| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neue Tops oder 2tes Eckhorn? | |
Neue Tops oder 2tes Eckhorn?+A -A |
ProSeKo
erstellt: 20. Feb 2014, 21:49
Hi Erstmal vorweg meine Beschallung: Mirolab Solo 6c als Tops und ein Niwo Eckhorn Die Solo 6c haben einen Verstärker integriert. Das Niwo Eckhorn wird von einem Sony V555ES angetrieben. Getrennt wird mit einer Fame X-Over 19 Zur Zeit trenne ich bei 100 Herz, jedoch merkt man bei Filmen einwenig das es eben nur 1 Eckhorn ist. jetzt stellt sich die Frage ob ich noch ein Eckhorn dazubauen sollte oder ob ich neue Tops baue. Laut einem Test bringen die Solo6c bis 100Herz vollen Pegel. Gibt es Tops, die da weiter runter kommen, evtl. auch geschlossen? Habe mir schon überlegt die Nordpol zu bauen, diese würden ca 200€ kosten ohne Holz und dazu evtl noch die Subs dazu, diese würden nochmal ca 150€ kosten ohne Holz. Zusammen also ca 350€ ohne Holz. Und dann hätte ich dann 4.1 wenn ich die Microlabs nach hinten stelle oder hört sich das doof an wenn hinten andere Lautsprecher sind als vorne? Ein 2tes Niwo würde etwa das gleiche Kosten ca 370€ inkl Holz Was wäre da Sinnvoller? Oder sollte ich etwas ganz anderes machen? Grüße Sebastian [Beitrag von ProSeKo am 21. Feb 2014, 14:06 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 21. Feb 2014, 23:46
Raumakustisch sind mehrere Subwoofer meist sehr sinnvoll. Suche mal nach Multisub oder DBA |
herr_der_ringe
erstellt: 22. Feb 2014, 10:36
ich hatte bei niwo nicht den eindruck, daß eins seiner hörnchens zuwenig ist... |
ProSeKo
erstellt: 22. Feb 2014, 21:17
Zunwenig ist es nicht! Ich komm ja schließlich mit weniger als 100Watt aus ![]() Ich meinte damit die Ortbarkeit. Ich sitze recht nah davor da kann sich das nicht so vermischen, überhaupt wenn man so hoch trennt. [Beitrag von ProSeKo am 22. Feb 2014, 21:20 bearbeitet] |
Niwo!
erstellt: 22. Feb 2014, 22:04
Bei deiner Kombi sind wohl eindeutig die Satelliten der limitierende Faktor. Mit einem zweiten Eckhorn wirst du dich ärgern, daß du trotzdem nicht weiter aufdrehen kannst bzw. der Bass den Rest überschwemmt. Nordpol wäre schon besser. 25er auch kein Fehler, 25er PA in einem BL-Horn sind annähernd dem Eckhorn gewachsen. Grüsse Niwo |
ProSeKo
erstellt: 23. Feb 2014, 04:41
Okay danke Was wäre ein emfehlenswertes 25er PA BL Horn? Grüße Sebastian |
ProSeKo
erstellt: 23. Feb 2014, 15:10
Hi Habe wieder ein bisschen nachgesehen, was es alles so gibt. Jetzt sind mir die Mohai Obi ins Auge gefallen, in der 49er Fassung also mit 2 BG 20 und dem HT958PA. Preislich wäre die Mohai bei ca 160€ ohne Weiche und ohne Holz. Die Nordpol ohne Sub ca 140€ und mit Sub 240€ ohne Weichen und ohne Holz. Nun die Frage: Was kosten die Weichen ca? Was haltet ihr für Sinnvoller? Nordpol ohne/mit Sub oder Mohai obi 49? Oder nochmal was ganz anderes? Disco Lautsärke sollten kein Problem sein auf 30qm, da machen meine Microlab Solo 6c irgendwann schlapp. Das Eckhorn hat genug Power, am Bass mangelt es nicht da kann man auch mal den Bass ein "wenig" satter stellen Grüße Sebastian |
A-Abraxas
erstellt: 23. Feb 2014, 16:13
das sehe ich auch so .In Anbetracht der bisher von Dir genannten Alternativen scheint mir auch die Finanzierung limitiert zu sein - wieviel dürfte denn ein neues / anderes Paar passender Satelliten kosten ?Viele Grüße |
ProSeKo
erstellt: 23. Feb 2014, 16:56
