Mein erster DIY Lautsprecher
-Picasso_
#1 erstellt: 03. Okt 2024, 14:06
ich baue gerade meinen ersten Lautsprecher selber uns stecke gerade etwas fest.
Ich erläutere erstmal mein derzeitiges Setup.
Ich habe drei Lautsprecher. Einen 6" Treiber aus unserem Auto, welcher durch eine undichte Türdichtung ausgetauscht werden.
Tief-& Mitteltöner
Lautsprecher zwei und drei sind aus meiner alten Bluetooth Box, bei der ich die Platine zerschossen habe (fragt nicht xD)
Allrounder
Diese 2,3" Lautsprecher sollen angeblich von 22hz bis 20.000hz abspielen können, aber machen wir uns nichts vor, nein das können sie nicht.
Deswegen habe ich sie ehr als Mittel-& Hochtöner eingeplant.
Zusätzlich habe ich die passiven Membrane ausgebaut und frage mich, ob es sinnvoll ist, diese mit einzubauen und wenn ja, wie.
Passive Membrane
Bis jetzt habe ich den großen LS in der Mitte und die beiden kleinen außen und ganz an der Seite die passiven Membrane.
Vorderseite
Ich habe durch die passiven Membrane die kleinen Treiber jedoch in extra Luftdichte Boxen gebaut, welche mit Schaumstoff von innen beklebt sind. Dadruch sollen die Membrane richtig mit den Lautsprechern schwingen können und jene Basstechnisch unterstützen. Macht man das so??
Rückseite
Die Rückseite soll natürlich auch noch geschlossen werden und mit einem Bassreflexrohr ausgestattet und mit Watte gefüllt werden.
Nun ist mir jedoch einen neue Formtechnische Idee gekommen, einen Würfel, der dann in Minecraft- Noteblock- Optik verziert werden soll.
Minecraft Note Block
die drei Lautsprecher würde ich auch an der Vorderseite anbringen, unten der große und oben die beiden kleinen.
Soll ich die kleinen und den großen einfach in einer einzigen Box lassen, oder, wie ich es schon gemacht habe, voneinander trennen, nur, dass es diesmal nicht nötig wäre auch die kleinen Treiber voneinander zu trennen, oder ist das gar nicht so schlecht?
Und soll ich die zwei passiven Membrane zusätzlich einbauen oder einfach weglassen.
Bzw. brauchen die kleinen auch ein Bassreflexrohr oder nicht?
Das war jetzt ziemlich viel Text und viele fragen, ich hoffe ihr blickt da ein bisschen durch, für mich klingt es jedenfalls verständlich xD
LG Picasso
-Picasso_
#2 erstellt: 03. Okt 2024, 14:07
Sorry, falls es falsch war nen extra Thema zu erstellen , ich blick hier nicht durch
Skaladesign
#3 erstellt: 03. Okt 2024, 14:15
Na ja ich sag mal so.... wenn du die Passivmembran einbaust, brauchst du kein Bassreflexrohr. Was aber vieleicht viel wichtiger wäre, wenn du alle drei Treber parallel anschliesst, brennt dir der HT durch und der Verstärker raucht dir auch ab
-Picasso_
#4 erstellt: 03. Okt 2024, 15:58
Was meinst du mit HT? Haupttreiber?
Wieso raucht der dann ab? In normalen Lautsprechern sind ja auch mehrere Treiber drin?
Skaladesign
#5 erstellt: 03. Okt 2024, 16:11
HT = Hochtöner und ohne Beschaltung deiner verwendeten Chassi`s ( Frequenzweiche ) macht das ganze keinen Sinn was du da bastelst.
Die Treiber werden nicht zueinander passen, das Gehäusevolumen auch nicht und ohne ein wenig Kenntniss und Sachverstand, dazu Messtechnik und so weiter, bleibt es am Ende eine Bastelei, sorry.
Pollton
#6 erstellt: 03. Okt 2024, 16:31
macht eher keinen Sinn, weil für den Bass hast du ja schon den großen Tieftöner. Wobei der wahrscheinlich auch nicht Bassreflex tauglich ist, also nicht wundern, wenn kein Bass oder ein Dröhnen heraus kommt
Das macht Sinn!
Die Mittel-Hochtöner in einen extra Abteil, das ist richtig. Aber wie gesagt, die Passivmembrane würde ich weglassen.
Zwei Hochtöner in ein Gehäuse und dann auch noch nebeneinander, machen meist Probleme durch Auslöschungen. Dann lieber einen einbauen.
