dB verstärken
käsebaum
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 10:48
ich hab mal ne Frage zu bB. Ich hab mir einen Lautsprecher mit den folgenden technischen Daten gekauft:
watt max:250w
dB max: 88dB
Einbau Durchmesser: 35cm
Einbau Tiefe: 13cm
Frequenzbereich: 20-4000Hz
Kann ich mit einem guten Boxengehäuse mehr als die 88dB raushohlen?
danke schon mal im voraus:)
Soundfreak85
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 11:02
Man kann dir so nicht wirklich helfen, aber ich kann mir kaum Vorstellen, dass das gekaufte Chassie in einem passenden Gehäuse bei 250W nur 88dB rausholt. Ich denke das die 88dB der Wirkungsggrad ist, also 88dB/W/m aber du musst schonmal sagen um was es sich handelt. Es scheint sich ja zudem um ein Subwooferchassie zu handeln bei 35cm. Gibt es keinen Namen von dem Chassie?
käsebaum
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 11:07
Erst mal danke für die schnelle Antwort:)
Der Name von dem Lautsprecher ist:Conrad DYH 1530 Lautsprecherchassis 4 Ω 15"
Ich wollte ihn für ein Subwoofer nutzen.
Soundfreak85
#4 erstellt: 24. Jul 2012, 11:28
Ich habs mir fast gedacht. Ein absolutes sch*** Chassie. Aber gut. Erstmal muss du an die TSPs kommen. Welche es vom Hersteller nicht gibt, ist wohl auch besser so, denn die Serienstreung ist wahrscheinlich gewaltig. Also hilft hier nur das Messen der TSPs (hier). Wenn du die TSP dann hast, kannst du nen Subwoofer simulieren (WinISD oder mit mehr Erfahrung boxsim) und ihn dann bauen. Auch wenn eigentlich erst nen Testgehäuse hermüsst um die simulation zu überprüfen, aber das lohnt bei dem Ding wohl nicht.
Apalone
#5 erstellt: 25. Jul 2012, 07:06
Ein Wirkungsgrad von 88 dB ist gute Mittelklasse!
Immer wieder dasselbe:
Ohne Kenntnisse von TSP, Vorhandensein von Messsystemen, gute Kenntnisse von Gehäusetheorien usw. kann man als Laie keine LS selber entwickeln! Kaufe dir einen erprobten Bausatz von einem der etablierten Händler und baue den genauso wie es in der Anleitung steht nach. Alles andere ist Kappes!
richi44
#6 erstellt: 25. Jul 2012, 09:25
Üblicherweise bezieht sich der Kennschalldruck, also die 88dB auf eine zugeführte Leistung von 1W. Nun verträgt das Chassis nach den Angaben (sofern sie stimmen) 250W. 250W sind 24dB mehr als 1W. Also kann das Chassis (zumindest im Mitteltonbereich) 112dB maximalen Schalldruck erzeugen (88 + 24dB) Und das unabhängig vom Gehäuse (solange es nicht in einem Horn drin steckt).
GraphBobby
#7 erstellt: 25. Jul 2012, 12:01
Visaton W300S
Hat sich bei mir als Unterstuetzung fuer diverse 2-Wege-Lautsprecher bestens bewaehrt, eingebaut in ein geschlossenes Gehaeuse incl. einer Subwoofer-Endstufe (ca. 150W Sinus) mit Pegelregler und Frequenzweiche (mit einstellbarer Grenzfrequenz).
Das Material klingt soweit recht anstaendig, aber das alleine hilft nicht, sehr wesentlich fuer den Klang des Gesamtsystems sind Aufstellung und Abstimmung (d.h. Anpassen von Grenzfrequenz und Pegel an die jeweiligen Kompaktlautsprecher).
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 25. Jul 2012, 12:04
Volle Zusimmung.
Was soll denn überhaupt gebaut werden? Ein Sub oder ein Mehrwege-LS?
[Beitrag von Hüb' am 25. Jul 2012, 12:05 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 16:53
GraphBobby schrieb:
Visaton W300S
..... eingebaut in ein geschlossenes Gehaeuse ...... incl. einer Subwoofer-Endstufe (ca. 150W Sinus) mit Pegelregler und Frequenzweiche (mit einstellbarer Grenzfrequenz).
Der W 300 S ist in der Tat ein Treiber mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Netz (auch von Visaton selber meine ich mich zu erinnern) gibts aber auch etliche BR-Bauvorschläge. Für Heimkino finde ich die BR-Variante gelungener.
GlennFresh
#10 erstellt: 25. Jul 2012, 17:03
Die wichtigsten Eckdaten gibt Conrad preis:
Fs - 35Hz
Vas - 697
Qts - 1,63
Die TSP lassen aber schlimmes vermuten, ein vernünftiges BR und CB Gehäuse dürften nur schwer zu realisieren sein!
Saludos
Glenn
Apalone
#11 erstellt: 25. Jul 2012, 18:51
GlennFresh schrieb:
Fs - 35Hz
Vas - 697
Qts - 1,63
Mit den TSP ist der TT schlicht unbrauchbar!
GlennFresh
#12 erstellt: 25. Jul 2012, 18:59
Ich habe mich auch schon gefragt ob Conrad bei den Daten nicht ein Fehler unterlaufen ist....
Aber mal ehrlich, was will man von einem 15 Zöller erwarten den man für 24,95€ nach geworfen bekommt!
Saludos
Glenn
GraphBobby
#13 erstellt: 29. Jul 2012, 14:28
Eigentlich wuerde ich ja gerne einmal einen Sub oder eine Standbox mit dem TIW-300 bauen, und mir den direkten Vergleich anhoeren, da der TIW-300 noch wesentlich besser zu sein scheint, aber ich hab jetzt schon eher zuviele Lautsprecher als zu wenige
Obwohl.. kann man ueberhaupt jemals zuviele Lautsprecher haben?
käsebaum
#14 erstellt: 01. Aug 2012, 17:32
Danke für die ganzen antworten:)
Hilfe beim bau eines Boxengehäuses
player116 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  25 Beiträge
Kann jemand Berechnen?
Investor am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  19 Beiträge
Vorteil 92db vs 88db Basschassis
vernado am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
max. dB, min. Größe und bezahlbar?
Noopy am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  73 Beiträge
suche ein AKTIV EINBAU-VERSTÄRKERMODUL
BigArtek am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
Suche hochwertige Surrounds mit max. 20cm Tiefe
erdbeerschorsch am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  5 Beiträge
Hab wieder ne Frage zu Tieftöner
Mitsudragon am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  6 Beiträge
Kennschalldruck ab 92 dB
cosmonaut am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  35 Beiträge
Center / Sateliten Selbstbau mit max. 7cm Lautsprecher !
baschdi85 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  8 Beiträge
Conrad Lautsprecher Bausatz 250W
lennart90 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
