| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassis maßgefertigt ? (z.B. für URPS) | |
Chassis maßgefertigt ? (z.B. für URPS)+A -A |
JulesVerne
#51
erstellt: 22. Jun 2013, 16:13
Um mich als themen ersteller auch mal wieder zu melden, ich lese interessiert mit und finde es klasse das hier so viel los ist, bin aber bei weitem nicht fit genug um mich im moment hier einbringen zu können (evtl. in zukunft)
ja die seite kenne ich, hab aber leider viel widersprüchliches im netz gefunden und kann nicht beurteilen wem ich jetzt glauben soll. |
Cpt._Baseballbatboy
#52
erstellt: 22. Jun 2013, 16:32
Danke, ich hatte das vor einiger Zeit schonmal gelesen, aber dann wurde es "gesperrt".
Hier dran werden sich die Geister entzünden. Weil das wär ja gerade NICHT der URPS! |
ukw
#53
erstellt: 22. Jun 2013, 20:07
Das ist banal, denn jedes Chassis bzw. jeder Lautsprecher ist ein Bandpass
Ja, darum fragte ich Dich im Hörner Thread warum ein < 18" Chassis mit <4" Spule besser sein soll als ein Array gleicher Fläche (SD) 10" Chassis mit 2" Spule denn die Masse ist im ÜR Betrieb nachteilig siehe SRAM in Thesen über Hörner ... threadund ukw Antwort dazu
Dafür wird Dir Stefan keine Zustimmung geben. Da leg ich die Hand ins Feuer
Der Betrieb kann nur unter der Resonanzfrequenz optimal sein. Optimal bedeutet hier: Maximal fehlerfrei und eben nicht maximal laut. . Der Grund liegt im Klippel Papier erklärt.
Das sind Deine Vermutungen und Beschreibung eines fiktiven Arrays, das Du vielleicht erklären möchtest. Doch den ÖrpZ (Urps) erklärst Du damit nicht vollständig sondern nur in den Bereichen und in der Art und Weise, die Deinem Verständnis darüber entspricht. Das ist weder eine vollständige noch eine komplett richtige theoretische Beschreibung des Urps (ÖrpZ) von der Du behauptest sie käme von Dir ... ich zitiere:
Das stimmt also nicht, Du beschreibst vielmehr das, was Du vom Urps bereits verstehst. Ich auch beschreibe das, was Du immer noch nicht verstehst.
das ist grundsätzlich richtig. WF hat aber sein System auf Packmaß optimiert. Das Chassis ist nicht der 245er Isophon aus den 80ern sondern ein OEM mit einer sehr steifen und ungewöhnlich tiefen Membrane. Es kann sein, das Du den auch in der Hand hattest, aber dann stimmt Deine Behauptung nicht mehr daß Du das Chassis kennst. Siehe hier !Alles weitere sind Fragmente des Akustik 1x1
wenn Du den ÖrpZ mal vollständig verstanden hast .... ja aber noch ist dieser Punkt nicht erreicht. |
JulesVerne
#54
erstellt: 23. Jun 2013, 08:16
Gibt es eigentlich leute die ein URPS gehört haben und nicht überzeugt waren ? wenn es wirklich nur daran liegt das die theorie gegen die vorteile des urps spricht, dann ist die theorie schlicht weg falsch. laut theorie können hummeln auch nicht fliegen... |
eltipo
#55
erstellt: 23. Jun 2013, 08:32
[quote]laut theorie können hummeln auch nicht fliegen...[/quote] Das ist auch nur ein hartnäckiges Gerücht, nicht mehr ;-) [Beitrag von eltipo am 23. Jun 2013, 08:33 bearbeitet] |
JulesVerne
#56
erstellt: 23. Jun 2013, 09:07
das ist mir klar, aber das zeigt eben dass die theorie teilwise noch reifen muss |
SRAM
#57
erstellt: 23. Jun 2013, 09:53
Oh je ........ ..........
