Center / Sateliten Selbstbau mit max. 7cm Lautsprecher !
baschdi85
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 15:56
Hi zusammen,
ich hab auf dem Schrottplatz bei uns ein paar richtig geile Alu-Strangpressprofile gefunden und gekauft mit denen ich mir Sateliten / einen Center bauen möchte.
Durchmesser der Lautsprecher darf max 7cm außen haben, länge der profile ist ca. 50cm.
Werde mal bilder machen und einstellen, das ihr seht was ich meine...
Kann mir jemand einen fertigen bausatz empfehlen? oder hat jemand ne idee welche TT / TMT mit HT da verwendung finden könnten?
MfG
Sebastian
januss73
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 16:29
Hallo Baschdi.
Wenn du max 7cm Chasis einbauen willst, hat kein Sihn 2-way. Du brauchst ein Breitbander aussuchen. Visaton hat tolle frs8, die haben aber leider 8cm.
jhohm
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 16:49
evtl könnte der SPH30X von Monacor passen, der geht gut in 2,L Bassreflex.
2-Wege macht wie schon geschrieben keinen Sinn.
Gruß Jörn
baschdi85
#4 erstellt: 01. Aug 2010, 18:23
dachte an 2 wege geschlossen oder BR,
die TMT sollen ja nur bis ca. 90hz spielen, darunter übernimmt der sub,
hab auch mal bilder gemacht....
http://s10.directupload.net/file/d/2238/kmrqxtdn_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/2238/tjlpaa6y_jpg.htm
sind aus 2mm Alu, vorne zwischen die Nut würde ich ein Holzbrett zusägen und einfräsen das da genau dazwischen eingeklebt wird, die durchgehende alu-wand würde ich mit nem Lochbohrer ein paar mal durchbohren dass man das hintere volumen zur verfügung hat,...
also wie gesagt hätte ich gerne n 2 wege system da drin....
gibts da nix ??
MfG
Sebastian
Uncle_Meat
#5 erstellt: 01. Aug 2010, 18:42
Doch,
da gibts was: 4Bässe und ein HT :
http://www.acoustic-...e53d22f082116b37c8b3
Würde wunderbar reinpassen...
LG,
Joe
baschdi85
#6 erstellt: 01. Aug 2010, 19:04
ich glaub das wird er :-)
perfekt,
danke für den link !
Uncle_Meat
#7 erstellt: 01. Aug 2010, 21:27
perfekt,
:prost
Gern geschehen.. Ja, das könnten richtige Schmuckstücke werden.
Hast aber schon daran gedacht, dass dein SUB so bis ca.120Hz laufen muss, oder?
[Beitrag von Uncle_Meat am 01. Aug 2010, 21:32 bearbeitet]
baschdi85
#8 erstellt: 02. Aug 2010, 10:14
ja,
da wird dann ausprobiert....
ansonsten werden die für den balkon genutzt, da ist der sound nicht ganz so wichtig,...oder für den PC, mit dem Dayton verstärker...
Besten Dank, hab gestern bestellt, sind 56,50euro für 2 stück :-)
MfG
Selbstbau Sateliten
Säcklein am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
Selbstbau-Center für Dolby
Bandit1200N am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  13 Beiträge
Selbstbau-Sateliten aus Velocity Neox 170
Libby123 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  6 Beiträge
Center Projekt Selbstbau
maxhunter0 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  2 Beiträge
Selbstbau von 5.1 Komponenten
UnseenTraveller am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  8 Beiträge
selbstbau lautsprecher für pc
hippo_11 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher selbstbau
Challanger72 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  9 Beiträge
Center--LS Selbstbau
blabupp123 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  4 Beiträge
selbstbau lautsprecher empfehlung?
DonMore am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Hilfe beim Lautsprecher Selbstbau
reutlinger am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.786
