| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » suche ein AKTIV EINBAU-VERSTÄRKERMODUL | |
suche ein AKTIV EINBAU-VERSTÄRKERMODUL+A -A |
BigArtek
erstellt: 20. Jul 2011, 19:46
Hi Leute, Ich habe 2 AKTIV EINBAU-VERSTÄRKERMODUL gefunden, nur weiß ich nicht welche besser ist ? Mir wurde Mivoc AM120 empfohlen ![]() Technische Daten: 120 Watt R.M.S. / 250 Watt max. Frequenzbereich 25-180 Hz Trennfrequenz 40-180 Hz, stufenlos einstellbar Tiefbassanhebung Subsonicfilter Phasenschalter High- und Low-Level Eingänge Ein-/Ausschaltautomatik Abmessungen: 250 x 250 x 100 mm Gewicht inkl. Verpackung: 5,2 kg http://www.hobbyhifi...jmdbfqvc5af4uld94sr7oder No-Name Mivoc AM120 von Conrad ![]() Technische Daten Modell 50W 150W Betriebsspannung 230 V~/50 Hz 230V~/50Hz oder 115V~/60Hz Leistungsaufnahme 150 / 9 W 450 / 14 W (max./standby) Eingangsempfindlichkeit 110 mV 110mV (Cinch) Eingangsempfindlichkeit 2 V RMS 2 V RMS (Lautsprechereingang) Ausgangsleistung 50 / 80 W 150 / 280 W (8 / 4 Ohm) Subwoofer-Trennfrequenz 40 – 160 Hz 40 – 160 Hz (regelbar) (regelbar) Hochpass-Trennfrequenz 125Hz / 6 dB 125Hz / 6 dB (nur über Lautsprecheranschlüsse) Klirrfaktor 0,04 % 0,05 % S/N-Ratio 79 dB(A) 77 dB(A) Bass-Boost 35Hz / 5 dB 35Hz / 5 dB Ausschaltverzögerung ca. 20 min. ca. 20 min. Sicherung (5x20mm) T 1A / 250V T 4A / 250V http://www.voelkner...._a109584_m4_p20_sredGruß BigArtek [Beitrag von BigArtek am 20. Jul 2011, 19:52 bearbeitet] |
`Jens`
erstellt: 20. Jul 2011, 20:40
Hallo stellt sich die Frage, was du damit vor hast, bzw. was damit angetrieben werden soll. So wie ich das sehe packt die Bass-Boost Funktion auf verschiedenen Frequenzen. |
lennox2005
erstellt: 21. Jul 2011, 16:05
Genau so isses. Das Conrad hab ich am 12" Eckhorn, da gehts seit 3 Jahren bestens... |
BigArtek
erstellt: 21. Jul 2011, 16:15
angetrieben von ![]() 1000 Watt 12" Competition Woofer Durchmesser 12" / 300 mm Belastbarkeit, maximal 1000 W Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 30 Hz-2,5 KHz SPL 90 dB Einbautiefe 150 mm [Beitrag von BigArtek am 21. Jul 2011, 16:16 bearbeitet] |
`Jens`
erstellt: 21. Jul 2011, 17:28
Wie gesagt, dazu müsste man die Bosst-Frequenz von dem No Name kennen, ebenso wie die TSP des Chassis. Damit könnte man dann ein passendes Gehäuse entwwickeln. Ohne ist das so gut wie unmöglich, wenn man nicht zig testgehäuse bauen will. |
BigArtek
erstellt: 21. Jul 2011, 18:58
Ahoi Ich habe schon ein gehäuse vor 6 oder 7 jahren gebaut und die baupläne aus dem internet gezogen ich habe mein Gehäuse ein wenig verändert glaube nur die breite ich weiß es nicht mehr und die baupläne finde ich nicht mehr in internet und auf meinen Rechner ;( mein Chassis ist auf jeden fall alt aber gut ! Mein Aktuerle AKTIV EINBAU-VERSTÄRKERMODUL habe ich aus meinen Canton gerupft und eingebaut,die kiste klingt auf jeden fall gut aber wenn ich einen besseren VERSTÄRKERMODUL einbaue mit einen pasenden Frequenz wird es besser spielen TSP des Chassis Gleichstromwiderstand RDC 3,3 Mechanischer Q-Faktor QMS 8,68 Luftnachgiebigkeitsvolumen (L) 19 effektive Membranfläche (cm2) 491 elektrischer Q-Faktor QES 0,58 Nachgiebigkeit CMS(m/n) 0,113 Resonanzfrequenz f(Hz) 40 Gesamt Q-Faktor QTS 0,55 dynamisch bewegte Masse (g) 125 Wenn nicht gehe hier drauf steht alles Gruß BigArtek |
Verstärkermodul Aktiv Big_Music_Freak am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 6 Beiträge |
Verstärkermodul coolback 600 II freed82 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Verstärkermodul AM80 undicht? cosmonaut am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 13 Beiträge |
Verstärkermodul Mivoc AM 80 P.L.B. am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 7 Beiträge |
100W Conrad Aktiv-Modul terrordaddy am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 23 Beiträge |
Aktiv 2.0 10Öre Stefan_F am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 11 Beiträge |
nachträglich aktiv-Vollverstärker einbauen maxblass am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 18 Beiträge |
Bassreflexrohr - Einbau? HaraldHeimkino am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 12 Beiträge |
kleine Aktiv LS für den PC bonesaw am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 26 Beiträge |
Aktiv Boxenbau - suche größeren Endstufenbaustein TyCore am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
2011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