Typische urban Legend also: Laienhafte Journaille auf Bild Niveau nimmt Scherz unter Fachleuten als bare Münze.... Gruß SRAM |
Cpt._Baseballbatboy
#58
erstellt: 23. Jun 2013, 09:58
Das ist die falsche Frage. Wenn Dir 160 Bässe um die Ohren ballern, das ist das immer WOW! Es bezweifelt ja auch keiner, dass so ein URPS nicht toll arbeiten könnte. Den "Gegnern" geht es erstmal darum, dass die gleiche Performance mit weniger Aufwand zu erreichen ist. Dazu muss man natürlich vernünftig vergleichen, und nicht ein 160er Array mit einem Einzelsub. Hinzu kommt noch, dass die URPSer ihrem Baby Vorteile andichten, die so nicht stimmen bzw. bei rechtem Licht betrachtet keine sind, als da wäre z. B. das Gejammer über den DC-Offset. Nebenbei ignoriert man die Nachteile (Wirkungsgradvernichtung, hoher materieller Aufwand). Ein Beispiel dazu ist das fehlende Verständnis der von SRAM gemachten Erklärung:
Diese letzte Aussage ist zwar formal korrekt, ignoriert aber völlig, was die beiden Formeln besagen, nämlich: es gibt nur ein ganz schmales Wirkungsgradmaximum, exakt bei der Resonanzfrequenz. Bei einem einzelnen Chassis ist es dagegen sehr breit, und zwar ca. von der Resonanzfrequenz bis zu ka=1. Natürlich hat so ein Einzelchassis einen sehr viel geringeren Wirkungsgrad, aber das sollte doch nicht weiter verwundern. Deswegen, weil ein URPS ja unbedingt unterhalb Fs betrieben wird, lässt man Wirkungsgrad liegen, und zwar je mehr umso breitbandiger man arbeiten will (weil man dafür ja die Resonanzfrequenz weit nach oben schieben müsste). Wenn man sowas natürlich gegenüber den Fans erwähnt trifft einen gleichen der Zorn des Jupiter. |
SRAM
#59
erstellt: 23. Jun 2013, 10:09
UKW vestehts eh nicht, aber für die anderen: - 10" wurde damals wegen der Bestückung der UR-BÖRPS gewählt, das hat keinen tieferen Grund - vor 11 Jahren gab es nur wenige Chassis großen Durchmessers mit Hohem BL zu Flächen Verhältnis. Das waren in der Regel midbässe z.B. L12L750 oder der L10/750K. Das hatte aber den Nachteil einer sehr steifen Aufhängung und eines zu geringen X_max. Letzterer muß zwar nicht exorbitant hoch sein, aber darf auch nicht bei der tiefsten zu übertragenden Frequenz limitierend sein. Was er leider bei diesen Chassis ist. - das hat sich grundlegend gewandelt: inzwischen gibt es von vielen Herstellern Chassi in der 30 Tm Liga mit 15, 18 und 21" Durchmesser, die alle Kriterien erfüllen. Und die man prügeln kann ohne Ende. Da außerdem inzwischen bei den Schwingspulen über die 4" hinaus 5 und 6" zum Einsatz kommen, ist auch die Krafteinleitung kein Problem mehr. Heute würde man auch einen echten URPS mit 15" oder 18" Chassis aufbauen............. ........allerdings sind bei gleicher Chassisanzahl und Bauvolumen bei Aufbau als BR ca. 6 dB mehr Maximalschalldruck drin. Und das kann man nicht aufholen....... Gruß SRAM |
sonicfurby
#60
erstellt: 23. Jun 2013, 10:19
@Threadersteller: Glaube einfach wem du willst :DIm Gegensatz zu den Oberlehrern gibt es halt auch Gruppen von Menschen, die nicht die Mission haben irgendwem irgendwas aufzuoktruieren respektive eine Meinung zu verkaufen. Bleib einfach kritisch und denke selber, anstelle dir das denken abnehmen zu lassen. Und Tschüss, den dieser Thread endet wie jedeer Thread zu dem Thema in den letzten 15 Jahren ![]() Für daheim ist ein "normaler" Sub besser, der Einsatzzweck der Stacks ist ein anderer. Schau dir die Linkwitztransformation an und bau einen vorhandenen Vorschlag und du bist besser dran als im unbekannten Gewässer zu schwimmen. [Beitrag von sonicfurby am 23. Jun 2013, 10:24 bearbeitet] |
ukw
#61
erstellt: 23. Jun 2013, 10:26