Hi Bin vor nem Monat 20 geworden, habe mir erst nen neuen PC gekauft, da ich recht gerne Zocke ist der auch einwenig teurer geworden, dann das Niwo Eckhorn, bei dem immernoch die Plexiglasplatte fehlt und am Wochenende geht man dann doch auch recht gern mal einen Trinken ![]() Also Geld habe ich eigentlich schon aber dass ich für minimal bessere Ergebnisse eben einige hundert Euro nochmal Draufbutter seh ich halt irgendwo einfach nicht ein ![]() Also ich suche halt einfach das beste fürs Geld! Als Grenze würde ich so 400€ fürs Paar sagen oder ist es sinnvoller auf mehr zu gehen? Beim Heimkino möchte ich die Microlabs dann als Rear laufen lassen, würde das gehen oder hört sich das doof an? Grüße Sebastian |
Niwo!
erstellt: 23. Feb 2014, 18:46
Hallo Die Mohai sind eigentlich auf Fullrange konzipiert und stehen halt dann noch zwei Riesenklötze rum. Die da gefallen mir ganz gut und dürften in dein Beuteschema passen: http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=560Sind auch vom Karsten wie die Nordpol. Das da sind z.B. meine Horn-Sats, die gehen bis ca 70/80Hz runter mit 97dB/Wm: http://www.hifi-foru...=7421&postID=597#597Das hier ist eine Variante der Midget mit Celestion und MRD34/Dayton 10" WG |
ProSeKo
erstellt: 23. Feb 2014, 19:32
Gibt es von deine Hornsats Baupläne? Die Open 1001 von Karsten gefallen mir optisch nicht so gut, da gefallen mir die Nordpol viel besser. Ja die Mohai sin schon groß das stimmt, aber stören würde die Größe eigentlich nicht. Grunddsätzlich wären die Mohai aber nicht fehl am Platz oder? Mann könnte sie ja dann nur bis 70hz spielen lassen und den rest dann das Eckhorn? |
Niwo!
erstellt: 23. Feb 2014, 20:21
Hallo Die Sica Koaxe die da drin sind gibts nicht mehr, deswegen macht ein Bauplan keinen Sinn. Müsste ich erstmal was neues frickeln. Hab da was im Auge mit Truvox aber das dauert noch. Die Mohai würden schon passen, die sind auch ziemlich pegelfest, oberhalb 70Hz umso mehr. Die kann man für Musik auch gut ohne Sub hören. Grüsse |
ProSeKo
erstellt: 25. Feb 2014, 00:10
Hi Könntet ihr noch ein paar Vorschläge machen? Hier mal ein Bild von meinem Zimmer, da wo ich gerade steht ist mein Schreibtisch mit Computer usw. Ja ich weis Eckhorn ist noch nicht fertig... ![]() Die Lautsprecher sollen für Filme und Musik (House, Rock und eben alles was so in den Charts läuft) sein. Am liebsten wären mir Standlautsprecher mit ca 1m Höhe. Sie sollen dann an der Wand stehen neben meinem Fernseher, da der Fern den Platz einnimmt, da geht nichts mehr drauf. Die Schränke rechts könnte ich noch bisschen verräumen. (Disco-)Pegel ist wichtig, die Microlabs sind einwenig schwach für den Raum. Subwoofer ist ja das Niwo Eckhorn vorhanden, da fehlt es an nichts. Größe Sebastian |
A-Abraxas
erstellt: 25. Feb 2014, 21:38
Hallo, unter Berücksichtigung der finanziellen Grenzen sind halt auch die Alternativen begrenzt .Schon die Triple Play wäre teurer, ist jedoch ein guter und preiswerter Lautsprecher. Passen würde noch die Chlang Fun 25 : http://timosbilder.b...ChlangFun25_Doku.pdfDas ist allerdings vom Gehäuse ein "ganz schöner Klopper" Oder was von D. Achenbach - z.B. als kleinste Variante die Aspekt http://lsv-achenbach...998c1d45d2b4f82af93fseine Son's würden sehr gut passen http://lsv-achenbach...265&products_id=4936nur halt in's Budget passen sie nicht ... Viele Grüße |
