Hilfe beim bau eines Boxengehäuses
player116
#1 erstellt: 09. Apr 2007, 19:14
Hallo !
Ich bin NEU hier und hab auch direkt eine frage !!!
Ich habe mir bei ebay einen 250Watt Bassteller gekauft und möchte dafür ein gehäuse bauen!
Nur weiss ich nicht wie viel volumen ich brauche damit die Box optimal läuft !!??
hier erstmal die angaben vom verkäufer
Durchmesser 380 mm/
Leistung max.: 250 Watt
Einbautiefe: 130 mm
Schalldruck: 89 dB
Frequenz von: 20 Hz ´
Außen-/Korb-Ø: 380mm
Einbau-Ø: 350mm
Einbau-Tiefe: 130mm
Ich hoffe ihr Profis Könnt mir helfen
Danke im voraus!!!!!!!!!!!!
detegg
#2 erstellt: 09. Apr 2007, 19:24
Hi, und willkommen im Forum!
ausser dem Durchmesser fürs Loch helfen Dir diese Daten garnichts!
Du benötigst die elektr./mech. Daten (TSP Thiele-Small-Parameter) ---> HiFi-Wissen Rubrik
Detlef
player116
#3 erstellt: 09. Apr 2007, 19:28
ok dankeschön
und wie bekomme ich diese daten heraus
also wie gesagt es ist ja nur der teller weder originalverpackung noch anleitung (leider)
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 09. Apr 2007, 19:30
Hallo auch,
du hättest dich vor dem Kauf informieren sollen.
Vielleicht postest du mal einen Link zu dieser ebay-Auktion, damit wir uns selber von den Qualitäten des gekauften Chassis ein besseres Bild machen können...
Im Zweifelsfall gibt es da diese grauen Kübel, die immer vor dem Haus stehen und ein LKW kommt manchmal und macht die leer. Das wäre als Volumen sicher nicht schlecht...
player116
#5 erstellt: 09. Apr 2007, 19:33
holly65
#6 erstellt: 09. Apr 2007, 19:40
http://www.conrad.de/script/lautsprecher_dyh_1530.sap
Die große dunkle Tonne vor dem Haus passt bestimmt.
grüsse
Karsten
player116
#7 erstellt: 09. Apr 2007, 19:42
für was gibts eigenglich solche foren wenn mann hier total unfreundlich behandelt wird
das frag ich mich hier erlich mal
Giustolisi
#8 erstellt: 09. Apr 2007, 19:42
Ich habe das gefunden:
Lautsprecher DYH 1530
Artikelbeschreibung
Viel Lautsprecher für wenig Geld! Besonders bei jeder Art von Pop- und Rockmusik sowie Partybeschallung können diese Lautsprecher zeigen, was in ihnen steckt! Große Membran-Durchmesser und niedrige Resonanzfrequenzen ermöglichen kräftige Bass-Wiedergabe. Verstärkte NAWI-Membranen, verwindungssteife Stahlblechkörbe, weiche Aufhängung mit Schaumstoff-Sicke.
VAS
697 l
QTS
1.63
Schalldruck
88.6 dB
Resonanzfreq.
35 Hz
Impedanz
4 Ω
Frequenzbereich
20 - 4000 Hz
Einbau-Tiefe
130 mm
Einbau-Ø
350 mm
Sinus
150 W
Max. Belastbarkeit (Musik)
250 W
Außen-/Korb-Ø
380 mm
Artikelalter
2927
Scheint einer dieser billigen Conrad Speaker zu sein. Alle die ich gefunden habe, haben zwar eine rote Sicke, sehen ansonsten aber identisch aus und haben die selben Maße. Ich gehe davon aus, dass er das ist. Leider lässt sich damit nicht viel anfangen, außer Dipolanwendungen. Ein H-Pol oder U-Pol könnte dieses Chassis wenigstens einem Zweck zuführen.
player116
#9 erstellt: 09. Apr 2007, 19:44
vielen dank endlich hat mal jemand was nettes und was hilfreiches gepostet
MFG dustin
Ars_Vivendi
#10 erstellt: 09. Apr 2007, 19:49
Ein alter Bekannter...
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich als 14-Jähriger auch mit so etwas angefangen habe. Nur damals noch nicht über ebay gekauft, sondern beim Conrad-Restposten-Katalog bestellt.
Sind wir unfreundlich nur weil wir dir die Wahrheit sagen?
Mit dem Teil lässt sich schon ein Gehäuse bauen und es kommt auch ein Ton heraus aber der Klang wird jenseits von Gut und Böse sein. Die Parameter von dem Teil sind so übel, dass die üblichen Formeln hier gar nicht vernünftig anwendbar sind. Das ist wie als würdest du ein Kunststoffmesser nehmen und willst damit einen Baum fällen.
player116
#11 erstellt: 09. Apr 2007, 19:51
ok trotzdem danke
detegg
#12 erstellt: 09. Apr 2007, 19:55
player116 schrieb:
ok trotzdem danke
... frage doch mal, wo Du einen vernünftiger Treiber für kleines Geld herbekommst - dann erhälst Du auch konstruktive Antworten!
