DIY Portabeles Wlan Radio
JulesVerne
#1 erstellt: 06. Mai 2015, 07:00
Da ich mich im Moment mit Multiroom Audio beschäftige bin ich als zusätzliche Lösung auf diese Wlan Radios gestoßen.
Speziell interessieren mich Android Systeme, so wäre es möglich per App eine Squeezebox daraus zu machen.
Leider soll die Klang Qualität der Kommerziellen Lösungen sehr dürftig sein, deswegen wollte ich mal überschlagen ob es nicht Billiger und besser gehen würde.
Benötigten Bauteile:
Android Tablet/Handy
Ab 30-40€ fangen die günstigsten Tablets an, alte Handys gibt es Teilweise noch günstiger.
Akku
Als Akku würde ich einfach eine Powerbank verwenden, die sind klein leicht und die komplette Lade/Entlade-Elektronik ist schon vorhanden. Habe vor kurzem erst gelesen das auch so China Kracher ganz in Ordnung sind (10000mAh akku hatte ca 8000mAh)
Die meisten bringen min. 2A würde bei 5V also für 10W Leistung reichen (meist ist mehr als ein USB Anschluss vorhanden)
Preis 10-20€
Verstärker
Bei Verstärkern muss ich mich noch ein wenig schlau machen, es gibt zwar billig Dinger die schon mit 3-5V laufen, war aber bis jetzt nicht sehr begeistert davon. (Hab 1 kleinen 2x3 Watt Verstärker hier, evtl. läuft der mit Akku auch ordentlich, mit Netzteil brummt das Ding)
Preis wird wohl irgendwo zwischen 2-10€ liegen
Lautsprecher
Hier bin ich noch auf der suche, muss in kleinem Gehäuse Spielen (da ich dazu noch nichts geplant habe würde ich mal sagen max. 5L insg. also 2,5L pro LS evtl. auch mehr mal sehen)
Gehäuse
Form könnte ich mir wie in einem älteren Projekt von mir vorstellen, das mit dem Holz Biegen hat Relativ gut geklappt und mit den Erfahrungen von damals würde es heute besser werden (Symmetrisch). Ist aber bis jetzt nur ein Ansatz
ohne LS wäre ich jetzt grob überschlagen bei 70€ die besseren Wlan Radios mit Android liegen bei 130-200€, Gehäuse wird vernachlässigt, in der Größe kostet das nicht viel. Lautsprecher für um die 30€ und es wäre ne runde Summe von 100€
Für Tipps was noch verbaut werden sollte, bzw. welche Komponenten gut passen würden (besonders Lautsprecher und Verstärker) wäre ich sehr dankbar.
[Beitrag von JulesVerne am 06. Mai 2015, 07:09 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 09:15
JulesVerne (Beitrag #1) schrieb:
Akku
...Powerbank...
Dabei übersiehst du jedoch etwas:
Verstärker
...schon mit 3-5V laufen
...Hab 1 kleinen 2x3 Watt Verstärker hier
Bei 5V und 2A können zwar 10W abgenommen werden, das ist richtig. Jedoch kann der Verstärker so viel nicht aus den 5V raus holen, denn P = U² / R
Optimal also 5V² / 4 Ohm = 6,25W
Da der Verstärker aber nicht 100% der Versorgungsspannung an den Lautsprecher abgeben kann, sondern nur ca. 60-80%, hast du gleich viel weniger Leistung: Mit 80% wären es 4W und mit 60% nur noch 2,25W.
Dazu kommt, dass dein Lautsprecher wahrscheinlich eher 8 Ohm haben wird anstatt 4. Dann hast du noch weniger Leistung.
So kommen wir auch zum nächsten Punkt:
Lautsprecher
...muss in kleinem Gehäuse Spielen (max. 5L)
...also 2,5L pro LS --> sprich 2 Chassis
Das ist ein eher unkluger Ansatz.
2 Lautsprecherchassis werden dir nur einen Vorteil verschaffen: 6dB mehr Pegel.
Aber folgende Nachteile:
- miese Abstrahlung zu den Seiten wenn sie nebeneinander angeordnet werden (und der Abstand zwischen ihnen nicht größer oder gleich dem Hörabstand ist)
- miese Abstrahlung nach oben und unten wenn sie übereinander angeordnet werden (ohne korrekte Beschaltung)
- mehr Stromverbrauch als nur ein Chassis (senkt die Akkulaufzeit)
Würdest du nur ein Chassis benutzen, könntest du die vollen 5L ausnutzen und vllt sogar etwas Bass raus bekommen
Oder gar eine kleine 2-Wege Kombination. Die sorgt mit dem HT dann für ein sauberes Abstrahlverhalten zu den Seiten.
Etwas in Richtung Cheap Trick 227 könnte da rein passen.
Der ist zwar Leise, aber absolut fullrange-tauglich.
Hier noch ein paar kleine 2-Weger:
Aras für 119€
Mita für 99€
StartAir Kit 1R für 85€
Als einzelnen BB würde ich mir die Starlette Titan für 67€ mal angucken
Grüße, Reference
JulesVerne
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 10:37
Laut Verstärker sollten 2x3W möglich sein, das würde denke ich auch ausreichen, dazu sollten die 10W Versorgung genügen.
4 Ohm wären natürlich von Vorteil.
2 LS hätten den Vorteil das sie Parallel an den 5v hängen, es ist also mehr Leistung zur Verfügung, ist aber kein muss.
Deine LS Vorschläge hören sich teilweise interessant an, sind aber überwiegend schon zu Teuer, wollte ja gerne versuchen die Kommerzielle Konkurrenz zu unterbieten.
Der CT227 hat leider 8Ohm sonst wäre der Top
Die tenöre oder der kleine Bretterhaufen könnte auch interessant sein wenn ich nur 1 Lautsprecher nehme. (muss mal gucken welche Impedanz die haben)
Edit
Eine Alternative zur Versorgung ist mir noch eingefallen, ich könnte zwei 5v Akkus verbauen, einmal wird nur ein Akku abgegriffen um das Tablet zu versorgen, für den amp könnten beide Akkus in Reihe genutzt werden, so stünden dann 10v zur Verfügung. Das könnte für einen Tripath amp schon ausreichen.
(könnte aber Nachteile haben wenn der Akku des Tablet schneller entladen wird, Ich vermute er wird hochohmig und auch wenn der 2. Akku noch Saft hat kommt nichts mehr an Leistung an.)
[Beitrag von JulesVerne am 07. Mai 2015, 07:47 bearbeitet]
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp
Black_Tigra am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  16 Beiträge
DIY Senioren Hifi
Maliq am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  7 Beiträge
Elektrostaten DIY
am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
DIY Transmissionslinie
Tigerfredl am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  5 Beiträge
DIY Speziale !!!
schandi am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  15 Beiträge
Super DIY
timo_bau am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  54 Beiträge
DIY-Pause
hermes am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  12 Beiträge
diy abhoermonitore
Nudel1234 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  30 Beiträge
DIY Abschirmung?
Webdiver am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  19 Beiträge
DIY Heimkino
Ralph_P am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