So ist es. Doch ich würde nicht sagen das die Theorie (SRAM) grundsätzlich völlig falsch ist. Um das ÖrpZ / Urps richtig zu verstehen, sollte man das Gesamte bisher gespeicherte "Erfahrungswissen" nur mit äußerster Vorsicht anwenden. Richtiger ist es, das man endlich mal anfängt, die physikalischen Zusammenhänge komplett durchdenkt und versteht OHNE dabei gleich die bereits vorhandenen Simulationstools anzuwenden. Denn diese Simulationstools arbeiten mit den "alten" Algorithmen. |
SRAM
#62
erstellt: 23. Jun 2013, 10:31
Das, was du "alte Algorithmen" nennst sind die Grundlagen der Akustik...... ........genausowenig verhandelbar wie die Hauptsätze Gruß SRAM |
ukw
#63
erstellt: 23. Jun 2013, 10:45
Ich bin für ein erneutes shootout. Lass uns ein Treffen organisieren an dem vergleichend gehört und gemessen werden kann. Dann müssen sich alle Vermutungen bestätigen oder eben revidiert werden. |
JulesVerne
#64
erstellt: 23. Jun 2013, 10:46
hatte es aus einer zeitschrift, da bin ich dann wohl drauf rein gefallen, trotzdem weiß jeder was gemeint war |
SRAM
#65
erstellt: 23. Jun 2013, 10:52
Da hat der UR-BÖRPSER zweimal gekniffen. Ich glaube kaum, daß noch irgendjemand von damals Lust hat wieder etwas zu organisieren, das dann abgesagt werden muß. Auch wenn die neuen Protagonisten vieleicht zugänglicher sind. DER Ball liegt in der URPS Hälfte....... Gruß SRAM |
JulesVerne
#66
erstellt: 23. Jun 2013, 10:58
Die idee finde ich gut, kann nur leider nichts dazu beisteuern... |
ukw
#67
erstellt: 23. Jun 2013, 12:31
Für alle, die es interessiert, widerlege ich die markierten Teilaussagen bzw verdeutliche die Verdrehungen der Aussagen vom cpt melden per PM |
Fosti
#68
erstellt: 23. Jun 2013, 12:57
Was soll denn dieses big-girls-blouse Gezicke??? |
ukw
#69
erstellt: 23. Jun 2013, 13:38
im "Urps-erste Eindrücke" Thread aus dem PA Forum kann ich nachlesen, das Manfred sehr viel Zeit damit verbrauchte, viele "Forderungen" zu stellen. Es forderte Festlegung des Ampings (er hatte Angst, das WF mit einem "frisierten" Amp das Rennen für sich entscheiden wollte, da er selbst nicht in der Lage war/ist etwas Entsprechendes zu machen.) Wellenfront machte folgendes Angebot:
Eine Zitate - Sammlung von Manfred Schallkrankenhaus:
Wellenfront ist 3 Monate nach diesem Posting verstorben (etwa um diese Zeit) und Du sagst er drückt sich? Du redest und argumentierst inzwischen wie ein Politiker (das ist kein Lob) [Beitrag von ukw am 23. Jun 2013, 22:17 bearbeitet] |
SRAM
#70
erstellt: 23. Jun 2013, 14:57
@ukw: es ist keine Schande in der Theorie nicht bewandert zu sein. Es ist aber Dummheit sich dies selber oder gegenüber anderen nicht einzugestehen. Zeig auf, wo man was anders herleiten und abstrahieren muß, aber stehle nicht allen die Zeit mit unbewiesenen und unbeweisbaren "Behauptungen" oder Hörensagen. Wissenschaftliche Durchdringung ist anders. Nehmen wir beispielsweise die Behauptung Membranen würden ob des hohen Strahlungswiderstandes zerstört werden: - rechne die Kraft durch den Strahlungswiderstand aus - rechne die Kraft durch das sehr kleine Luftfedervolumen aus - rechne die Rückstellkraft durch die Membraneinspannung aus Du wirst sehr schnell feststellen, daß den mit Abstand größten Anteil der Gesamtkraft durch die Luftfeder aufgebracht wird. Was einen sehr einfachen Test mit einem Chassis und dem entsprechenden Gehäuse erlaubt Es gibt nur sehr wenige Chassis (nämlich extrem billige oder schlampig verarbeitete) die man so zerstören kann. Außerdem sieht man, daß die Belastung des Chassis sinkt, wenn das Einzelvolumen erhöht wird. Die meisten BÖRPS Chassis wurden durch Hub über X_mech./damage zerstört, weil diese um den output rauszukitzeln, der versprochen war, in die Hubbegrenzung der eigenen Aufhängung oder bis zum Anschlagen mechanisch überlastet wurden. Gruß SRAM |
ukw
#71
erstellt: 23. Jun 2013, 22:13
siehst Du mich in der Pflicht die Unwahrheit Deiner Thesen zu beweisen oder die Wahrheit meiner Behauptungen zu beweisen?
