Welcher Lautsprecher für diese DIY-Subs?
dextorsion
#1 erstellt: 13. Feb 2013, 19:41
ich habe mich dazu entschlossen mich einfach mal an selbstgebauten Subwoofern zu versuchen. Ich habe entsprechende Baupläne gefunden, nun möchte ich natürlich auch einen passenden Lautsprecher einbauen.
Subwoofer 1: 18" Bassreflex mit 183,5 Litern Innenvolumen
--Driver Parameters--
Fs = 39.8 Hz
Qms = 9.5
Vas = 156 liters
Xmax = 8.5 mm
Sd = 1280 sq.cm
Qes = 0.42
Re = 5.5 ohms
Z = 8 ohms
Pe = 600 watts
Welcher Lautsprecher würde dem vorgeschlagenen am ehesten entsprechen? Vorgeschlagen ist ein MAG M1860, hab ich aber nirgends - außer in Rumänien - zum Kaufen gefunden.
Subwoofer 2: 15" Bassreflex, ca 120 Liter Innenvolumen
Hier wird der C15-400B von P Audio Thailand empfohlen
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/C15-400B4.pdf
Gibts allerdings auch nicht in D zu kaufen. Lauf Bauplan ist der Subwoofer für 400 Watt RMS gemacht, der C15-400B hat allerdings nur 200 Watt RMS und 400 Watt AES.
Viele Grüße
DasOrti
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 20:08
Gemeint ist sicherlich das passende Gehäuse ?
Der Lautsprecher ist die fertige Konstruktion mit Gehäuse und Chassis.
Die Chassis sind auch nicht für irgendeine Leistung "gemacht", sondern vertragen diese nur.
Demnach bist du frei bei der Verstärkerwahl.
Für Home Hifi sollte die Reckhorn Serie geeignet sein, da lassen sich auch alle Filter frei einstellen.
Also welches Gehäuse ?
Hab grad nur schnell den Qts ausgerechnet, welcher bei ca. 0,4 liegt.
Demnach sollte ein Geschlossenes Gehäuse geeignet sein.
Oder ich verstehe die Frage nicht.
Welche Klanglichen Eigenschaften sollte der Sub am Ende haben ?
Tante Edit bedenkt: Das Gehäuse lässt die Resonanzfrequenz ansteigen, also werden 40Hz
nur mit Entzerrung anständig wiedergegeben.
Sind diese Chassis überhaupt für Home Hifi gedacht ?
[Beitrag von DasOrti am 13. Feb 2013, 20:14 bearbeitet]
dextorsion
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 06:43
Sorry, habe die Frage wirklich etwas unklar gestellt. Das Gehäuse will ich bauen, den Bauplan habe ich schon. Ich suche nun für das Gehäuse ein alternatives passendes 18" bzw. 15" Chassis für die zweite Box, da es das für das Gehäuse vorgeschlagene Chassis (zumndest hier) nicht zu kaufen gibt.
Da ich ja die technischen Daten der Chassis habe, dachte ich das man mit diesen Eckdaten ein ähnliches in Deutschland erhältliches Chassis finden könnte Einsetzen will ich die Box im Freien, laut und viel Druck wäre nett, hehe
[Beitrag von dextorsion am 14. Feb 2013, 06:45 bearbeitet]
Below
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 07:50
Sry aber das was Du machst ist meiner Meinung nach komplett von hinten durchs Knie ....
Man baut kein Gehäuse und sucht dafür das Chassis. Man sucht sich ein Chassis und baut dafür ein Gehäuse!
dextorsion
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 09:24
Klar, wenn man den Ingenieur oder viele, viele Jahre Erfahrung in der Tasche hat, ist das bestimmt einfach sich ein Chassis zu suchen und dazu ein Gehäuse zu entwickeln. Sägen, leimen, schrauben, lackieren, fertig. Bei mir beschränken sich die Vorkenntnisse allerdings eher auf ein fundiertes Halbwissen
Ich dachte mir, dass wenn ich weiß für welches Chassis das Gehäuse entwickelt wurde, würde sich anhand der technischen Daten ein ähnliches Chassis finden lassen. Die Angaben in den ganzen Datenblättern lassen ja was das optimale Nettovolumen angeht immerhin auch reichlich Spielraum. Wenn da zum Beispiel steht "geeignet für Subwoofer" mit einem Nettovolumen von 160-200 Liter, dann wird es doch nicht nur eine einzige mögliche Holzkiste geben, wo das Teil seinen Dienst verrichtet, oder?
Tom_182
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 11:29
mal ein ganz bescheidene Frage: Warum suchst du dir nicht aus der Fülle von Bauvorschlägen im Netz und anderswo einen passenden Bauvorschlag mit 15 oder 18 Zoll Chassis, dass in Deutschland erhältlich ist und in dein Budget passt?? Dann kannst du sicher sein das der fertige Sub sauber abgestimmt ist und funkitoniert.
Gruß,
Tom
dextorsion
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 11:59
Ja das werde ich wohl auch tun müssen. Ich hatte mich halt in einen Bauplan verguckt der relativ einfach ist, ich dachte halt das wäre nicht so schwer ein passendes Chassis zu finden. Aber nun gut, dann geht die Suche wieder vor vorne Los Oder hast Du einen heißen Tipp?
DasOrti
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 12:13
Suche dir doch ein schönes Visaton, Monacor oder was weiß ich Chassis.
Dann kann dir jemand aus den Forum ein geeignetes Gehäuse Simulieren, du musst nur noch Sägen, Leimen usw.
Als Verstärker eignen sich dann noch PA-Endstufen+aktive Frequenzweiche wenn wirklich viel
Leistung verlangt wird.
Soll das ganze auch drinnen noch gut klingen oder eine richtige PA-Anlage werden ?
Was wird für Mittel/Hochton verwendet ?
dextorsion
#9 erstellt: 14. Feb 2013, 12:57
Ich bin gerade schon auf der Suche nach einer Alternative, vielen Dank für die Tipps. Die PA ist wirklich erst mal nur für draußen gedacht, für Indoor könnte das ganze etwas zu groß sein, wenn man nicht gerade einen Theatersaal beschallt :-)
Als Mittel/Hochtöner kommen entweder HK Audio PR:O 12 oder die EV ELX 12 zum Einsatz. Da bin ich aber noch unentschlossen. Auf der einen Seite bietet die HK mehr Leistung, dafür die ELX einen 2" Hochtöner... Hach ja
LowCost PC-Lautsprecher DIY - Welcher Bauplan?
pilzkopf92 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  14 Beiträge
Mein erster DIY Lautsprecher
-Picasso_ am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  19 Beiträge
Welcher DIY Lautsprecher passt zu mir?
dmayr am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  12 Beiträge
Erster DIY-Lautsprecher
POTW am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  26 Beiträge
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp
Black_Tigra am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  16 Beiträge
DIY Mundo Lautsprecher
Wuchthelm am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  3 Beiträge
Beratung Lautsprecher für DIY Jukebox
Bubbleman am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  10 Beiträge
2.0 Lautsprecher DIY sinnvoll?
kafen am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  54 Beiträge
Welcher Lautsprecher?
arrowfreak am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  8 Beiträge
DIY Standlautsprecher - Welcher passt am besten?
Mr.Zuk am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  10 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
