| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche 20cm Mittel-Tiefton-Lauptsprecher für 4 Ohm ... | |
Suche 20cm Mittel-Tiefton-Lauptsprecher für 4 Ohm für außenbeschallung?+A -A |
langen1992
erstellt: 23. Apr 2010, 08:03
Hi. Ich suche ein 20cm Lautsprecher für Mittel und ein bischen tiefe Töne. Mein Gehäusevolumen beträgt ca 5,5 Liter. Der Lautsprecher wir an einer Ampire MX-2 betrieben mit 550 Watt an 4 Ohm. Also sollte der Lauptsprecher auch 4 Ohm haben. Das ganze soll eine mobile Box werden zur beschallung im Freien. Ich dachte mir dann das ich noch 2 hochtöner mit anschließe und dann kann ich musik hören. Könnt ihr mir vielleicht ein paar 20cm Chassis mit 4 Ohm empfehlen? Hab ich fast vergessen mein Buget liegt bei max 50 euro. Günstiger wäre nartürlich besser:D Mfg langen1992 |
ZeusExitus
erstellt: 23. Apr 2010, 16:35
Hallo langen1992, ist dir bekannt, dass du dafür eine Weiche entwickeln musst, damit es auch halbwegs gut klingt? Denn ansonsten kannst du dieses Unternehmen leider vergessen... Grüße Marc |
eremit001
erstellt: 25. Apr 2010, 14:14
SICHER GEHT DAS!!! Jedoch ist das Gehäuse fast zu klein! Wenn du ein solch kleines Gehäuse hast und Bass wünschst brauchst du einen Lautsprecher mit einem geringen QTS Wert um 0,25 bis 0,4. Es gibt eine Unzahl verschiedener Typen. Der Lautsprecher kann auch 8 Ohm haben dann wird dein Verstärker geschont, gibt aber auch etwas weniger Leistung ab. Als Hochtöner solltest du einen PIEZO verwenden, diese benötigen KEINE FREQUENZWEICHE, du kannst sie einfach dazuschalten. Ausserdem sind sie sehr Preisgünstig! grüße Eremit |
langen1992
erstellt: 25. Apr 2010, 16:25
Danke für die Antworten. Aber ich hab da nochmal ein 2 Fragen: 1. Wie schließe ich denn den Mitteltöner und die 2 Hochtöner dann an? Es ist ja eine 2 Kanal Endstufe, die ich dann brücken wollte. 2. Welchen Mittel-tieftöner kann mann denn dann empfehlen? Ein paar Beispiele wären nicht schlecht. Mfg langen1992 |
A-Abraxas
erstellt: 25. Apr 2010, 16:37
Hallo, warum willst Du das kleine Gehäuse mit einem 20er und ZWEI Hochtönern versehen ? Wenn Du die Endstufe gebrückt betreibst, ist es sowieso mono .Soll es sich halbwegs ordentlich anhören (?), dann nimm´ einen erprobten Bauvorschlag mit TMT und HT - bei dem kleinen Volumen wird das dann aber eher ein 13er TMT sein. Soll es nur möglichst laut spielen, nimm´ z.B. einen PA-Coax wie den hier : http://www.traumboxen.de/ad-audio/c8025p34.htmNur mit den genannten 50,- € wird es so oder so knapp werden .Viele Grüße |
eremit001
erstellt: 26. Apr 2010, 14:35
Piezos kannst du auch gerene zwei nehmen wenn dir das beliebt. Ist auch sinnvoll mehre zu nehmen :-) Tatsächlich ist das Gehäuse aber sehr klein. ..denke 10-25 liter wären da besser! Vllt ist es dir möglich ein größeres zu bauen, Spanplatte ist im Baumarkt inklusive Zuschnitt sehr günstig, ca 6 euro pro m2. Wenn du etwas mehr Tiefgang wünschst solltest du zb den MIVOC AW2000 nehmen.... dann wird dir aber etwas im Mitteltonbereich fehlen. Wenn du mehr Pegel wünschst würde ich ein "pa" Lautsprecher empfehlen. http://www.thomann.de/de/syrincs_mm8mittel_tieftoener.htmoder http://www.thomann.de/de/fane_sovereign_8125.htmVon Breibändern in dieser Preisklasse rate ich ab. grüße Eremit |
Suche kleine Lauptsprecher bensch117 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 9 Beiträge |
8 zoll /20cm Tiefton- LS karl(s)ton am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 55 Beiträge |
DIY Soundsystem Wohnwagen für Innen- und Außenbeschallung SVriderk3 am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 4 Beiträge |
Mittel-/Tiefton Problem durch neues Gehäuse DiabloMiles am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche: Hoch-,Mittel-Tiefton oder auch anders JimiJon am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 11 Beiträge |
Suche passende Tiefton Chassis Farix am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 11 Beiträge |
Suche 20cm Breitband für Horn mabies am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 9 Beiträge |
Bezugsquellen für Mittel- & Tieftöner gesucht Sugarking am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
horn für 20cm breitbänder dev_null am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 5 Beiträge |
Suche Mittel- und Tieftöner (80?) für Selbstbaubox Lukas90/ am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
knapp werden
