| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton 3 Wege Lautsprecher - Aufklärung | |
Visaton 3 Wege Lautsprecher - Aufklärung+A -A |
stefanhanz
erstellt: 22. Feb 2013, 18:33
Hallo, Nach langer Zeit habe ich mich wieder mit meinen Lautsprechern beschäftigt, welche bei uns im Keller lange rumstanden. Nach Recherche handelt es sich um Baukasten-Lautsprecher mit Bauteilen von VISATON: Hochtöner: Visaton RHT 13 AW (8 Ohm, durch Zufall habe ich ein Bild von dem im Internet gefunden! Mitteltöner: Visaton MS 14 AW (8 Ohm, 100/150W --> Angabe auf der Rückseite, siehe Bild) Tieftöner: Visaton W300 (Nennbelastbarkeit 120 W, 8 Ohm) Kann mir jemand aus Erfahrung mitteilen, wie diese Lautsprecher einzuordnen sind, und ob Visaton Qualität hat? Da ich keinen guten Verstärker habe, kann ich diese also nicht richtig testen. Ich würde mir gerne einen Verstärker zulegen, weiß aber nicht in wieweit sich das mit diesen Lautsprechern lohnt. Vielen Dank für die Unterstützung, ich bin echt dankbar! Gruß aus Essen Stefan [Beitrag von stefanhanz am 23. Feb 2013, 18:36 bearbeitet] |
stefanhanz
erstellt: 23. Feb 2013, 18:38
Also, das VISATON relativ verbreitet ist, habe ich nach weiterer Suche im Internet bereits bemerkt. Es gibt die Firma immer noch, und die haben sich auf den Vertrieb von Einzelkomponenten spezialisiert... |
moby_dick
erstellt: 24. Feb 2013, 08:01
Schau mal im Visaton-Forum, da sind auch alte Typen aufgelistet. Der TT taugt wenig (ohne S) die anderen haben mindestens 20 Jahre auf dem Buckel und es dürfte schwierig werden, eine Weiche für die Chassis zu finden. Visaton hat sehr wohl auch hochwertige Chassis. |
stefanhanz
erstellt: 25. Feb 2013, 13:53
Hallo, ich hatte ursprünglich noch auf einen alten Thread von mir verwiesen, den ich jedoch aus Übersichtlichkeit wieder entfernt hatte: Dieser Hier!Dort sind Bilder der besagten Lautsprecher vorhanden. Und das konntest du ja nicht wissen: Die Chassis sind schon zu 3-Wege Lautsprecher zusammengebaut. Daher sollte das Problem mit der Weiche nicht bestehen. Also wenn ich im Internet wegen dem TT mal suche einmal mit und einmal ohne "S" am Ende, komme ich zu dem Schluss, dass es eher der W300 ohne S ist.. Schade.. Ich habe mir gestern bei eBay einen Yamaha AX-570 Vollverstärker ersteigert, dieser hat 100 Watt an 8 Ohm Dauerleistung und 140 Watt an 8 Ohm Dynamische Leistung. Ich hoffe, dass diese Zusammenstellung gut klingt, ich werde dann auch berichten, wie die Teile klingen. Zudem habe ich mir ein Y-Cinch Kabel gekauft, welchen ich anstelle der Brücke zwischen Pre-Out und Main-In stecken werde. Von da aus werde ich einen Kanal zum Line in des aktiven Subwoofers des Edifier Systems führen, welcher sich ja selber verstärkt. Mal sehen wie das dann klingt. Ich bin echt gespannt, auch wenn es nur Krims-Krams ist! Beschäftige mich seit Tagen nur mit diesem Forum+Internet Recherche und meinem Stereo System |
stefanhanz
erstellt: 06. Mrz 2013, 18:38
Hallo,ich wollte der Vollständigkeit halber einmal ein Feedback geben, vllt hat ja jemand auch mal mit den Chassis zu tun: Ich habe nun die Lautsprecher an den Yamaha AX-570 aus dem Jahre 1993 dran gehangen. Dieser hat 110 Watt Ausgangsleistung pro Kanal bei 8 Ohm. Ich bin recht zufrieden mit dem Klang. Da die Lautsprecher nun recht guten Input bekommen, kann ich mir endlich ein Bild von den Klangeigenschaften machen. Der Hochtöner arbeitet echt sehr fein und lässt bisher ungeahnte Töne aus meiner Musik locken, die ich bisher noch nicht entdeckt habe. Jedoch kann es unter Umständen vorkommen, dass der Hochtöner zu stark in den Vordergrund kommt und das Schlagzeug zu dominant wird. Zum Mitteltöner kann ich ich mit meinen Kentnissen kaum Aussagen tätigen, jedoch ist mir nichts negatives aufgefallen. Der Tieftöner wird wie angenommen der W300 sein, welcher für die Größe doch eher bescheiden klingt. Da hätte ich mir erwartet. Er liefert zwar präzisen Bass, jedoch bleibt dieser reliativ blass und geht wahrscheinlich nicht sonderlich tief in der Frequenz. Aus diesem Grund habe ich mir ein Y-Cinch Kabel besorgt und das Kabel zwischen dem auftrennbaren Verstärker (Pre-Out und Main-In) gesteckt. Das abgezweigte Kabel habe ich in einem der Line-In des Edifier S530D Subwoofers gesteckt. Da ich gelesen habe, dass 99 % der Basstöne auf beiden Kanälen gleich sind bzw. Mono ist, reichte 1 Kabel. An dem Edifier System habe ich keine Lautsprecher und kein Display mehr dran, diesen schalte ich nun bei Bedarf einfach hinten Ein oder Aus. Dadurch habe ich nun einen deutlich tieferen Bass, was wohl auch an der Bauart (Bassreflex) liegt, welcher nun den Tieftöner ausgleicht. Es klingt erstaunlicherweise ziemlich ausgeglichen und gut. Ich bin nun echt zufrieden und werde dies als meine feste Lösung nun so beibehalten. Vielen Dank an das Forum, durch lange Recherche und durchlesen vieler Threads haben sich so manche Fragen ergeben! Gruß aus Essen! |
3 Wege Visaton Standlautsprecher fraggi88 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 46 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Visaton 3 Wege Standboxen Hanno86 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 33 Beiträge |
Visaton 3-Wege (WS17E/FRS8M/SC10N) fzeppelin am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 10 Beiträge |
3/4 Wege System, Frequenzweiche, Kaufberatung Visaton ChrissiBSD am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 12 Beiträge |
3-Wege Stereo-Standlautsprecher 7O8I4S am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 26 Beiträge |
2,5 Wege Desktop Lautsprecher mit Visaton jahilia am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 6 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher kutter am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 6 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher Selbstbau! Crub am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
3 wege highend lautsprecher antonkais am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 35 Beiträge |
3 wege Lautsprecher Eigenbau drroman am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
