Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner
LiLa
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 09:51
als Ersatz für die defekten Orginaltieftöner in meinen JBL LX 500 Boxen (dreiwege Bassreflex).
Der Tieftöner hat ein Nettovolumen von ca. 38 L zur Verfügung, das BR-Rohr hat ca 8,5 cm Durchmesser bei 18 cm Länge, die Trennfequenz zum Mitteltöner liegt bei 700 Hz.
Bisher habe ich nur einen LS gefunden, der von den Parametern her in etwa passen könnte, und zwar den Visaton W 200 S. Allerdings hat das Teil nur wenig linearen Hub und ist auch mit 75 W rms nicht belastbar genug. (Orginal ist die Box mit 150 W rms belastbar)
Weiß wer eine Alternative?
Ich lege übrigens keinen besonders großen Wert auf eine tiefe Abstimmung, wichtiger ist, dass im Bereich 50 bis 90 Hz möglichst viel Druck kommt.
el`Ol
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 10:16
Ein paar belastbare 4 Ohm Achtzöller gibt es in der Car-Sparte von Ciare.
Der CW202 sieht gut aus:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW202.pdf
[Beitrag von el`Ol am 16. Dez 2008, 10:37 bearbeitet]
moby_dick
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 10:53
Den Original-TT kannst du nicht nachkaufen?
Alles andere kann schief gehen!
el`Ol
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 11:07
Die TSP-Angaben von Ciare stimmen auch nicht immer.
LiLa
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 11:47
Nein, ist nicht mehr erhältlich. Die Boxen sind ja schon fast 20 Jahre alt.
Kann, muss aber nicht. Mein Schwiegervater hat noch ein 8" Tieftöner unbekannter Herkunft rumliegen gehabt, den ich probeweise einfach mal in eine meiner Boxen eingebaut habe mit sehr gutem Ergebnis, klingt fast besser wie mit dem Orginal.
Nur leider nützt mir der eine TT nichts, weil ich keine Ahnung habe welcher Typ/welcher Hersteller das ist, womit eine Nachbestellung unmöglich ist.
LiLa
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 11:50
Von den Parametern her könnte der wirklich passen, allerdings ist im Frequenzgang ein deutlicher Buckel bei ungefähr 150 Hz zu sehen, was meiner Erfahrung nach ziemlich nervt.
moby_dick
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 12:39
Außerdem ist der max. Hub deutlich geringer als beim Visaton!
Wenn man nicht extrem laut hört, reicht der W 200 S völlig, den habe ich auch schon verbaut.
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ?
Aloae am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  16 Beiträge
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ?
am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
Hilfe zu 4 / 8 Ohm LS
Quintero am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  57 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecherchassis kombinieren
Spezi223 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
4 / 8 Ohm
Brownie am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
4 statt 8 ohm
hangman am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  12 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
isophon-fan am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  9 Beiträge
4 statt 8 ohm ?
a_dreas am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.419
