20cm Tieftöner (Impedanz 4 Ohm) müssen ersetzt werden
zerslog
#1 erstellt: 07. Mai 2013, 21:39
ich habe eine Sharp System-8000 Stereoanlage und heute habe ich es irgendwie geschafft die Boxen in den Himmel zu schicken.(Laute Musik, dann Krächzen und danach leise Musik und beinahe kein Bass mehr)
Nach kleinerer Analyse hat sich herausgestellt das in beiden Boxen 1 Tieftöner flöten gegangen ist.
(Dafür hab ich jeden Lautsprecher einfach direkt an das Kabel von der Endstufe angeschlossen und geguckt welche ihren Job noch macht)
Die 2 Boxen sind nach folgendem Schema aufgebaut.
2 Tieftöner; 20cm; Impedanz 4 Ohm
1 Mitteltöner; 9,5 cm; Impedanz 4 Ohm
1 Hochtöner; 6cm; Impedanz steht nicht drauf, ist aber schätze ich auch 4 Ohm (würde zum Rest passen)
Die Durchmesserangaben sind selbst gemessen, also nicht ganz genau.
Zu der Anlage oder den Boxen findet man beinahe nichts, zu den aufgedruckten Angaben auf den Lautsprechern auch nicht.
Da ich nicht erwarte die 2 Tieftöner durch die selben zu ersetzen(da beinahe nicht zu bekommen), müssen die beiden noch funktionierenden mit ersetzt werden, das heißt ich brauche 4 neue 20cm 4 Ohm Tieftöner.
Da ich mich im Lautsprecherbereich nicht so gut auskenne weiß ich nicht von welcher Marke und allgemein nicht was ich nehmen soll.
Meine Preisgrenze insgesamt liegt bei 250-300€, absolute Schmerzensgrenze falls es sich wirklich lohnt 400€.
Ich höre nicht viel mit der Anlage und lege in dem Fall auch keinen Wert auf den allerfeinsten Sound, aber ein ordentliches Klangbild sollte schon rüberkommen (ich war bis jetzt eigentlich ganz zufrieden mit der Anlage, reicht nicht an meine Kopfhörer ran, aber fand ich ok).
Eine kleine Nebenfrage hätte ich noch:
Würde es sich klanglich lohnen die Box (bis auf das Case) komplett zu ersetzen ?
Also wie gut ist allgemein die Qualität von den Boxen und würde es sich lohnen DIY die einmal umzurüsten ?
Und wie teuer würde das aufrüsten werden um auch ein hörbar besseres Ergebnis zu erzielen ?
lg
check0
#2 erstellt: 07. Mai 2013, 21:55
Dir beiden Tieftöner durch andere zu ersetzen wird wohll leider nichts werden, wenn die beiden Ersatzmodelle nicht durch einen sehr unwahrscheinlich kleinrn Zufall, die exakt gleichen Parameter besitzen, müsstr die Frequenzweiche komplett verändert werden. Da du selbst sagst, dass du von der Materie keine Ahnung hast, wird das wohl nichts. Allerdings kann man sich für ein Budget von 400€ schon einen recht ordentlichen Bausatz anschaffen.
zerslog
#3 erstellt: 07. Mai 2013, 22:13
Was wäre so ein Bausatzvorschlag von dir für 400€ ?
Wie kommen die klanglich weg ?
400€ kommt mir wenig vor, wenn ich bedenke das ich damit 2 Boxen füllt. Beim schnellen Recherchieren habe ich mit 4 Lautsprechern die 400 gut voll gehabt.
Allgemein habe ich mit Basteleien kein Problem nur habe ich mich mit diesem Thema noch nicht befasst.
