| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2,5 Wege Desktop Lautsprecher mit Visaton | |
2,5 Wege Desktop Lautsprecher mit Visaton+A -A |
jahilia
erstellt: 11. Apr 2015, 14:33
Hallo, nach dem Selbstbau einer Hand voll Lautsprecher anderer Leute (Pico Lino 2, Femto 5, ct 241 ..) hatte ich Lust, etwas eigenes zu probieren. Bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich selbst zufrieden bin (ich befürchte aber, das es daran liegt, dass ich es nicht besser weiß) und wo ich deshalb die Hilfe von Erfahrenen brauche, die mal drüber schauen, was passt und was nicht. Mein Ziel ist ein Lautsprecher fürs Büro. Er sollte schlank sein und möglichst wenig Schatten spenden. Wenn er links und rechts vom Bildschirm auf dem Schreibtisch steht, muss er bei mir hoch sein, um auf Ohrhöhe zu sein. So kam ich auf eine schlanke Säule - wie so eine Art Needle für den Schreibtisch. Hab viel mit unterschiedlichen Chassis und jeweils mit der Abstimmung gespielt, um mit möglichst wenigen Bauteilen zu einem einigermaßen ausgeglichenen Frequenzganz zu kommen. Vor allem aus dem Grund hat die Box drei. Am wichtigsten ist mir ein ausgewogener Klang. Abstriche mache ich gern beim Maximalpegel und beim Tiefgang. Ein Subwoofer sollte später einmal ankoppelbar sein. Bisher denke ich dabei an das "Kellerkind" (vor allem wegen der Größe). Ich weiß aber nicht, wie ich den in Boxsim mit ins Spiel bring, um den mitzusimulieren oder worauf ich genau achten muss, damit der Übergang zwischen beiden passt. Kann mir jemand helfen? Gruß & Dank im Voraus Carsten ![]() BoxSim Projekt Datei
P@Freak
erstellt: 11. Apr 2015, 15:12
Hallo, also da einfach 2 Spulen als "Frequenzweiche" einzufügen hat nicht viel mit Weiche zu tun weil da so viel nicht "Weicht" oder "Filtert" ... Das wird so also nix mit deiner "Boxenentwickler" Karriere denn Sinnig funktionieren und so Musik raus kommen sollte da schon. Mit 2,5 + Sub braucht man da SO erst gar nicht drüber reden ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 11. Apr 2015, 15:14 bearbeitet] |
jahilia
erstellt: 11. Apr 2015, 15:47
Hallo P@Freak, danke für die Antwort. Ich nehme an, Du weist mich darauf hin, dass der Titel irreführend ist, wenn ich den Frequenzgang nicht in Hoch- und Tiefton auftrenne. Davon abgesehen - was ist denn nachteilig an meinem Vorschlag? Klingt das dann schlecht (ernsthafte Frage)? Gruß Carsten |
herr_der_ringe
erstellt: 11. Apr 2015, 17:58
2,5wege? plus sub? plus extrakohle für die irrwege? weshalb dann nicht einfach ganz stressfrei die plutino nachbauen? |
jahilia
erstellt: 11. Apr 2015, 19:01
Naja, die Plutino sieht nach einem echt interessanten Projekt aus. Allerdings scheint sie größer zu sein, eine ganz andere Preisklasse - UND nicht von mir selbst gebaut. Also inwiefern ist sie die Antwort auf meine Frage? Ich weiß, dass es da draußen ganz viele erprobte und gute Vorschläge gibt, aber das ist nicht das, was ich will. Mich interessiert, ob das was ich vor habe funktioniert. Und ob sich das mit einem Sub verträgt. P@Freak habe ich so verstanden, dass er mit meiner Weiche unzufrieden ist. Ich weiß aber nicht, warum. Gruß [Beitrag von jahilia am 11. Apr 2015, 19:01 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 12. Apr 2015, 08:02
sooo unterschiedlich sind die preisklassen garnicht... du benötigst sechs chassis? +63€ du benötigst weichenbauteile? inkl. fehlversuche +100€ (minimum) du benötigst einen verstärker? du benötigst einen subwoofer? +50€ du benötigst ein aktivmodul? +90€ (minimum) macht in summe mindestens 300€ für dein projekt. erfolgreicher ausgang ungewiss. chassis für die plutino: 2x breitbänder +50€ 2x tieftöner +150€ mini-dsp +120€ vierkanal-amp (sure tk2050 oder sta508, inkl. netzteil) +100€ 1x sub ... ach sorry, der ist hier ja überflüssig macht in summe 25% mehr für einen desktop-LS, bei dem die luft nach oben schon sehr dünn wird. und wenn du in deiner obigen auflistung noch einen verstärker hinzufügst, hast du monetär etwa gleichstand
es ist nicht die antwort auf deine frage. sondern die lösung... ...aber mach mal ruhig, ist ja nicht meine kohle ![]() 26€ an weichenbauteilen hättst du übrigens schon erfolglos verbraten
nur ein beispiel: der frs5 ist nicht nach unten begrenzt. die frs8 nur mit 6db, zudem in einem bereich unterschiedlich beschaltet, in dem es nichts bringt. du wirst dir also massig interferenzen etc. einhandeln. die gehäuseauslegung ist zudem...naja, suboptimal [Beitrag von herr_der_ringe am 12. Apr 2015, 08:07 bearbeitet] |
2,5 Wege Lautsprecher / Frequenzweiche Boxenbastler am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
2,5 Wege ILLU Scanspeak peter_steel am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 3 Beiträge |
suche Lautsprecher für eine 2,5 Wege Box! plumbago am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 9 Beiträge |
Visaton 3 Wege Lautsprecher - Aufklärung stefanhanz am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 5 Beiträge |
d'appolito oder 2,5 wege? dev_null am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 6 Beiträge |
Desktop-Lautsprecher Selbstbau Dark_Omen am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
2,5 Wege Box nicht interessant ??? holly65 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 14 Beiträge |
3 Wege Visaton Standlautsprecher fraggi88 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 46 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Visaton 3 Wege Standboxen Hanno86 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 33 Beiträge |
Was ist eine 2,5 Wege Box? der_Martin am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 6 Beiträge |
2015
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
P@Freak