Mir ist nicht bekannt, das ich Behauptungen von Membranzerstörung(en) aufgestellt hätte. Eventuell kannst Du das ja belegen. Dann tu es einfach - ich mach es ja auch. Richtig ist, ich habe behauptet, das Membranen verbiegen, der Hub bei Großmembranen < 15" nicht (von ~20-120 Hz) vollständig kolbenförmig in der Fläche erfolgt. Das aber wird von den Simulationsprogrammen angenommen. => darum behauptete ich, die Algorithmen stimmen nicht. Du meinst dazu ja, das das
Zum Beweis: malt man einen geraden Strich Radial auf eine 18" Bass Membrane und brezelt X Hz Sinus drauf und kontrolliert gleichzeitig mit einem (LED) Stroboskop mit X Lichtblitzen, dann kann jeder sehen (der neue Erkenntnisse sehen will) das die gerade Linie bei Nennlast eben nicht mehr gerade ist. Der Rest des Postings (wegen der Zerstörung der meisten BÖRPS Chassis) sind Deine Vermutungen. Die Vermutungen lasse ich Dir.
JulesVerne
#72
erstellt: 24. Jun 2013, 07:03
Und jetzt kommen wir alle wieder etwas runter, ich bin begeistert was für eine Diskussion hier läuft, Aber teilweise hört sich das schon etwas nach Streit an und dass muss ja nicht sein. Also bitte ich die pro /contra Parteien sich die Hände zu reichen und weiterhin sachlich zu bleiben. |
sonicfurby
#73
erstellt: 24. Jun 2013, 08:26
Kannst du eine Diskussion nicht unterscheiden von geflame? Eine Diskussion setzt voraus, das beide Parteien miteinander reden wollen und können. Das ist hier *nicht* der Fall |
JulesVerne
#74
erstellt: 24. Jun 2013, 09:22
Es ist eine diskussion, das unterschiedliche parteien an einander geraten ist ganz normal und überwiegend wird doch noch recht sachlich agrumentiert, bis auf kleiner spitzen :-D und ich sehe es nicht so das hier kein wissensaustausch statt findet, was man bei
Cpt._Baseballbatboy
#75
erstellt: 24. Jun 2013, 11:52
Mach doch gleich hier und jetzt. |
Fosti
#76
erstellt: 24. Jun 2013, 14:02
ja schade, dass ich keinen Zweitaccount habe, dann hätte ich ihn schon längst angeschrieben.....eigentlich kommt er nicht umhin, es hier zu posten ....nicht sehr überlegter "Schachzug"BTW: wozu ist er in einem Forum um dann, wenn es um das Eingemachte geht sich in einen Privatchat zurückzuziehen |
20Hertz
#77
erstellt: 24. Jun 2013, 16:45
Hallo JulesVerne, wenn Du mal ganz viel Langeweile hast: http://www.2sound.de...f=33&t=10349&start=0Nach ein paar Seiten wird's interessant, also nicht gleich aufgeben. Die Beschimpfenden sind teilweise die gleichen wie in diesem Thread. Grüße Matthias |
JulesVerne
#78
erstellt: 24. Jun 2013, 16:55
danke für die info, ob es heute noch was wird ist eher schlecht, aber hab pro woche min. 4std bahnfahrt, da kommt man schon gut voran :-D |
jogi59
#79
erstellt: 24. Jun 2013, 17:41
Am interessantesten ist der allerletzte Eintrag. Der einzige, der einen URPS gebaut hat schrieb:
Scheint doch nicht der beste Bass der Welt gewesen zu sein |
SRAM
#80
erstellt: 24. Jun 2013, 18:16
SRAM |
Frank.Kuhl
#81
erstellt: 24. Jun 2013, 18:25
Na wenn ihr meint. Ich weiß wenigstens was ich gehört habe! Und ich habe die Adresse des Erbauers. Zu dumm das man wegen rumgezicke einiger das System markttechnisch totgemacht hat. Wäre man früher einfach mit dem System so wie ich es gehört habe auf den Markt gegangen und hätte es sich anhören können würde die Welt wohl anders aussehen. Bei Ripolen war es übrigens ähnlich - die durften ja auch nicht funktionieren. Tun sie aber trotzdem. |
MBU
#82
erstellt: 24. Jun 2013, 18:29
@JuleVerne, wo willst Du eigentlich deinen URPS einsetzen? Zu Hause oder für Beschallungszwecke? |
Fosti
#83
erstellt: 24. Jun 2013, 18:40
Aha....das beweist natürlich alles....na jedenfall kann ich auch eine BR so richtig rottig abstimmen.....FM_Kindergarten! |