Mir ist nicht klar, wie du das verschalten willst? Einfach alles parallel schalten? Das funktioniert sicherlich nicht. Da muss ja noch irgendwie eine Frequenzweiche rein?
Wie willst du das Bassreflexrohr auslegen? Einfach irgend ein Rohr rein, funktioniert auch nicht.
Wie gesagt, so Autolautsprecher eignen sich meist nicht für Bassreflex. Vielleicht geht geschlossen, aber ich glaube nicht, dass da viel Bass kommt.
Apalone
#7 erstellt: 04. Okt 2024, 09:50
Beschreib doch mal, wie deine aktuellen Kenntnisse im LS-Bau beschaffen sind.
Sowas wie Thiel-Small-Parameter sagt dir was?
Grundlagen v Frequenzweichen:
Was Flankensteilheit ist?
wie sich 6 dB, 12 dB, 18 dB Flankensteilheiten bei der Anzahl der Bauteile auswirken?
Unterschiede geschlossene/Bassreflex-Gehäuse
.... (zig andere Fragen)
Warum ich frage;
irgendwie ergibt sich -zumindest bei mir- mit dem bisherigen Kommunikationsstand der Eindruck, du hättest mit dem Thema bisher wirklich gar nichts am Hut.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 04. Okt 2024, 10:01
Warum ich frage;
Nun, irgendwie fing/fängt ja jeder technisch Begeisterte mal an, irgendwas zu bauen.
In recht jungen Jahren, wo es noch kein Internet, also Foren gab, baute ich mir auch mal "Boxen" ohne echtes Hintergrundwissen.
Mit der Zeit kommt man schon selbst auf mögliche Fehler beim Endergebnis oder man informiert sich über verursachte Fehler und weitere Verbesserungen - so ist er jetzt mit seinen Fragen hier gelandet....
-Picasso_
#9 erstellt: 04. Okt 2024, 17:11
Nö, ich habe tatsächlich nicht viel Ahnung, was das alles angeht. Son bisschen hier son bisschen da aufgeschnappt, wahrscheinlich so die Basics. Nicht viel, aber auf jeden Fall mehr als der Otto-Normal-Verbraucher.
Skaladesign
#10 erstellt: 04. Okt 2024, 17:37
Trotzdem kann man sich ja helfen lassen ..... gibt es denn irgendeine Idee der Beschaltung ( Frequenzweiche )
Damt der Hochtöner nicht gleich wegfliegt nimm wenigstens sowas
MosFetPapa
#11 erstellt: 04. Okt 2024, 20:13
ja jeder fängt mal an.
Sich da selber rein zu fuchsen ist auch nicht so einfach.
Gut wäre wenn du schon mal die Nennimpedanzen der einzelnen Chassis in Erfahrung bringst.
Ist wichtig für die Verschaltungsoptionen.
Entweder nach Beschriftungen schauen oder mit Multimeter den Gleichstromwiderstand messen.
Den großen kannst du als Breitbänder laufen lassen und 1 oder 2 kleine zur Hochtonunterstützung.
Extra Kammern für die kleinen ist sinnvoll.
Passivmembran bei den Kleinen auf jeden Fall weg lassen.
Die Kleinen dann über Kondensatoren anschließen, je nach Impedanzen.
Rückseite kannst du als erstes ausprobieren die mehr oder weniger offen zu lassen.
Früher hat man da gelochte Preßpappe verwendet und ganz gute Ergebnisse mit erzielt
sowas z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-30479.html
Viel Bass beim Spaßteln
-Picasso_
#12 erstellt: 06. Okt 2024, 20:03
Danke für die Antworten, ja ich frage ja genau aus dem Grund, weil ich mir zwar schon bisschen was angelesen habe, aber ich hier sicherlich die viel wichtigeren Infos bekommen. An eine Frequenzweiche habe ich tatsächlich schon am Anfang gedacht, habe dann aber davon abgelassen, weil ich dachte, dass das eher unnötig sei, anscheinend nicht.
Wenn eine offene Bauweise bei Autolautsprechern meist nicht funktioniert, dann wäre ja auch zu überlegen da die passiven Membrane einzubauen (ich will die jetzt aber auch nicht unbedingt verbauen, falls das so rüberkommt)
Als Verstärker will ich übrigens ein Bluetooth Verstärker mit 100 Watt einbauen, hört sich nicht ganz so geil an das Ding, aber will zusätzlich auch Anschlüsse für einen ganz normalen Verstärker verbauen. Und ich denke mal als erstes Projekt hört man da einfach auch aus baulichen Gründen keinen unterschied. xD
Ich denke mal, da ändert sich nichts daran, worauf ich achten muss. Es gibt auch schon solche kleinen Bt- Dinger, die glaube schon ne Frequenzweiche eingebaut haben, aber so eins habe ich nicht.
