HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Passivmembran berechnen lassen | |
Passivmembran berechnen lassen+A -A |
dominicmmm
20:13
erstellt: 10. Okt 2014, |
Hallo, ich wollte mal Fragen, ob mir schnell einer sagen kann ob es Sinn macht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich strebe eine kleine mobile Box an, wobei es noch in den Anfängen der Planung sitzt. Also beide Chassis spielen auf eine passive Membran bei einem Gesamtvolumen von etwa 1Liter. Danke im Vorraus. ![]() |
Wave_Guider
22:29
Hi, bei einer Güte Qts von 0,98 ist die Gefahr wohl zu groß, dass wenn die Parameter dann noch etwas andere sind, dass eine Simulation überhaupt nicht zutreffen würde. Herr Timmermanns von Hobby-Hifi nennt als höchste Güte, wo man noch ein BR- oder Passivmembran-System andenken könnte, bei dem Parameterabweichungen dann nicht komplett "tödlich" sind, ein Qts von so 0,60 (oder waren´s 0,50?) 1 Liter für zwei der Chassis wären dann auch noch viel zu wenig. Wobei, bei diesen Chassis, es nach oben keine Grenze für das Volumen gibt (es wäre nach Hifi-Gesichtspunkten/linearer Frequenzgang praktisch immer zu klein). Man könnte natürlich einfach mal praktisch ran gehen und das so aufbauen, wie es die Platzverhältnisse zulassen. Und dann hören, ob man damit, für den genannten Zweck, nicht vielleicht einigermaßen zufrieden wäre (Tiefbass wird nicht rauskommen, die Überhöhung im unteren Bereich würde vielleicht ein ganz klein wenig Bass vorgaukeln). Ich würde mir aber lieber was direkt Geeigneteres suchen. Grüße von Thomas |
dominicmmm
07:41
erstellt: 11. Okt 2014, |
Ja. Mit der Tatsache, dass ein Buckel im "Bass" Bereich entsteht, habe ich mich nun abgefunden. Draußen werde ich eher weniger auf die Hifi Aspekte achten, wenn die Musik nur im Hintergrund dudelt. Mir ist eher wichtig dass ein Grollen zu hören ist, was mit der Bassspitze der Fall wäre. Mich würde nun aber interessieren an welcher stelle dieses "Grollen" wäre. Ich strebe ~70-80Hz an (für die Spitze), danach kann es wieder ein wenig abfallen und bei ~150-200Hz langsam linear werden. ![]() Daher will ich auch nicht zu viel Geld ausgeben und bin noch am überlegen ob es ein günstigerer Visaton BF45 auch tut |
dominicmmm
07:43
Also zusammengefasst: Bei wie viel Hz kommt es zum Bassbuckel ?? |
*YG*
07:47
Was hast du vor? Soll der als Subwoofer dienen? Wo wird der Angeschlossen? |
dominicmmm
11:04
Als mini Akku Lautsprecher der im Hintergrund mit überzogenem bass dödelt . Fullrange. Als bestärker dient ein 2*3W Verstärker der via USB mit 5V läuft. |
dominicmmm
11:04
Verstärker* |
dominicmmm
14:53
Kann mir einer sagen ob ich einen buckel bei ~80Hz haben werden?? :S Ich weiß nicht wie ich das berechnen soll... und wenn der buckel ganz groß bei 190hz sein sollte, macht es keinen sinn das zeug zu kaufen. wenn er bei 40hz aber dafür nur um 2 db anhebt ist es auch sinnlos, da man da eh nichts mehr wirklich hört. |
Wave_Guider
18:26
Hi, zu meinereiner gesagt, ich kann das nicht simulieren. Aber überschlägig nach Schätzformel, ohne Einfügungswiderstand wie durch passive Frequenzweiche, ergibt sich bei geschlossenem 1 Liter Gehäuse mit beiden Chassis drin, eine Einbaugüte von 1,6 und der Punkt für -3dB liegt bei ca. 290Hz. Der Frequenzverlauf verschiedener Einbaugüten ist im Net nachvollziehbar, wahrscheinlich auch bei Wikipedia. Angenommen man bekäme per Passivmembran die Einbauresonanz um 50% gesenkt, dann läge -3dB bei so 145Hz. Das lohnt den Aufwand wohl nicht. Für GHP (Gehäuse geschlossen mit Hochpasskondenstor) ist die Güte sicher auch noch viel zu hoch. Grüße von Thomas |
dominicmmm
18:39
Oh man ![]() zunächst danke, noch habe ich nichts bestellt.,, welche lösungen gibt es denn dann für mich um in einem kleinen Volumen irgend wie einen außschlag bei unter 100Hz zu bekommen.. was dadrüber passiert ist recht egal, hauptsache mann hört musik und erkennt deutlich irgend einen (pfeif auf die quallität) bass ... |
dominicmmm
21:44
wie bekomme ich 80Hz @ mehr als 80db bei 1 Liter in Stereo |
Wave_Guider
01:12
erstellt: 12. Okt 2014, |