jogi59
#84
erstellt: 24. Jun 2013, 18:45
Bist du sicher, daß du einen URPS gehört hast und nicht nur viele kleine Lautsprecher im geschlossenen Gehäuse? |
SRAM
#85
erstellt: 24. Jun 2013, 19:01
Der entscheidende Punkt ! Gruß SRAM |
P.Krips
#86
erstellt: 24. Jun 2013, 19:38
Hallo Männer, ich glaube bei der Diskussion geht was durcheinander. Da werden unentwegt Äppel mit Birnen verglichen. Was bei der Diskussion weitestgehend untergeht ist der Punkt Richtwirkung. Wenn ich mal bei den von Frank gezeigten Bilder von dem unteren ausgehe, dann kann man in etwa abschätzen, welche insgesamt abstrahlende Fläche da vorliegt. Dann kann man auch abschätzen, wo etwa die Bündelungsfrequenz liegt, die auch den Bereich des maximalen konstanten Strahlungswiderstandes der Gesamtanordnung beschreibt. Nehmen wir mal an, daß die Bündelungsfrequenz auf fc. läge, sagen wir also mal 100 Hz., dann fällt der Energiepegel bei Qtc >= 0,7 mit 12 dB/Oct. unterhalb fc ab, hat bei fc sein Maximum und fällt darüber mit 12 dB ab. Der Pegel auf Achse ist oberhalb fc durch Bündelung dennoch konstant. Muss man also entzerren, damit es linearen Schalldruckpegel liefert. Stellt man nun 18er Single- oder Doppenpappensysteme ebenfalls zu einer Wand gleicher Frontfläche zusammen, dürfte es doch klar sein, wer da pegelmäßig die Nase vorne haben wird. Das wird wohl eher nicht der URPS sein. Nun machen wir reinen UPS-Betrieb, nutzen also nur den Bereich zwischen fc und der unteren (gewünschten) Grenzfrequenz von z.B. 35 Hz. Dann baut man sinnvollerweise soviel URPS-Frontfläche auf, das das gesamte Array eine Bündelungsfrequenz von <=35 Hz hat. Dann ist der Frequenzbereich zwischen 35 Hz und fc. nährungsweise linear und heftig Richtwirkung hat es in dem Bereich auch, nämlich eine nährungsweise ebene Wellenfront. Jetzt wieder der Konkurrenzaufbau mit z.B. BR-Großpappen mit der gleichen Arrayfläche Auch da dürfte es wohl kaum eine Frage sein, wer da mehr Pegel kann, die gleiche Richtwirkung wie der URPS hat es dann auch. Meiner Meinung nach, um das zusammenzufassen, daß ein Vergleich URPS gegen "Konkurrenzsysteme" nur dann Sinn macht, wenn man vergleichbare Arrayflächen hinstellt. Das kennen wir doch auch aus dem Heimbereich, daß Fläche einen anderen Bass macht. Es klingt halt nun mal anders, ob ich einen bestimmten Basspegel aus zwei langhubigen 200ern heraushole oder den gleichen Pegel aus einem 450iger. Stell ich aber soviele 200er als Array zusammen, daß die Abstrahlfläche dem 450iger entspricht, dürften die Unterschiede schwinden. Genau an dem Phaenomen krankt doch die Vergleichbarkeit URPS / andere Systeme. Wenn man URPS mit anderen Systemen vergleichen will, darf man nicht nur auf den Pegel schielen, sondern muß auch für vergleichbare Richtwirkung über die Arrayfläche sorgen. Ich befürchte, prognostiziere, wenn man das tatsächlich macht, dann hat sich IMHO das Thema URPS so was von erledigt, daß den dann, wie die Schwaben hier sagen, kein Hund mehr anseicht.... Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 24. Jun 2013, 19:41 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#87
erstellt: 24. Jun 2013, 19:57
Kann ich nicht definitiv beantworten. Der Erbauer hat sich recht bedeckt behalten. Aber aufgrund der damals eingestellten Trennfrquenz von 80 Hz kann es kaum anders sein - genau sagen kann ich es nicht. |
Cpt._Baseballbatboy
#88
erstellt: 24. Jun 2013, 20:23
Diesen Post von ukw habe ich leider übersehen, hier also eine etwas verpätete Antwort:
Na gut, hohes mathematical x-max. Zeigt aber Dein mangelndes Verständnis, denn sonst könntest Du ein wenig besser abstrahieren.
