatsch in höheren Preisregionen ad acta zu legen und sich auf das mittlerweile technisch machbare zu konzentrieren. Erst die Zero 1 von Avantgarde Acoustic und jetzt dieser Geniestreich - das macht doch allemal mehr Sinn als der Tausendste 2- oder 3 Wege Aufguss zum ambitionierten Preis, auch wenn ich kleine Nubert 3 Wege Box auch ganz gut gemacht finde. Egal, lange Rede, kurzer Sinn: das Gehäuse kriegt man so nicht hin, ebenso wird die Schaltung kaum machbar sein, obwohl ich bezweifle, das tatsächlich FIR Filter nötig sind. Ich bestelle trotzdem jetzt mal 4 Mivoc SWM 68 und werde berichten. Die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. ![]() |
NHDsilkwood
07:00
erstellt: 21. Aug 2015, |||
Aber bitte nicht vergessen Bescheid zu sagen. Ich lese hier still mit und schaue in den Eigenentwicklungen kaum noch nach ![]() |
Fosti
09:58
Ich finde diese Entwicklung auch sehr positiv. Letztendlich muss man wohl vor allem frequenzabhängige Delays enstellen. Mit meiner Xilica ist das nicht möglich. Ich musste für die jeweiligen Frequenzen die Delays anpassen und einzeln messen (in der Abbildung ist 180° vorne!): ![]() Ich weiss nicht, ob man das über einen so weiten Frequenzbereich mit Allpässen hinbekommen kann oder ob tatsächlich FIR's dafür erforderlich sind. Weiterhin schreibt ja Bruno, dass sich die dazu noch geschickt zu wählenden Trennfrequenzen der TT's sehr weit überlappen..... Viele Grüße, Christoph |
Taurui
11:02
Warum sind die Subwoofer eigentlich seitlich angebracht? Mit hintereinander arbeitenden Subwoofern wäre eine Keulenförmige Ausbreitung viel einfach zu realisieren, in der PA ist das ja Standardvorgehen... |
Fosti
11:32
Tauri, ich denke zum einen baut das so kompakter.... |
Viper780
14:42
Keulenförmige abstrahlung hat man aber im Bassbereich nicht (außer bei Dipolen), somit ist es relativ egal wie man diese anbringt. |
Taurui
14:49
spendormania-again
17:42
Dem Vertrieb zufolge ist die Kii THREE bis Frühjahr 2016 ausverkauft. Offenbar sind nicht nur wie begeistert über Konzept und Umsetzung. ![]() |
Kyumps
19:03
Sind Messen/Vorführungen, Händler oder sonstiges bekannt wo man dieses interessante Konstrukt mal hören könnte? |
Frank.Kuhl
19:15
Demnächst bei den Westdeutschen Hifi-Tagen ![]() Da ist viel interessantes unterwegs - werde ich wohl auch hinfahren. Schön das ICY-Medien alias Hifi-Selbstbau auch dort sind. Lohnt sich dann mehrfach. [Beitrag von Frank.Kuhl am 21. Aug 2015, 19:21 bearbeitet] |
Wesker21509
19:47
@Nick11 : Genau die meine ich. Und um das gleich deutlich zu sagen. Ich unterhalte keinerlei Geschäftsbeziehung zu dieser oder Ihr angeschlossenen Firmen. Ich ziehe aus der Nennung dieser Marke keinen persönlichen Vorteil. Nur waren die Leute da schon vor 10 Jahren an einem Ziel angekommen wo sich andere Hersteller noch bemühen den Weg dorthin zu finden. |
Fosti
21:38
....offensichtlich eben nicht ![]() |
Wesker21509
22:08
@Fosti: Und welcher Teil meiner Aussagen war damit jetzt gemeint? Ich habe meinen letzten gewerblichen Verkauf im November 2006 getätigt. Glücklicherweise bin ich als Angestellter in Vollzeit berufstätig und nicht darauf angewiesen mit Hifi Geld verdienen zu müssen. Daher kann ich mir auch den Luxus leisten Produkte zu empfehlen welche ich persönlich kenne und welche danach dann irgendwo anders gekauft werden. (Ich habe keinen Onlineshop) Das ich nach wie vor Lautsprecher für mich selber baue und diese vielleicht zukünftig als Bausätze anbieten werde bedingte eine neuerliche Gewerbeanmeldung. Falls mir jemand nachweisen will das diese Aussage falsch ist, viel Erfolg. Schon spannend was andere Leute so zu wissen glauben. |