Skaladesign
#13 erstellt: 07. Okt 2024, 09:06
-Picasso_ (Beitrag #12) schrieb:
Es gibt auch schon solche kleinen Bt- Dinger, die glaube schon ne Frequenzweiche eingebaut haben.
Ja es gibt Aktivmodule, wo dann die passive Weiche entfällt. Hier muss man aber trotzdem was von der Materie verstehen. Meist werden diese Aktivmodule schon mit passendem Preset von den Entwicklern der Box geliefert
Ich denke, das dir keiner bei diesem Projekt wirklich helfen kann. Deine Chassis sind irgendwo ausgebaut und keiner kennt die technischen Daten.
Vielleicht zäumst du das Pferd von hinten auf ? Mein Vorschlag wäre, kauf dir ein Bausatz oder halt dich an einen Bauvorschlag. Zum Einstieg vielleicht ein Breitbänder ?
Da fragst du dann hier im Forum nach Bauvorschlägen zum Einstieg und dann wird dir hier auch geholfen.
-Picasso_
#14 erstellt: 07. Okt 2024, 10:00
Vom Tieftöner, ja.
Das gestaltet sich eher schwierig, aber von den Breitbändern schon eher, hab ich ja aus meiner alten Sony SRS XB 41.
Hahahahaa, oder ich baue die Breitbänder einfach wieder in das Gehäuse der Box (ja ich habs aufgehoben) und verkable das Ding einfach neu. Aber das ist langweilig xD Ich probiere einfach mal rum und versuche eure Tipps einfließen zu lassen.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 07. Okt 2024, 10:45
Zumal solche Verstärker-Module auch noch ein Netzteil brauchen welches passend dimensioniert sein muss und teilweise kann dass auch noch etwas ins Geld gehen.
-Picasso_
#16 erstellt: 07. Okt 2024, 19:16
Ja, nen Netzteil hab ich passende. Hab zufällig eins aus nem LED Stripe was passt, sonst habe ich aus nem Alten Lötkolben Trafo eins zusammengebastelt.
Skaladesign
#17 erstellt: 07. Okt 2024, 20:16
Na du bist ja ein ganz lustiger.
Mach mal was du willst.
Rabia_sorda
#18 erstellt: 07. Okt 2024, 20:50
Läuft(!), würde ich sagen
Naja, manche haben auch schon mit weniger NICHTS zum Laufen gebracht
Pollton
#19 erstellt: 07. Okt 2024, 22:10
-Picasso_ (Beitrag #14) schrieb:
Vom Tieftöner, ja.
Die Sony kenne ich, ist schon erstaunlich, was da raus kommt. Die beiden Breitbänder treiben die Passivmembran mit an. Das funktioniert in der kleinen Box wahrscheinlich nur mit Unterstützung der verbauten Elektronik. Passiv angetrieben, kommt da wohl nichts brauchbares bei raus, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ausprobieren kann man es ja.
Die Breitbänder sind vielleicht brauchbar, aber ich würde die Passivmembran weglassen und so ähnlich aufbauen wie vorgesehen. Links und rechts die Breitbänder und in der Mitte einen passenden Tieftöner und alles über einen 2.1 Modul antreiben. Da gibt es welche, mit denen man die Trennfrequenz einstellen kann, entweder manuell oder über einen DSP.
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher
käptnblaubear2 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  40 Beiträge
Erster DIY-Lautsprecher
POTW am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  26 Beiträge
Erster DIY-Bausatz: CT227MK3
philmo am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  15 Beiträge
erster diy selbstbau! hilfe!
PH03N!X am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  40 Beiträge
Anfänger im DIY, Erster Versuch
NK.1992 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  15 Beiträge
Hilfe bei erster DiY-Box :)
korbiXXL am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  14 Beiträge
Kaufberatung DIY Lautsprecher
0_2339 am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  17 Beiträge
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp
Black_Tigra am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  16 Beiträge
Welche DIY Lautsprecher?
Pietzsch am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  7 Beiträge
DIY Basslautsprecher (für Bassgitarre)
am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  16 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.593
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