Schwingspulenüberhang ist auch Verschwendung.
Erde an ukw: ich schreibe vom DC-Offset unterhalb von Fs. Den gibt es nämlich auch, steht bei Klippel. Das sollte man natürlich auch mal lesen und verstehen. Nochmal in kurz: f < Fs: DC-Offset in Richtung weichere Einspannung + DC-Offset in Richtung BL-Maximum = Gesamtoffset != 0 f = Fs: nur DC-Offset in Richtung weichere Einspannung f > Fs: DC-Offset in Richtung weichere Einspannung (nimmt ab weil Gesamtauslenkung kleiner wird) + Instabilität (Spule kann theoretisch auf einer der beiden BL-Flanken herunterrutschen). Alle diese Symptome sind von der Auslenkung abhängig, deswegen ist es weise, genau diese durch irgendwelche Maßnahmen zu senken. |
JulesVerne
#89
erstellt: 24. Jun 2013, 21:57
Von meiner anfänglichen Überlegung, beides, bin öfter mal draußen mit Kollegen, hätte es aber auch Zuhause verwendet. Aber ich glaube nicht dran das es dazu kommt, es sind mir zu viele Sachen unklar um ein wohl eher teures vorhaben durchzuführen. Also ohne geeignete Chassis für unter 5€ sehe ich da keine Chance. Trotzdem bleibe ich erstmal am Ball und informiere mich weiter dazu. |
JulesVerne
#90
erstellt: 25. Jun 2013, 16:31
Ich hab vor mich einfach mal nach restposten von billig chassis usw. umzusehen, was würdet ihr jetzt empfehlen ist zu beachten damit die chassis möglichst geeignet sind ? die einen sagen hauptsache starker antrieb, von anderen höre ich harte membran und viel hub ist wichtig, was dann wider gegen alte anscheinend geeignete lautsprecher spricht... bin da etwas verwirrt, könnt ihr mir weiter helfen um wenigstens die randbedingungen ein wenig zu definieren ? |
dommii
#91
erstellt: 25. Jun 2013, 16:54
Vorallem da mathematikal x-max weder etwas über das Streufeld noch über die Nichtlinearitäten innerhalb mathematikal x-max aussagt, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen... [Beitrag von dommii am 25. Jun 2013, 16:55 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
#92
erstellt: 25. Jun 2013, 18:33
Uuuuh, De-tails *zitter* Ach, übrigens:
Wie war das nochmal mit der Geschwindigkeit? |
P.Krips
#93
erstellt: 25. Jun 2013, 20:13
Hallo Cpt.,
meinst du den Membranhb H ? der steigt mit 6 dB/Oct. mit fallender Frequenz bis zum Maximum bei fc. dann gilt Membranschnelle v = H*f*Pi Akustisch Leistung Pak = Zs (Strahlungswiderstand, nun konstant oberhalb der Bündelungsfrequenz) * v² Also fällt die akustische Leistung mit 12 dB/Oct. ab. Übersichtlicher: Pak = Zs * v * v War es das ? Gruß Peter Krips |
Cpt._Baseballbatboy
#94
erstellt: 25. Jun 2013, 20:26
Harhar, nee, darauf bin ich auch schon Mal reingefallen. Peinlich lange drüber gegrübelt. Oberhalb von fc fällt v mit 6 dB/Oktave ab, wenn also bei v(fc)=1 dann gilt v(2*fc)=1/2. Die Gleichung für die akustische Leistung stimmt, also ist Pak(fc)=Zs und Pak(2*fc)=Zs/4, oder eben 10*log10(Pak(2*fc)/Pak(fc))=-6 dB. Denk dran, es sind Leistungspegel! Deine 12 dB/Oktave unterhalb von fc stimmen, wenn die Bündelungsfrequenz bei fc liegt. Das macht das URPSel aber nur noch katastrophaler als in der Berechnung von SRAM, der die Bündelungsfrequenz viel tiefer angenommen hat, deswegen bei ihm 6 dB/Oktave unterhalb und oberhalb. [Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 25. Jun 2013, 20:33 bearbeitet] |
plüsch
#95
erstellt: 26. Jun 2013, 08:11
Hallo Jules Verne,
mir geht es genau so. aus 2Sound,
und mal ein pragmatischer Ansatz neben dem Gezicke dort.