Fosti
22:29
Gemeint war, ob die Lyngdorfs ein kontrolliertes konstantes BM bis 700Hz hinbekommen haben? Offensichtlich nicht.... |
Kyumps
08:37
erstellt: 22. Aug 2015, |||
Bonn... Nur 2.5 autostunden weg. Also ich bin dabei |
FoLLgoTT
09:25
Ich habe mal die Kurven für das horizontale Abstrahlverhalten aus der Audio extrahiert und ein normiertes Sonogramm erstellt. Das sieht dann so aus: ![]() Insgesamt ist das Bündelungsmaß leicht ansteigend und engt über 5 kHz zunehmend zu. Der Abstrahlwinkel (-6 dB) fällt von 1 bis 10 kHz von ca. 150° auf 100°. Erfreulich ist, dass bereits unter 1 kHz eine Bündelung vorhanden ist. Für einen so kleinen Lautsprecher ist das sehr gut. [Beitrag von FoLLgoTT am 22. Aug 2015, 09:26 bearbeitet] |
Fosti
12:41
#25
Hallo Nils, besten Dank! ![]() Das bestätigt Bruno's Aussage, dass man (sofern die Möglichkeit vorhanden) mit einem Wandlautsprecher einfacher zu einem ähnlichen Ergebnis kommen kann: Die 180° bekommt man beliebig tief und man muss sich "nur" noch um eine konstante und noch eine etwas höhere Bündelung im Mittel-Hochton-Bereich kümmern. Ich denke Du musst Dich da mit Deinen 3-Wegerichen und Doppel-WG nicht neu umsehen ![]() Viele Grüße, Christoph [Beitrag von Fosti am 22. Aug 2015, 12:45 bearbeitet] |
Wesker21509
12:50
#26
erstellt: 23. Aug 2015, |||
@Fosti: Sorry wenn ich Dich da falsch verstanden habe. ![]() Aber zum Thema Lyngdorf: Der Ansatz der Platzierung der Woofer in den Raumecken war hier komplett anders und daher ist die Lösung auch technisch verschieden. Die haben dadurch Halbraumbedingungen für den unteren Frequenzbereich geschaffen und sich gleich noch den zusätzlichen Wirkungsgrad der Platzierung zu Nutze gemacht. Dadurch entsteht eine gleichmäßigere Wellenfront im Bass und Grundton welche per Laufzeitanpassung an den Abstand zu den Satelliten einfach abzugleichen ist. Den Frequenzgang anzupassen war im Konzept vorgesehen und der damalige Vollverstärker war hierfür auch entsprechend ausgestattet. Der hatte damals schon programmierbare Aktivweichen, LZK und frei programmierbare EQs an Bord. Dieser Lösungsansatz erscheint mir sinnvoller als nachträglich die Wellenfront via DSP zu bearbeiten. Und er wäre heute auch dank des technischen Fortschrittes deutlich günstiger zu realisieren. Im Prinzip steckt das heutzutage in jedem AV Receiver der 2 Subwooferausgänge hat. Ich würde mir hier nur mehr manuelle Eingriffsmöglichkeiten in den DSP und EQ wünschen. [Beitrag von Wesker21509 am 23. Aug 2015, 12:51 bearbeitet] |
Fosti
13:16
#27
Kein Thema ![]() |
SRAM
14:02
#28
JBL hat das als erster gebracht: ![]() Lesen und verstehen...... Die seitliche Anordnung ist sogar die beste, wenn man energiereiche Keulen erreichen will. Gruß SRAM |
topsy-krets
15:14
#29
Hi, folgende Überlegung: Kleinstrechner mit BruteFir ca. 600€ 8 Bässe guter Qualität a 100€ = 800 € 4 Mitteltöner + Hochtöner guter Qualität = 400€ Viele Hypex-Endstufen (ohne genau nachzurechnen) mind. 1500€ 2 x Gehäuse in guter Optik = 1000€ Macht summasumarum 4 bis 5 K€ Macht da wasteln, außer für Spass an der Freud, noch Sinn? Gleiches gilt für die Avantard ZERO. Die 10 Mille sind da auch sehr fair bepreist. Und nein ich habe nix mit denen zu tun. Und die hochgelobte Grimm LS hab ich auf der HighEnd gehört. Die klang für mich ziemlich langweilig und im Bass langsam. Hoffentlich ist das Dingens hier lebhafter! Edith: Allerdings war ich unmittelbar vorher bei Lantsche mit dem Ionenhochtöner. Ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zum 70 € Seas Hochtöner! [Beitrag von topsy-krets am 23. Aug 2015, 19:54 bearbeitet] |
spendormania-again
