Chassis für mobile box 100mm Einbaumaß
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 21. Aug 2014, 23:41
Hi bin momentan am bau einer mobilen box welche mit 2x 100mm treibern bestückt werden soll.
momentan verwende ich 2x McGee 100/100D von pollin
http://www.pollin.de..._McGEE_100_100D.html
nun möchte ich euch mal fragen was es noch für alternativen in der Größenordnung gibt?
Die Box muss hauptsächlich Pegel können und etwas bass.
Meine Bisherige box bestand aus einem 20cm x 20cm x 20cm Würfel mit einem Visaton BG 17. in der Box war auch noch die Batterie und der Verstärke runtergebracht doch ich bin mit ihr soweit zufrieden.
Die Anforderungen an die neue Box ist eben der gleiche Pegel (evtl sogar mehr) und einen runden klang also kein tiefbass wunder.
Das neue Gehäuse wird ca 30cm Breit, 12cm Hoch und 25cm Tief.
In der Box ist ebenfalls ein 7,2Ah Bleigel Akku und der Kinter Ma 700 verbaut.
Die Chassis werden auf der Frontseite Welche 30 x 12cm ist eingebaut deshalb das einbaumaß von 100mm im durchmesser.
bierman
#2 erstellt: 23. Aug 2014, 08:54
Die selbe Lautstärke wie ein 17er Breitbänder werden zwei 10cm Lautsprecher wohl kaum schaffen.
Die Dinger von Pollin sehen ähnlich aus wie welche die ich mal hatte, waren klanglich ok und wohl auch einigermaßen effizient. Mit Ohm passen sie gut zum Kinter, die 50W sinus sind sicherlich Blödsinn.
Selbst hatte ich immer ganz gute Ergebnisse mit gebrauchten irgendwo ausgebauten Lautsprechern ohne bekannte Daten, kaufen würde ich aber nur Lautsprecher bei denen die Parameter bekannt sind.
Dj_Soundforce
#3 erstellt: 24. Aug 2014, 14:55
Die Mc Gee sind jetzt da und ich bin nicht sonderlich überzeugt! sie klingen auch ganz in Ordnung und spielen bestimmt auch gut wenn man ihnen volumen gibt was ich aber nicht hab.
Der Pegel dieser teile ist aber absolut nicht ausreichend deshalb suche ich weiter.
Warum sollten 2 4" Chassis einen Visaton BG 17 nicht schaffen die Membranfläche ist doch fast die gleiche ?
habe ich mit car hifi koax chassis evtl mehr erfolg?
bierman
#4 erstellt: 25. Aug 2014, 11:08
Kreisfläche war pi*Radius² oder so. Ist schon ne Weile her...
Ich glaube man misst korrekt ab der Mitte der Sicke (?) das sind bei nem 10er Lautsprecher weniger als 9cm Membrandurchmesser, beim 17er ca. 15cm.
17er:7,5*7,5*3,14 = 176,625 cm²
10er:4,5*4,5*3,14 = 63,585 cm²
Siehe da, auch zwei Stück haben noch weniger Fläche als ein 17er.
Formel müsste stimmen, Flächenwerte beides Chassis sind geschätzt.
Dazu kommen noch andere Unterscheidungsmerkmale wie Kraft des Antriebs (v.a. Magnetstärke).
Dj_Soundforce
#5 erstellt: 25. Aug 2014, 16:09
Was könnte ich für Chassis mit 100mm Durchmesser verwenden?
Bin mittlerweile am verzweifeln da das Gehäuse schon fertig ist
DjDump
#6 erstellt: 25. Aug 2014, 19:57
Das wird so einfach nichts..
Es gibt den Visaton BG13, der macht gut laut, aber passt halt gerade so auch nicht rein. Vielleicht lässt sich was machen, wenn man den runden Korb seitlich abschneidet.
Aber andere Chassis in der Größe kenne ich nicht.
Genau, da die Sicke innen fast komplett wie die Membran schwingt, außen fast gar nicht. Was dann rauskommt ist der effektive Membrandurchmesser.
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Chassis mit hohem Wirkungsgrad für mobile Box
April1004 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  7 Beiträge
Volumen für Mobile-Box
t3chn!qu3 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  2 Beiträge
Mobile Box für Mehrtagesfestivals
ollimende am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  11 Beiträge
Mobile Box in Würfelform
Stadtpirat am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  12 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.857