ProSeKo
erstellt: 25. Feb 2014, 23:50
Hi Also das von Achenbach gefällt mir nicht so preislich wie optisch. Die ChlangFun25 sieht gar nicht so schlecht aus, aber mit 160€ komm ich da nicht hin, da der Hochtöner auf über 100€ gestiegen ist. Trotzdem find ich die ChlangFun25 sehr intressant! Aber wie sieht es aus wenn ich mal Heimkino erweitern will mit Center usw. das geht dann mit so einem Lautspreher schlecht oder? Grüße Sebastian |
Kay*
erstellt: 26. Feb 2014, 00:49
Sebastian, was hat es für einen Grund,. dass du nicht die Problematik aufklärst, sondern gleich den Neubau von Top's erwägst? p.s. ein einziger Subwoofer im Raum ist immer nur ein Kompromiss (dabei geht's nicht um Pegel, sondern um Resonanzen (Ls+Raum) oder andere Faktoren, die eine einwandfreie Trennung versauen) ... und sowas kann man aufklären ... und sei es mit einem Sinusgenerator-Programm auf'm PC |
ProSeKo
erstellt: 26. Feb 2014, 08:06
Hi Grund für neue Tops wäre: Tiefere Trennung möglich -> Eckhorn nicht mehr ortbar Mehr Pegel da die Microlabs zu schwach sind Die Microlabs können für Filme nach hinten wandern EqAPO habe ich schon auf dem Pc, leider fehlt mir noch ein passendes Microphone. Ein 2tes Eckhorn ist halt wieder recht teuer, deshalb sehe ich immer einwenig ob es günstige gebrauchte Kilomäxe gibt. ![]() Grüße Sebastian |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 26. Feb 2014, 18:26
Also falls Du Dich mit BB anfreunden könntest und zum Musikhören und Filme schauen sowieso meisten im Stereodreieck sitzt: Sica LP 208.38/426T ( gute Preis / Leistung und der geht m.M.n. verdammt laut ) http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP208.38.426T.htmlHier einige Threads zu dem BB Chassis: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-21171.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-23206.html http://www.hifi-foru...d=22101&postID=26#26usw. Ich habe die die Sica BB selber in GHP mit 2 großen Geister-Eckhörnern in einem ca. 30qm Zimmer am laufen, das ist Discopegel oder sogar noch mehr. MfG Rotel |
Kay*
erstellt: 26. Feb 2014, 22:50
"nicht mehr ortbar" kann, muss aber nicht ![]() für erste Einschätzungen reicht Sinus vom PC und deine Ohren |
ProSeKo
erstellt: 02. Mrz 2014, 15:20
Hi Beim Musik Hören bin ich immer mal wieder an einer anderen Stelle, meistens aber am PC hinter dem Sofa wo man sieht, also von da wo das Bild entstanden ist. Gehen da Breitbänder trotzdem? Grüße Sebastian |
Eckhorn! JulesVerne am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 7 Beiträge |
Neue Bestückung für Stark Eckhorn? Bändchenw am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 12 Beiträge |
eckhorn? welches? TritonusZentrum am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 41 Beiträge |
eckhorn als Schreibtisch am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
Satellit zu Eckhorn Georg_AUT am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 10 Beiträge |
Eckhorn Selbstbau mgo am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 8 Beiträge |
eckhorn klein? thumbmaniac am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 6 Beiträge |
Eckhorn 12" mgo am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
eckhorn 18 fiesta_st am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Eckhorn ATS Zündapp am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