Wie aufwändig wäre das sonst und wo könnte ich mich einlesen ?
herr_der_ringe
#4 erstellt: 08. Mai 2013, 06:40
dazu sollte man wissen, wie groß die LS sind (innenmaße + schallwandbreite)
zumindest die schallwand wirst du verändern bzw. aufdoppeln müssen, da es unwarscheinlich ist, daß neue chassis in die vorhandenen ausschnitte passen - aber das hört sich schwieriger an als es ist.
wenn tatsächlich zwei 20er-tieftöner verwendet werden sollen, sehe ich bei dem budget allerdings eher schwarz...aber diese feststellung hast eh ebenfalls schon gemacht
mir fiele bei dieser konstellation nur die pareto ein - aber müsst man mal recherchieren, ob es da nicht doch noch was taugliches im budget gibt.
du wirst dich fragen, wie du dir die sharps so lang antun konntest
TJ05
#5 erstellt: 08. Mai 2013, 07:27
Moin ,
Bei 2 20ern und Budget um 300,- denke ich an die FT 11
Hier zu beziehen :
http://www.acoustic-...sttime-11-p-204.html
Und hier zwei optisch andere Umsetzungen :
http://www.lautsprec..._8636,de,900955,3808
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-22877.html
ACHTUNG :
Ich habe den o.a. LS nicht gehört .
Dieser Beitrag soll also in keiner Weise die klanglichen Eigenschaften des o.a. LS irgendwie beschreiben .
Gruß , Theo
Yahoohu
#6 erstellt: 08. Mai 2013, 08:19
Moin,
Sharp ist nun wirklich nicht als excellenter Lautsprecherhersteller bekannt.
Man mußte damals Komplettsysteme anbieten, die Lautsprecher waren sehr oft mehr oder weniger zusammengeschustert.
M.E. lohnt ein Aufbau nicht wirklich. Ob Du Dir ein Selbstbauprojekt zutraust mußt du selber entscheiden.
Wenn Du bereit bist, bis 400 Euro zu investieren, kannst Du auch über gebrauchte Lautsprecher nachdenken. Geschickt ausgesucht kannst Du Deine Sharp-Anlage damit enorm aufwerten.
Ich denke, wenn Du etwas über Deinen Musikgeschmack, den Raum, Deinen Standort (in etwa ) angibst, dürftest Du einige Tipps bekommen.
Gruß Yahoohu
zerslog
#7 erstellt: 08. Mai 2013, 11:28
Ich habe schon öfter gelesen das die Sharp nicht das Wahre sein soll und wollte die sowieso mal ersetzen, das muss ich jetzt wohl vorziehen
Die Maße der Boxen sind 29x86x21cm.
Die Schallwandbreite von den Tieftönern ist 18cm, von den Mitteltönern 9,5cm und von den Hochtönern 5cm.
Alles wieder selbst gemessen.
An den Boxen was zu verändern ist kein Problem, das Meiste schaffe ich selber und zur Not frage ich meinen Stiefvater, der ist Handwerker.
Musik ist größtenteils was in Richtung Dubstep, Hardstyle, House aber ich hör auch mal Rock oder Pop.
Also Bass ist schon recht wichtig, aber Bass ist auch nicht alles
Ich guck oft Filme über die Anlage allerdings erwarte ich auch hier keinen Kinosound
Der Raum ist recht groß (4x5m) aber auch vollgestellt. Ich sitze nicht weiter als 2m von den Boxen weg eher 1m (die Boxen stehen direkt hinterm Schreibtisch), falls es relevant ist, ich habe ein Dachzimmer und dementsprechend überall Wandschrägen.
Allgemein würde ich das lieber DIY machen, da ich bisher mit DIY nur gute Erfahrungen gemacht habe, was Preis/Leistung angeht (und ich hab Spaß am Basteln ^^ ), falls es sich aber wirklich nicht lohnt, wäre ich auch bereit fertige zu kaufen.
Ich komme aus Nordfriesland in Schleswig-Holstein, aber da ich 16 bin, bin ich nicht sehr mobil, höchstens bis Flensburg.
Ich habe mir eure beiden Bausatzvorschläge angeguckt.
Zum Pareto kann ich beinahe nichts finden, was in Richtung Test oder Review geht und bei den FT11 find ich einge positive Reviews. Wobei ich mich bei den FT11 wieder frage was für eine Qualität ich für das Geld erwarten sollte.
Nebenfrage: Ich erwähnte ja, dass ich die Sharp eh ersetzen wollte, und wo ihr schon dabei seid könnt ihr mir doch sicher 'nen Verstärker bis 200€ empfehlen.(eventuell mit der Möglichkeit zu Surround ?) Anschlüsse brauch nicht viel, da ich momentan ausschließlich mit Computer hör über Klinke zu Cinch Kabel.