ob das nu alles ist. ![]() Gruß plüsch |
JulesVerne
#96
erstellt: 26. Jun 2013, 10:06
das hört sich doch schon mal gut an, kann das jemand bestätigen bzw. widerlegen ? wollte jetzt ausschau halten nach den kenford dingern mit kevlar membran, weil ich davon schonmal ne palette restposten online gesehen hatte und auch einen tip in die richtung bekommen habe (z.b. der welcher im hornsub40 verbaut wude) hatte mir davon eine recht stabile membran versprochen, ka ob wirklich gefordert oder nicht. |
P.Krips
#97
erstellt: 26. Jun 2013, 13:08
Hallo Ctn., hast voll Recht, hätte ich auch drüber stolpern müssen, wenn ich es gleich selbst nachgerechnet hätte. Dennoch liest man in der einen oder anderen Literaturstelle vom 12 dB-Abfall von Pak oberhalb der Bündelungsfrequenz, das hatte ich unreflektiert aus dem Hinterkopf heraus übernommen. Muß ich meine Schwarten noch mal zur Hand nehmen und überprüfen.... Gruß Peter Krips |
Cpt._Baseballbatboy
#98
erstellt: 26. Jun 2013, 13:19
Echt? Gut, es ist irgendwann nicht mehr ganz falsch, weil dann ja noch die Schwingspuleninduktivität dazu kommt, dann ist man in der Summe bei 12 dB/Oktave. Im Zwicker/Zollner ist z. B. so eine Abbildung, wo die Verläufe dargestellt werden, da steht dann an der einen Flanke "-40 dB/Dek.", das entspricht den 12 dB/Oktave (in der 2. Auflage Abb. 6.22 auf Seite 170). Die Realität ist wegen den unvermeidlichen Partialschwingungen sowieso völlig anders. |
SRAM
#99
erstellt: 26. Jun 2013, 17:20
Cpt._Baseballbatboy
#100
erstellt: 26. Jun 2013, 18:01
Wieso geht denn da der Strahlungswiderstand wieder runter? Hast Du in dem Sheet die Strahlungskopplung mit drin? Die kommt ja auch noch dazu. |
P.Krips
#101
erstellt: 26. Jun 2013, 19:53
Hallo, Beitrag gebügelt, hab die Farben der Legende falsch dem Diagramm zugeordnet..... Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 26. Jun 2013, 20:23 bearbeitet] |
Urps aus diesem Chassis? Sören am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 8 Beiträge |
URPS CHASSIS 6" Alumembran am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 110 Beiträge |
URPS - Chassis Auslenkung ++Stefan++ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
URPS/ÖRPZ mit dem Gecko Chassis HaHa am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 42 Beiträge |
Erfahrungen und Hintergrundwissen zu URPS ukw am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 196 Beiträge |
URPS...20 kleine 13 cm Lautsprecher ?! Andi78549* am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 12 Beiträge |
Chassis Impedanz Teheran am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Chassis tibum am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 8 Beiträge |
Chassis DJTouffe am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
Was für Chassis benutzen die Fertiglautsprecherhersteller? Hai-End am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.959 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcrystallamothe3
- Gesamtzahl an Themen1.564.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.817