Hi, ich schätze mal, unter Berücksichtigung weltlicher Technik, ist das ist gar nicht möglich. Der eine Liter ist davon zu weit entfernt. Equalizing mit viel Watt zum Ausgleich, würden ziemlich sicher die Schwingspule, die der Chassisgröße entsprechend sehr klein wäre, sehr schnell durch brennen. Grüße von Thomas |
*YG*
06:34
Ja, so geht das leider nicht. Entweder mehr Volumen oder Mehr Volumen & größeres Chassis. (Was meine Wahl wäre) |
dominicmmm
08:22
Naja es soll ja nicht laut werden. Aller höchstens 90db... eher um die 70 bis 80 rum. Er soll so klein sein, dass man ihn ohne Probleme in einen Rucksack bekommt und hörbarer bass da ist (ein unsauberer Ausschlag bei ~80-100Hz z.B.). Die Qualität ist hierbei zweitrangig --> Nur Bassbuckel bei ~80Hz |
DjDump
11:12
Kauf dir die Bose Soundlink Mini. Ich rate ja nur echt ungerne dazu fertig zu kaufen und noch ungerner zu Bose, aber du willst genau das, was es schon gibt. Und warum sollte man etwas bauen, dass es schon gibt. Billiger als die Bose wirst du nicht. Und von der Qualität her wirst du auch nicht ran kommen. So tiefen Bass aus so kleinem Volumen zu bekommen ist sehr schwer. Das geht nur, indem man einen dicken Bassboost einfügt. Als normaler Bastler ohne Elektrotechnik-Ausbildung, ist sowas sehr schwer. Und selbst wenn man begriffen hat, wie man so einen Bassboost baut, hilft einem das noch nicht bei der Auslegung. Wenn man kein Messequipment hat (dazu gehört auch ein Messraum), braucht man ein geschultes Gehör und das gibts nicht beim Elektronikladen um die Ecke. Wie kommst du überhaupt auf die 70-80Hz für den Buckel? Hast du denn schonmal genau so eine Box gehört, die das hatte? Oder legst du solche Werte einfach per Bauchgefühl fest? Wenn ja, läufst du Gefahr dass am Ende zwar das rauskommt was du denkst das du willst, es aber gar nicht das ist, was du willst (konnte man das jetzt verstehen? ![]() Und woher weist du wieviel 90db sind? |
dominicmmm
11:42
Lustig... habe mich etwa am soundlink mini bzw dem etwas größeren soundlink orientieren wollen ![]() sowas wie n bluetooth modul bekommst ja schon für 5-10€ |
DjDump
12:30
Die billigen BT Module bringen viele Probleme mit sich, so das man für BT eher 15-20€ rechnen muss. Auch keine große Summe, aber Kleinvieh macht auch Mist. |
*YG*
13:45
Ja würde auch zu der Bose raten. Die produziert schönen Bass, hab viele Getestet und die Bose behalten. |
dominicmmm
20:52
erstellt: 13. Okt 2014, |
Ich gebe die Hoffnung nicht so schnell auf ^^ mal gucken, was man da machen kann. Ich melde mich, wenn was brauchbares raus kommt |
saniiiii
22:17
![]() 2 bis 4 davon, die daten sprechen eigentlich für kleinvolumiges br. viel mehr als 80db sind dann auch nicht drin. bleibt die frage nach einer trennung für oben. vielleicht 2 kleine breitbänder noch dazu und dann einfach bei 1,5khz trennen, das ganze so im soundbar prinzip. 5mm hdf, gut verstrebt, 2mal n kleinen stereoamp, vllt einfach nur ne 6db trennung vorm amp selber, so n 0815-ebay lipo-akku und joa. wenn du willst kannste du ja auch noch n kleinen equalizer mit einbauen oder so .. oooder ![]() [Beitrag von saniiiii am 13. Okt 2014, 22:29 bearbeitet] |
Chassis mit hohem Wirkungsgrad für mobile Box April1004 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 7 Beiträge |
Gehäuse für dieses Chassis berechnen jannisl am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Mono 1Liter Box, 35Watt, suche Bass Pflunz am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 2 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher + Passivmembran Sinnvoll?! getfresh90 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 5 Beiträge |
Chassis für mobile box 100mm Einbaumaß Dj_Soundforce am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 6 Beiträge |
woofer als passivmembran? king_pip am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 6 Beiträge |
Noch eine Mobile Box Nico4738 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 30 Beiträge |
Mobile Outdoor Box moritzBur am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 16 Beiträge |
"Kleine" mobile Musik Box Wiedy92 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 14 Beiträge |
Mobile Musik-Anlage - Chassis-Frage tjarkot am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 17 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.636
