Vorteil 92db vs 88db Basschassis
vernado
#1 erstellt: 22. Okt 2009, 18:20
Hallo zusammen,
welchen Vorteil bietet eignetlich im Home/Hifibereich ein Basschassis das einen Pegel von z.B. 92dB bei 1 W in einem Meter im Vergelich zu einem Chassis das nur ca. 88dB /1W1m)?
Mir ist zwar bewust, das die Hoch- und Mitteltöner oft mehr als 92dB leisten.
Diese müste man dann natürlich Pegelmäßig anpassen.
Es würde dann zwar einiges an Verstärkerleistung an den Spannungteiler (Widerstände)verschenkt. Aber sogar die gängigen AV-Verstärker leisten doch ohne große Klirrfaktoren Leistungen von 80 Watt und mehr.
Damit sollte doch eine ausreichende Abhörlautstärke erreicht werden können, oder?
Danke und Gruß
Vernado
Granuba
#2 erstellt: 22. Okt 2009, 18:33
dafür reichen 10 Watt problemlos aus. Selbst bei der üblichen 17/25-Kombination in 8Ohm und 85dB/1W/1m.
Harry
vernado
#3 erstellt: 22. Okt 2009, 18:51
Ok,
also reichen im Prinzip auch Chassis mit SPL von 88dB föllig aus, oder?
Aber wozu werden dan die meist teureren Bässe mit 92dB benötigt?
Als PA System?
Vernado
Abrakadaver
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 19:41
vernado schrieb:
Ok,
Als PA System?
Vernado
Höher Wirkungsgrad ist im Home-Hifi oft dann interessant, wenn Verstärker mit niedriger Leistung verwendet werden.
Zum Beispiel Röhrenverstärker.
Davon abgesehen muss man auch noch beachten, dass man durch die Frequenzweiche gewöhnlich auch noch ein paar dB "verliert". Zumindest bei ner Passivweiche.
Im Pa Bereich zählt jeder dB weil man ja auch rechnen muss, wieviel Verstärkerleistung nötig ist, um die jeweilige Beschallungsaufgabe zu bewältigen. Und Verstärkerleistung=Gewicht/Größe/Geld. Und natürlich hat man andere Pegel und Anforderungen, welche man erreichen will.
Gruß, Alex
Edit:
Ergänzungen
[Beitrag von Abrakadaver am 22. Okt 2009, 19:45 bearbeitet]
Center mit Wirkungsgrad >92dB
Sheep-Track am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  55 Beiträge
Bestes Basschassis bis 350Hz?
thomas_f. am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Basschassis JBL L100T
Lord_Dabbes am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
WANTED: 25er Basschassis
flone am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  4 Beiträge
Schwingspule eines Basschassis reinigen
kinodehemm am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  10 Beiträge
basschassis mit kleiner einbautiefe gesucht
am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  5 Beiträge
Impulsstarker sauberer Basschassis bis 800Hz
vernado am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  25 Beiträge
Suche Lautsprecher >92dB für T-Amp
Bugs-Bunny am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  21 Beiträge
VS-Leistung Aktiv/Passiv + möglicher Maximalpegel
Bunbar am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  14 Beiträge
Quadral Titan Nachbau mit aktiven Basschassis
magga2000 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
