HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Was ist eine 2,5 Wege Box? | |
Was ist eine 2,5 Wege Box?+A -A |
der_Martin
23:09
erstellt: 20. Dez 2008, |
Die Suche ergab leider keine Treffer. Es gibt heutzutage ja recht viele 2,5 Wege Lautsprecher. Was ist bei denen der Unterschied zu 2- bzw. 3-Wege Lautsprechern? Gruß, Martin |
Granuba
01:54
erstellt: 21. Dez 2008, |
Hi, eine solche Box hat zwei Tiefmitteltöner, die generell parallel laufen. Einder Tiefmitteltöner wird aber früher früher (z.B. 300Hz) per Weiche rausgenommen, d.h. der zweite Tiefmitteltöner läuft dann alleine bis zum Hochtöner, z.B. 2000Hz hoch. Wäre es eine Dreiwegebox: Tieftöner 1 läuft bis 300Hz, Teif(mittel)töner 2 erst ab 300 bis 2000Hz. Eine Zweiwegebox hat einfach nur einen Tiefmitteltöner, der den gesamten Frequenzbereich bis 2000Hz übernimmt. Harry |
not0815
02:06
![]() Gruß Sven |
der_Martin
12:26
Bei der verlinkten Seite verstehe ich noch nicht ganz, woher der Vorteil kommt, wenn man zwei identische Chassis für unterschiedliche Frequenzbereiche (zumindest nach oben) einsetzt. Kann das unterste Chassi den Bass besser wiedergeben, wenn es sich nicht noch um die Mitten kümmern muss? Danke, Martin |
not0815
14:02
Zur Basswiedergabe ist unabhängig von Gehäusearten immer viel Membranfläche günstig oder halt noch mehr Membranfläche! Mit steigender Frequenz ergeben sich jedoch mit größeren Membranfläche andere neue Probleme (z.B. Partialschwingungen), weshalb Mitteltöner auch eine geringere Membranflächen aufweisen. Da mit steigender Frequenz der erforderliche Flächenbedarf zur Erzeugung des gleichen Schallpegels abnimmt, reichen dort dann auch kleine Membranflächen. Dadurch dass man bei einer 2-1/2 Wege Konstruktion im Bassbereich zwei Chassis laufen lässt, verdoppelt sich die Membranefläche, der erzielbare Basspegel steigt gegenüber nur einem Chassis um theoretisch das Doppelte. Im MT-Bereich reicht die Membranfläche eines Chassis hierzu jedoch völlig aus, so daß man den einen Treiber früher abkoppeln kann und so die Probleme großer Flächen im MT-Bereich deutlich vermindern kann. Zudem kann man durch eine geschickte Wahl der Trennfrequenz des nur im Bass- und Grundtonbereich spielenden Chassis den durch den sog. BaffleStep bedingten Pegelrückgang auf Achse halbwegs kompensieren. Einen "Nachteil" haben jedoch die 2-1/2 Wege Konstruktion: Im Bassbereich weisen sie eine recht niedirge gegenüber Boxen mit nur einem Bass eine etwas nur halb so große Impedanz auf. Solange hierbei jedoch ca. 3 Ohm im Minimum nicht unterschritten werden, kommen die meisten Verstärker damit klar. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 21. Dez 2008, 14:10 bearbeitet] |
der_Martin
14:07
Danke Euch für die Erklärungen. Gruß, martin |
2,5 Wege Box nicht interessant ??? holly65 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 14 Beiträge |
suche Lautsprecher für eine 2,5 Wege Box! plumbago am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 9 Beiträge |
2,5 Wege ILLU Scanspeak peter_steel am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 3 Beiträge |
2,5 Wege Lautsprecher / Frequenzweiche Boxenbastler am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
d'appolito oder 2,5 wege? dev_null am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche einer 2,5 Wege auf eine 2 Wege adaptieren? Malano am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 15 Beiträge |
F.A.S.T. oder doch 2/2,5/3 wege? ShadeAlbae am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 19 Beiträge |
Suche Hochtöner 2-Wege Box gsds am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 4 Beiträge |
2,5 Wege Desktop Lautsprecher mit Visaton jahilia am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 6 Beiträge |
3 Wege vs 2,5 Wege und noch andere Fragen alien2020 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
