HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Musik-Anlage - Chassis-Frage | |
Mobile Musik-Anlage - Chassis-Frage+A -A |
tjarkot
16:57
erstellt: 06. Jul 2010, |
Moin, ich habe hal eine Frage zum Bau einer mobilen Musikbox. Vorlabe ist diese Anleitung: ![]() Da die nun demnächst gebaut wird, wollte ich mal fragen, ob ihr evtl. Lautsprecher empfehlen könntet. Zitat aus der Bauanleitung:
Habt ihr noch Vorschläge? Sonst würde ich den MP13.2 verbauen. Daten des Verstärkers: (Low-Cut bei 80Hz kann man wahlweise an/aus schalten über die Klangregelsstufe) Spannungsversorgung: .......... 12–15 V Stromaufnahme (ohne Last): .. 200 mA DIN-Ausgangsleistung pro Kanal (bei UB = 15 V): 40 W (RL = 2 ohm/THD = 10 %) 25 W (RL = 4 ohm/THD = 10 %) 19 W (RL = 4 ohm/THD = 1 %) 17,5 W (RL = 4 ohm/THD = 0,5 %) Eingangspegel: .................. max. 2 Vp-p Eingangswiderstand: ................. 22 kohm Frequenzgang:10 Hz – 100 kHz (-3 dB) Verstärkung: ...............................34 dB Gruß, Tjarko |
tjarkot
23:43
erstellt: 11. Jul 2010, |
hat keiner nen Tip??? |
Vdub75
12:56
erstellt: 13. Jul 2010, |
nimm breitbänder a la Visaton BG 17, durch den hohen Wirkungsgrad kannst du mit wenig leistung viel pegel erzeugen, sie sind günstig und schnell verfügbar (bei Thomann 30€ für 2 Stück) |
B-MoN
23:57
erstellt: 15. Jul 2010, |
Die Visaton BG17 würde ich auch empfehlen ![]() Du musst dir aber auch Gedanken über die Stromversorgung machen... Da sollte aber ein Bleigelakku mit so um die 12 Ah reichen, denke ich Was nimmst du jetzt für nen Verstärker? MFG |
Schmelli
02:41
erstellt: 16. Jul 2010, |
ich bin gegen den vistaon treiber da "die kiste" ja einigermaßen wetterfest sein sollte ( vielleicht nur zur sicherheit aber es heisst ja immer : safety first) deshalb würde ich zu inpregnierten membranen schwenken die man entweder bei autolautsprechern findet,welche übrigens auch einen angemessenen wirkungsgrad haben können von 92db oder mehr. alternative pa-lautsprecher mit inpregnierter membran doch hier sehe ich das problem einen geeigneten treiber zu finden der einigermaßen günstig ist. also ich würde autolautsprecher nehmen und da einfach auf den wirkungsgrad achten. und ob 92 oder 93 db wirkungsgrad ist total egal das hört man nicht ^^ lg Schmelli EDIT: und wenn möglich einen coax bei dem der tieftöner viel membranfläche also möglichst groß ist. das ist gerade im freien wichtig damit der kick besser rüber kommt. EDIT2: Für dich währen bestimmt die 6x9 car hifi speaker interessant da es die günstig gibt ( teilweise unter 30 euro das paar) und da bekommst du wie oben gesagt viel membranfläche. zu den 6x9 kann ich noch was sagen wenn du noch etwas daz uwissen möchtest. ich habe selber welche von pioneer ( Pioneer TS-A6904i) da ich damit auch mal was gebaut hatte. die sind wirklich gut nur leider habe ich keine verwendung mehr für die guten... [Beitrag von Schmelli am 16. Jul 2010, 02:53 bearbeitet] |
tjarkot
16:16
Danke für die Tipps! Melde mich die Tage nochmal ![]() NUN ERSTMAL SCHWIMMEN!!! |
Smiley2693
17:10
Hey, also da man die Kiste ja eh nicht im Regen stehen lässt ist das mit den BG 17 oder anderen, nicht inpregnierten, Lautsprecher unkritisch. Ich betreibe momentan auch die Bg 17 in meiner Kiste und das bissl Luftfeuchtigkeit oder den Nieselregen stecken die einfach weg ![]() Wenn man möchte kann man auch hinter das Gitter, vor die Ls, einen dünnen Stoff spannen, der hält dann nochmals das Wasser fern. Smiley [Beitrag von Smiley2693 am 16. Jul 2010, 17:15 bearbeitet] |
Schmelli
17:39
erstellt: 17. Jul 2010, |
cih dekne wenn man diebox hin und wieder bei nieselregen oder einigen wassertröpfchen aussetzt ( wie beim schwimmen etc) dann wird die membran bestimmt irgendwann wellig doer sonst was. müsste man mal testen. richitg nassmachen sollte man keinen speaker das sollte wohl jedem klar sein aber einfahc um auf der sciheren seite zu sein fürde ich wetter feste membranen empfehlen. lg Schmelli |
Vdub75
08:22
erstellt: 19. Jul 2010, |
zum glück kosten Breitbänder ja nicht die welt, wenn wirklich mal was passiert hast für 15€ nen neuen drin..... |
Schmelli
12:26
also man kann für einen breitbänder auch über 100 euro ausegben so ist das nicht ![]() ne aber da haste schon recht. wie hoch ist eig der wirkungsgrad vom visaton? |
Vdub75
12:43
93 dB 1w/1m |
B-MoN
20:21
erstellt: 26. Jul 2010, |
Hmm, klingt interessant, ich habe jetzt für meine Bierkastenanlage extra feinmaschige Gitter bestellt, mal sehen, ob die Wasser und sowas auch etwas abhalten... Grüße |
Schmelli
01:58
erstellt: 27. Jul 2010, |
nimm das gitter lieber nicht zu feinmaschig weil es dann auch den schall zu sehr behindert. lg Schmelli |
B-MoN
02:16
habe jetzt die hier bestellt: ![]() Die sind schon recht feinmaschig... Hmm, werde ich mal sehn, wie das klappt, sonst bau ich mir irgendwas anderes ^^ |
Smiley2693
10:45
jo genau die hab ich auch, sind ja die die auch bei HTH angeboten werden. |
tjarkot
23:17
erstellt: 29. Jul 2010, |
Gute Idee mit den Gittern. Werde bei mir die LS jedoch von Innen anschrauben und die Gitter versenken, so dass die bündig mit dem Gehäuse sind. Bei zwei meiner selbstgebauten Kisten wurde schon mal auf den LS getreten. => das soll ich nochmal passieren ![]() |
Schmelli
01:00
erstellt: 30. Jul 2010, |
wie kann denn sowas passieren? ![]() |
Mobile Anlage shox211 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Chassis für mobile boxen Reference_100_Mk_II am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Mobile Anlage - Frage SoShil am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 74 Beiträge |
Mobile Anlage ! resa579 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
Mobile Anlage monky2000 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 20 Beiträge |
Mobile anlage master395 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 58 Beiträge |
Mobile Anlage Dennis336 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
mobile Anlage k3v1n90 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Wohl günstigste Mobile Anlage GoldenGurke am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.221