22:16
#30
Hobby ist Selbstzweck, finde dich damit ab. Und Neugier ist zumindest für mich ein Antrieb, dem ich weder widerstehen kann noch will. ![]() Ach so, ich werde das mit einem Koax bauen, da das für mich Vorteile gegenüber der Kombi MT/T hat. |
topsy-krets
23:31
#31
Koax halt ich hierfür für einen guten Weg. Nimmst du wieder mit dem Vifa-Koax? Die von Kii verwendete Kalotte müßte wie bei der Grimm LS1 der Seas 27TBCD/GB-DXT sein. Nachdem Bass und HT bekannt sind, bleibt nur die Frage welcher MT es ist? [Beitrag von topsy-krets am 23. Aug 2015, 23:50 bearbeitet] |
thewas
00:05
#32
erstellt: 24. Aug 2015, |||
Die Frage ist ob der Coax dann auch so gleichmäßig abstrahlt, die die ich bisher im DIY Bereich gesehen habe kamen diesbezüglich nicht an die von KEF und GENELEC an. |
Fosti
08:21
#33
Moin Theo, das sehe ich auch so. Allerdings war die KEF Q300 nicht so gut, wie sie aussah. Die Q100 hat mir besser gefallen (da hätte man mit einem guten TT drunter eine anständige 3-Weg Box draus machen können). Die neuen Seas 6,5" MHT-Koaxe, ob ihrer flachen Konen scheinen da im DIY-Bereich vorne zu sein. Für schmales Geld aus dem gleichen Grund auch der oaudio CX (demnächst wohl in rund). Viele Grüße, Christoph |
spendormania-again
10:03
#34
Die neuen Seas-Coaxe sehe gut aus, haben aber den gravierenden Nachteil, dass sie (wie so vieles ![]() Ws den Vifa Koax angeht: der mag zwar messtechnisch Luft nach oben haben, ist aber klanglich schon ein Pfund. Dem wurde halt der miese Test in der HH zum Verhängnis. Klar, wie kann man da auch mit einer Frequenzweiche für 15 Euro antreten... |
thewas
10:04
#35
Moin Christoph, wieso die Mühe, sowas gibt es ja auch schon fertig ![]() ![]() Sicher ist der größere Coax nicht ganz so ausgewogen wie der kleinere der R, LS50 und neuen Reference Serie, aber HSB fand ihn trotzdem alles andere als schlecht ![]() Gibt es Winkelmessungen oder Sonogramme der neuen Seas und CX? (kann auch von einer Box sein) Schöne Grüße, Theo [Beitrag von thewas am 24. Aug 2015, 10:05 bearbeitet] |
Fosti
10:41
#36
Moin Theo, TT zu klein ![]() Viele Grüße, Christoph ![]() |
topsy-krets
11:54
#37
Eine KEF schlachten wäre eine (noch preisgünstige) Möglichkeit. Am DIY-Markt gibt es nichts wirklich aufregendes in dieser Art. Sonst hätte vielleicht auch Putzey einen genommen. Die OAudio CX ist da sicher eine preiswerte und gute Möglichkeit, aber gegen z.B. KEF kann er nicht anstinken. |
Nick11
17:14
#38
Hi, hast zu der runden Variante einen Link oder Info? |
Soulbasta
18:14
#39
Big_Määääc
15:21
#40
erstellt: 25. Aug 2015, |||
also wenn man einen einigermaßen gleichmäßig durchlaufenden Cardio haben möchte, dann müßte man die bei TT am Heck der Kii in unterschiedlichen F-Bereichen nutzen. einen mit Centerfrequenz etwas oberhalb Tiefbass und den anderen mit Centerfrequenz unterhalb Grundton, und dementsprechenden Delay. den Rest macht dann die alleinige Bündelung der Fronttreiber. also bräuchte man 3 DSP Kanäle allein für den Bass-Grundton, und einmal wenn in sich passivgetrennt für den Mid-High-Bereich. 8 Kanälen minimum. doch brauch ich wirklich nen FIR ?!?!? |
Viper780
16:00
#41
Richtige Auslöschung bekommst du doch nur mit korrekter Phasenlage zusammen und das geht halt nur mit FIR, reine delays wie beim IIR dürften da nicht mehr ausreichen (außer es gibt da einen "Trick" der mir nicht bekannt ist) und ja man benötigt mindestens 3, eher 4 DSP Kanäle nur für die Tieftöner |
Slaughthammer
16:49
#42
Die passende Phasenlage sollte sich doch durch invertieren und verzögern auch mit IIR bewerkstelligen lassen... Sicher wäre mit FIR-Filtern mehr möglich, aber ob mans braucht? Gruß, Onno |