EDIT: Ich weiß nicht ob ichs übersehe oder nicht, aber sind die Preise für die Bausätze für 1 Box oder 1 Paar Boxen ?
[Beitrag von zerslog am 08. Mai 2013, 15:33 bearbeitet]
check0
#8 erstellt: 08. Mai 2013, 19:54
Also fassen wir mal zusammen:
Du bastelst gerne - da bist du hier natürlich richtig
Du möchtest maximal 400€ für ein Paar Boxen und evtl. 200€ für einen Verstärker ausgeben - dabei wäre wichtig, natürlich nur wenn du dich letztendlich wirklich für DIY entscheidest, was hast du denn so an Werkzeug, besteht überhaupt die Möglichkeit, dass du das ganze machen kannst, oder müsstest du neu kaufen bzw. bei OBI leihen?
Klangliche Beschreibungen lesen sich zwar immer wie ein Stück Schokolade auf der Zunge, aber ob sie am Ende von jedem gleich empfunden werden ist fraglich.
Was den Verstärker angeht, bin ich jemand der eher nicht an Verstärkerklang glaubt, ich gehe da mehr oder weniger nach techischen Daten. Für meine Zweitanlage habe ich mir den Onkyo TX-NR 414 besorgt. Der tut was er soll und hat viele viele Features, so ein USB-Eingang ist echt praktisch.
Was die Lautsprecher angeht, musst du dir im Klaren sein, dass die Bausätze meist, also so gut wie immer, ohne Holz und Finish ( Aussehen: Lack, Funrier etc.) sind. Sprich du musst vom Budget auch hierfür etwas einplanen.
Nun zu den Lautsprechern selbst:
Bei einem Budget von 400€/Paar, würde ich mich bei den Zweiwege Boxen umschauen, dafür bekommt man dann recht hochwertige Treiber, die auch im Tieftonbereich einiges rausholen können. Einen speziellen Vorschlag kann ich dir da jetzt nicht machen. Ich würde dir empfehlen auf jeden Fall testzuhören, ich weiß jetzt leider nicht was in der Gegend von Flensburg, an DIY HiFI angesiedelt ist. Schau dich doch mal bei Strassacker, blue plant acoustic und bei Udo Wolgemuth (kann die Seite gerade nicht verlinken) um. Wenn dir da etwas gefällt, gibt es oft mal die Möglichkeit, dass nette User in deiner Nähe, dich testhören lassen.
zerslog
#9 erstellt: 09. Mai 2013, 16:54
Im Grunde haben wir hier ein komplettes Werkzeug-Set. Stichsäge, Akkubohrer und den üblichen Werkzeugkoffer.
Als Verstärker hab ich mir bis jetzt 'nen Pioneer A-30 und einen Denon PMA 520AE rausgesucht, nur kamen mir die 70W ziemlich wenig vor ;D
Nach kleiner Recherche halte ich deinen Vorschlag allerdings für besser.
Ich denke mal Holz wird verglichen mit den Bausätzen nicht sonderlich teuer sein.
Ich will ja auch kein Premium Holz oder so was.
Mir gefallen die FT11 (hier ganz gut und die passen preislich sehr gut ins Budget.
Also wenn jetzt keiner mehr Einwände hat, werden es wohl die werden.
lg
check0
#10 erstellt: 10. Mai 2013, 08:44
Nur einen: Wenn möglich, dann geh testhören
Ansonsten: Auf geht's!
Ersatzlautspreccher 20cm Tieftöner gesucht
Technomichi am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  9 Beiträge
Bester 20cm Tieftöner
pss0805 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  47 Beiträge
Welchen 20cm High End Tieftöner?
Säcklein am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  10 Beiträge
Impedanz
luto9582 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  14 Beiträge
Impedanz
de_ko am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  9 Beiträge
Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher
Moxl92 am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  26 Beiträge
Tieftöner?!
zwittius am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
15 ohm tieftöner?
audio1608 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  5 Beiträge
Suche 20cm Mittel-Tiefton-Lauptsprecher für 4 Ohm für außenbeschallung?
langen1992 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner
LiLa am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.180
