15 ohm tieftöner?
audio1608
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 15:05
Hallo leute, auf der letzten Party sind 3 von meinen 4 Tieftönern kaputt gegangen (25 cm) , also die Membran ist gerissen....
Jezt habe ich sie ausgebaut und wollte neue Boxen holen, aber ich hab k.a. welche ich kaufen soll. Das steht nur hinten auf den alten boxen drauf (ca. 10 jahre):
GDN 25/80
80 W 15 ohm (ohm zeichen)
also mit welcher watt zahl und ohm zahl kann ihc mir jezt boxen kaufen?
verstärker hat 200 watt
http://img212.imageshack.us/my.php?image=020120081415jn8.jpg
http://img293.imageshack.us/my.php?image=160420081573dq5.jpg
audiophilanthrop
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 07:46
Nicht Boxen, sondern Treiber, vermute ich. Die GDN 25/80 scheinen - wie auch die Boxen selbst - von Tonsil zu stammen. Die Variante mit 15 Ohm war wohl eine Spezialausführung, um zwei Tieftöner parallel ranhängen zu können, ohne die Impedanz zu weit unter die 8-Ohm-Marke zu drücken. Hauptsächlich scheint es diese Treiber mit 8 und 4 Ohm zu geben, zur 8-Ohm-Variante habe ich auch TSPs gefunden. Das wird kein ganz triviales Unterfangen, fürchte ich, jedenfalls wenn das Resultat auch noch halbwegs nach was klingen soll. Ohnehin eher ein Fall für den DIY-Bereich.
turbo_rolf
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 11:36
Das sieht nach zerbröselter Schaumstoffsicke aus. Die kann man "reconen", such mal nach diesem Stichwort.
HTH
Rolf
not0815
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 12:22
turbo_rolf schrieb:
HTH
Rolf
Das Reconen dürfte aber aber den ehemaligen Neupreis (ca. 40,- EUR) der Chassis übersteigen. Bei diesen Partybrüllern würde ich eher zwei neue preiswerte 4 Öhmer mit ähnlichen TSP wie die den Tonsil besorgen und die dann in Reihe geschaltet betreiben. Da 4Öhmer bei gleicher Eingangsspannung 3 dB lauter als vergleichbare 8 Öhmer und 6 dB lauter als 16 Öhmer sind, wäre auch das Pegelverhältnis zum HT erreichbar.
D.Achenbach
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 12:54
HTH
Rolf
Reconen ist nicht ganz richtig. Beim Reconen wird die Membran komplett getauscht.
Richtig ist aber, dass man unter dem Stichwort "Reconen" sicher einige Dienstleister ergoogeln kann.
Ich verweise immer auf die Fa. Klangmeister und Peiter und habe bislang noch keine negativen Rückmeldungen gehabt.
Wenn die Chassis repariert werden sollen, die Lautsprecher auf jeden Fall nicht mehr laufen lassen. Da die äußere Zentrierung fehlt, kann es vorkommen, dass sich die Schwingspule im Spalt verkantet und beschädigt wird. Kann dann unter Umständen auch dem Verstärker das Leben kosten.
Dieter
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ?
Canon18 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  2 Beiträge
Suche neue Tieftöner für Quadral
Frango am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Boxen für den Dachboden bei 25 Watt
linuxpower am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher Chassi und Weiche unterschiedliche Ohm zahl
Nico1993 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ?
am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ?
Aloae am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  16 Beiträge
Linker TT 4 Ohm, rechter TT 8 Ohm
marantz am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  5 Beiträge
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner
LiLa am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  7 Beiträge
Hilfe! verschiedene Ohm Zahl kombinierbar
Mike1967 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  2 Beiträge
Umbau 4 Ohm Boxen möglich?
Parkboutique am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
