| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Low Budget Satelliten für Heimkino | |
Low Budget Satelliten für Heimkino+A -A |
__Nero__
erstellt: 29. Mai 2015, 15:14
Wie im Titel erwähnt möchte ich meine beiden geist47 Big Blöcke gegen kompaktere LS austauschen Ich habe bereits mehrere Bauvorschläge hier im Forum durchgelesen und tendiere zu den Maxi-Al Boxen. Hier erst mal der Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Es sind 50 Euro pro Box ohne Gehäuse angepeilt. Gesamtbudget liegt circa bei 400Euro -Wie groß ist der Raum? Habe das ganze mal in Sketchup modelliert ![]() http://www.file-upload.net/download-10651486/Mein-Zimmer.skb.html http://www.file-upload.net/download-10651485/Mein-Zimmer.skp.html-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Siehe Sketchup -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Es ist theoretisch Platz für 2 Standls vorne, allerdings sind eher 5 kleine angedacht -> Kompakte oder Wand -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? nicht größer als ca 20*30*20 (ungefähr) -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Es ist ein Pump it up Sub vorhanden (mit mivoc aw3000 an am80) -Welcher Verstärker wird verwendet? Ein Yamaha rx-373 (100watt/channel) -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Es muss ein relativ breites Spektrum abgedeckt werden von seltener Klassik über Minimal,Pop und HipHop bis hin zu Drum&Bass und Trap Des weiteren sollen sie natürlich auch für Filme Verwendung finden -Wie laut soll es werden? Schwer einzuschätzen. Ich hab im Filmbetrieb nichts dagegen wenn es auch mal ordentlich kracht ;-) (Meine jetztigen beiden Hörner habe ich bei meinem Verstärker allerdings nie bis lauter als -15db gedreht. Normal höre ich Musik bei -30db. Weiß nicht ob das hilft, da man Lautstärke bei unterschiedlichen Boxen ja schlecht vergleichen kann.) -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Circa bis 100Hz würde ich sagen, den Rest macht der Subwoofer -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nein eher nicht. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) - Ich habe mir bereits mehrere Bauvorschläge durchgelesen also: CT247 CT237 CT218 Starlette Titan VIFAntastisch Maxi-Al und nen Paar andere Jetzt hab ich nen Paar Fragen zu den Maxi-Al Wie mir aufgefallen ist, vertragen die Dinger nur 12 Watt. Bei nem AVR mit 100Watt scheint mir das Risiko recht groß die Dinger aus Versehen zu überlasten. Nun die Frage: Kann man von den Dezibel angaben am avr irgendwie Rückschlüsse auf rausgehende Wattzahl schließen ? Ein weiteres Problem scheint mir zu sein, dass die Rears im Vergleich zum Hörplatz sprich dem Sofa, in nem Recht starken Winkel stehen. Ist das weniger schlimm oder brauche ich da Boxen, die wenig bündeln bzw. breit abstrahlen ? Wenn es Alternativvorschläge gibt für Boxen die tendenziell bassstark und pegelfest sind und etwas mehr Leistung aushalten bevor sie zu Grunde gehen, mögen diese bitte genannt werden ![]() Wie sind denn zum Beispiel die CT237er im Vergleich, kann man mit denen was falsch machen ? Schon mal Danke im Voraus ! MfG __Nero__
__Nero__
erstellt: 29. Mai 2015, 15:15
Ein Nachtrag: Die Front Boxen wie sie in Sketchup stehen habe ich nur provisorisch platziert.Die Geisthörner kommen dann raus |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Mai 2015, 16:27
Hi Nero! Deine Zeichnung kann ich hier leider nicht öffnen, da ich arbeiten bin und soche Bilderhoster meist blockiert werden (am besten den foreneigenen Upload nutze, dann sind die Bilder auch in ein paar Jahren noch da ), aber die Maxi Al kenne ich recht gut.Gleich mal eins: Vergiss das mit den 13 Watt! Die Maxi Al ist mit Abstand die pegelfesteste Box aller von dir Aufgezählten. Die Angabe gilt nur, wenn du die Maxi ohne Filterung laufen lässt und damit auch noch Tiefbass wiedergegeben werden soll. Und selbst dann kommt das Chassis erst langsam aus dem linearen Bereich heraus und ist noch lange nicht am Ende oder geht gar kaputt. Außerdem sind die 5x100Watt von deinem Yammi auch sehr optimistisch. Bei Belastung aller Kanäle wird da nicht viel mehr als 30-40Watt raus kommen und das verkraften die Maxis locker. Was Pegelfestigkeit und Klang angeht, wirst du kaum etwas besseres zu dem Preis finden können. Die Maxis klingen zwar nicht 100%ig neutral und sind sicherlich nicht als Studiomonitor geeignet, machen aber jede Menge Spaß. Übrigens gibt es schon min. 2 (und bald min. 3 ) Versionen mit Erweiterung um einen Hochtöner - du kannst sie also irgendwann, wenn der Basteltrieb wieder raus kommt, noch Upgraden. Von mir also eine klare Empfehlung für die Maxis. [Beitrag von Black-Devil am 29. Mai 2015, 16:31 bearbeitet] |
__Nero__
erstellt: 29. Mai 2015, 21:31
Das ist doch mal eine äußerst motivierende Antwort ! Danke für die Beratung, die mich nun entgültig überzeugt hat |
Giustolisi
erstellt: 30. Mai 2015, 16:39
12 Watt sind doch nicht übel. Bei den Vifantastisch braucht man etwa 3 Watt, um den Xmax zu überschreiten. Bevor die überlastet werden, klingen sie erst mal richtig mies. Wenn du nur ein wenig darauf achtest, dürfte nicht allzu viel passieren.
Nö, keine Rückschlüsse möglich. Du hattest auch die CT 247 genannt. Da empfehle ich eher den Sat Bretterhaufen, der ist kleiner und bringt bereits seinen Hochpass mit. |
__Nero__
erstellt: 30. Mai 2015, 16:55
Danke für die Beratung. Habe mir heute die Maxi-Al bestellt. Dann hab ich erst mal die nächsten Wochen was zu tun |
Satelliten für Heimkino zwittius am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Hintergrundbeschallung 100m2 - Low-Budget lifesabeach am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 53 Beiträge |
Spaßlautsprecher low budget zotech am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 16 Beiträge |
Low-Budget Hornlautsprecher MojoMC am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 16 Beiträge |
Low Budget Topteil Acreyn am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 30 Beiträge |
FAST - low budget Klaus_N am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 32 Beiträge |
LS DIY low budget Lorenz_ am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 27 Beiträge |
Projektplanung: Low Budget Nahfeldmonitor Warf384# am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 21 Beiträge |
Low Budget 5.0 Green_Phantom am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 24 Beiträge |
Low Budget Tischlautsprecher für Studentenkabuff Poweruser181 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.784
