URPS - Chassis Auslenkung
++Stefan++
#1 erstellt: 13. Jun 2010, 10:43
Hallo, ich habe Probleme mit einem URPS Projekt.
Wohlmöglich wird sich dieses Problem nicht lösen lassen, mich würden dennoch ein paar Ideen und Vorschläge interessieren.
Ich betreibe momentan SP 180 von Peerless in einem URPS gehäuse. Bei Hohen Pegeln fangen diese Chassis jedoch an sich "aufzustölpen" und nicht mehr um den Nullpunkt zu schwingen.
Sollte ich das Volumen noch kleiner wählen, oder kann man dieses Phänomen gar nicht verhindern?
tiki
#2 erstellt: 13. Jun 2010, 19:00
das kann an einer Asymmetrie des Chassis liegen, aber auch daran, daß die Einbaubedingungen und gleichzeitig die Pegelforderungen dem Chassis nicht angemessen sind. Bei hohen Pegeln laufen viele Chassis Gefahr, eine Flanke der BL-Kennlinie "hochzulaufen", vorzüglich in Richtung der niedrigeren Kräfte, hier also nach außen (Luftfeder), um dann durch die Aufhängung gebremst zu werden.
Mit einem Sinus um bzw. oberhalb der Resonanzfrequenz kannst Du das Verhalten provozieren, manchmal gibt es auch zwei "stabile" Arbeitspunkte, zwischen denen man mit Fingerdruck auf die Membran "umschalten" kann.
Bei Klippel lassen sich in den Veröffentlichungen weitergehende Erklärungen dazu finden.
++Stefan++
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 19:12
Ich kann also annehmen, dass wenn ich die Rückstellkraft durch die Luftfeder vergrößere sich nicht generell das Verhalten ändert.
Alles was ich möchte ist diese schönen 17cm Chassis (sie heißen CC 180) mit etwa 100Watt belasten zu können. Eigentlich reichen mir auch schon 50Watt. Problematisch ist momentan noch die "zu" groß bemessene Endstufe. Der erreichbare Pegel ist mir eigentlich egal, es geht zunächst einmal darum, dass man die Chassis nicht einfach durch die Endstufe zerschießen kann.
Leider finde ich momentan keine TSP's mehr zu den Chassis, mit der Zeit ist jenes Projekt nämlich etwas verstaubt.
Anhang:
TSP Parameter
CC-180
16 cm Tieftöner mit Polypropylen-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 90 / 130 W
Resonanzfrequenz fs = 35 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,1 Ohm
Kraftfaktor BL = 7,5 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 0,9 mH
Effektive Membranfläche Sd = 130 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 14,8 g
Äquivalentvolumen Vas = 33 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,29 (Qms=1,63, Qes=0,35)
Lineare Auslenkung xlin = +/- 5,5 mm
Einbaudurchmesser d = 145 mm
Aussendurchmesser d = 180,5 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 80 mm
Momentan betreibe ich 14 dieser Chassis in einem 70Liter Gehäuse.
[Beitrag von ++Stefan++ am 13. Jun 2010, 19:23 bearbeitet]
Urps aus diesem Chassis?
Sören am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  8 Beiträge
URPS CHASSIS 6" Alumembran
am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  110 Beiträge
Chassis maßgefertigt ? (z.B. für URPS)
JulesVerne am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  146 Beiträge
URPS/ÖRPZ mit dem Gecko Chassis
HaHa am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  42 Beiträge
maximale auslenkung....
Waschhausernst am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  9 Beiträge
Erfahrungen und Hintergrundwissen zu URPS
ukw am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  196 Beiträge
URPS...20 kleine 13 cm Lautsprecher ?!
Andi78549* am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  12 Beiträge
gehen pa-chassis lauter als hifi-chassis?
das_n am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  17 Beiträge
Auslenkung/Hub: Bassrefelex und. Offene Schallwand
Andreas233223 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  8 Beiträge
PA-Chassis mit fs<30Hz??
Mario_80 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  86 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