Detlef
averett
#13 erstellt: 09. Apr 2007, 19:58
QTS: 1.63
VAS: 697 l
Das sind mal zwei der angefragten TSP, und leider sind die mal überhaupt nicht im "grünen Bereich".
Conrad war da ehrlich genug nicht "Viel Qualität für wenig Geld!" zu behaupten, laut kann er vielleicht,
aber schön ziemlich sicher nicht. Außer vielleicht im Dipol gibt es keine geeignete Gehäusebauform.
So ist das leider.
Du hast da von der Reihenfolge her falsch angefangen. Wofür willst Du eine Box bauen? Was soll sie
können und wieviel kannst/willst du ausgeben? Dann kann man mal schauen, was es an Chassis
(meinetwegen auch Bassteller ) gibt. Wenn 1,50€ die Budgetobergrenze ist, ist die Auswahl natürlich
sehr begrenzt. Für ernstgemeinte Anwendungen taugt das Chassis leider überhaupt nicht.
Giustolisi
#14 erstellt: 09. Apr 2007, 20:03
Ein vernünftiges Chassis wäre der Eminence Beta-15. Kostet aber auch schon über 60€. Damit lässt sich aber richtig was anfangen.
holly65
#15 erstellt: 09. Apr 2007, 20:06
Unfreundlich ?
Sorry, das nächste mal warte ich bis ein anderer User den Link zu den Daten des LS postet und bereite sie dann freundlich auf.
Trotzdem grüsse
Karsten
Giustolisi
#16 erstellt: 09. Apr 2007, 20:08
player116
#17 erstellt: 09. Apr 2007, 20:10
Eminence Beta-15???
der sieht sehr schlicht aus aber wenns ein profi sagt dann wird das wohl stimmen
Dankööööööö
Giustolisi
#18 erstellt: 09. Apr 2007, 20:24
Den kann man in ein geschlossenes 200Liter Gehäuse pflanzen und es kommt trockener tiefer Bass raus. 4mm Hub in jede Richtung kann er auch. Es gibt bestimmt lautere und tiefer spielende Bässe, für 60€ muss man aber lange nach besserem suchen.
Giustolisi
#19 erstellt: 09. Apr 2007, 20:26
wie teuer darfs denn werden?
Eminence Beta-15???
Bei den meißten preiswerten Bässen, die eine dicke Optik machen steckt nicht wirklich viel dahinter.
[Beitrag von Giustolisi am 09. Apr 2007, 20:28 bearbeitet]
player116
#20 erstellt: 09. Apr 2007, 20:28
ich würd mal sagen so zwischen 100 und 150 euro
das mit dem den ich jetzt habe war nur so ein schnäppchen das ich gemacht habe
ich bin ein newbe in sachen audio
Giustolisi
#21 erstellt: 09. Apr 2007, 20:30
Schnäppchen würde ich das nicht nennen. Was soll das Teil denn können und wo soll die fertige Box eingesetzt werden?
player116
#22 erstellt: 09. Apr 2007, 21:00
eigendlich war das für den normalen wohnzimmer gebrauch gedacht, und ich wollte die an meinen PC anschliessen!!!
___---___
#23 erstellt: 10. Apr 2007, 15:20
wenn du den lautsprecher schon bestellt hast dann teste ihn ersteinmal aus ohne dir nen neuen zu holen, vielleicht ist er ja garnicht so schlecht.
steck ihn ersteinmal in ein 200 l gehäuse rein, vielleicht wirds was!
Ich frage mich auch wieso alle immer so schlechtes zeug über ls ohne daten labern, die können doch auch gut sein?!
player116
#24 erstellt: 10. Apr 2007, 15:40
alles klar werd ich mal machen danke!!!!!!
Giustolisi
#25 erstellt: 10. Apr 2007, 16:06
Bau lieber einen H-Pol
Hilfe zum Bau eines Centers
Rubyish am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  18 Beiträge
hilfe beim bau von hörnern
athlontakter am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  32 Beiträge
hilfe beim BANDPASS BAU :D
b3nn1_@_PA am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  32 Beiträge
Brauch Hilfe beim Center Bau
ML191 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  7 Beiträge
Neutrum braucht Hilfe beim Bau
bubsi am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  20 Beiträge
Bau eines eigen Satelliten
Hardstyle_i_love_it am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  13 Beiträge
Hilfe beim Bau von FAST Lautsprechern
michael_röder am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  14 Beiträge
Bräuchte Hilfe beim Bau eines eigenen Heimkinos 7.1
andi15am20 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  26 Beiträge
Hilfe beim Planen eines Center-Lautsprechers(Closed)
Christoph603 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe Beim Bau einer BOX
RayH. am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.339