FoLLgoTT
09:47
#43
erstellt: 26. Aug 2015, |||
Ich denke schon. Mit FIR lassen sich linearphasige Subtraktionsfilter erstellen (z.B. Horbach-Keele). Mit diesen Filtern lässt sich das Abstrahlverhalten durch zwei oder mehrere Treiber regelrecht formen. Wenn beispielsweise die Tieftöner seitlich sitzen und die Mitteltöner vorne, so kann man damit ein sehr gutes Abstrahlverhalten einstellen. Das mache ich aktuell. Mit symmetrischen IIR-Filtern wäre das so nicht möglich. |
Big_Määääc
14:51
#44
schau mir grad mal die Messungen der Kii aus der Audio an, und da seh ich im Tiefbass grad mal um 3 dB Rückwertsdämpfung ! da müsste aber locker mehr hinzubekommen sein. den Dämpfungsbereich hätte man bestimmt auch locker ne 3/4 Okt tiefer setzen dürfen, so hätt man Raummodenbereich in kleineren Räumen schon fast komplett ereicht / abgedeckt. |
thewas
15:11
#45
Im Tiefbass hätte er aber enorme Pegeleinbusse bei den Chassisgrößen gebracht und auch aufstellungs- und musikmaterialtechnisch ist nach meiner Erfahrung der Bereich zwischen 80-300Hz kritischer als der darunter, von daher ist das imho schon ein sehr gut gewählter Kompromiss. Hier übrigens der AUDIO Test und Messungen als kostenloser Download für diejenigen die ihn noch nicht gesehen haben ![]() ![]() |
Kyumps
19:48
#46
Also ich werde in Bonn sein und versuchen mir dieses Sahneteil anhören, Zumindest wenn es Andrang und Präsentation erlauben. Kommt von euch auch jemand? |
spendormania-again
21:36
#47
Das empfinde ich anders. Die "berühmten" Moden um 40 Hz dicken zumindest in meinen Räumen die Wiedergabe unerträglich auf und können eigentlich nur durch geschlossene Systeme oder Dipolwoofer umschifft werden (U-Frame). Daher erhoffe ich mir vom Kii Prinzip auch Erkenntnisse hinsichtlich von Subwoofern. So oder so: morgen hole ich das Holz ab und dann geht's langsam los. |
Fosti
00:40
#48
erstellt: 27. Aug 2015, |||
Hast Du schon einen Mitteltöner ausgesucht? Ich würde den AL130M nehmen. |
Viper780
09:39
#49
40Hz das sind Wellenlängen um 8-9m - in den meisten Wohnräumen ist das aber nicht weiter tragisch. Da gehts mehr um distanzen von 2,5-3m (Raumhöhe) und 3-5m (Seitenwände) Was den Oben angegebenen Frequenzbereich von 80-300Hz (inkl. 1. Oberwelle) recht gut trifft. Die Bauart ist prinzipiell egal solang der Frequenz/Energie response gleich bleibt. Bei Dipol hast durch die spezielle Abstrahlung (Dipol ![]() |
topsy-krets
12:44
#50
Gute Wahl! |
Black-Devil
Gesperrt |
13:06
#51
Und zwischen die Wände muss genau die halbe Welle passen, damit sich eine Mode bildet. ![]() |
K&T Double Three (BR-Port & Konzept) ennokin am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 5 Beiträge |
Günstige 3 Wege Standbox - BPPR Three oder Triplett musikschlumpf am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
Umschalter für Saugkreis ennokin am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Wespennest - Kleine Breitband mit TB W4-2142 PeinigerP am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 37 Beiträge |
Mittelton-Ersatz für Grundig Fine Arts fuz386 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 12 Beiträge |
Impedanz der Weiche/der Chassis Baramis am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Der einfachste Lautsprecher der Welt hermes am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 33 Beiträge |
Der teureste Lautsprecher der welt päsu am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 36 Beiträge |
Der Mitteltöner Syntropus am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
Der Anfang danielboe am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
