| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Berechnung einer Frequenzweiche | |
Hilfe bei Berechnung einer Frequenzweiche+A -A |
misteg
erstellt: 03. Apr 2006, 16:14
Moin, ich hatte neulich schon einen Thread aufgemacht, in dem ich gerne weitergefragt hätte, aber der ist längst in der Versenkung verschwunden und außerdem ist der Titel nicht mehr passend. Deshalb entschuldige ich mich vielmals, dass ich in einem neuen Thread nerve, aber mir liegt eine Frage schwer auf dem Gemüt Und zwar: Wenn ich die Frequenzweiche für einen Lautsprecher berechnen will, der, wie z.B. der CT 223, mit zwei Tieftönern gebaut ist, was ist dann korrekt: - Die zwei Tieftöner zählen bei der Berechnung wie ein einziger, weil sie in Reihe geschaltet sind oder - Die zwei Teiftöner zählen wie zwei Tieftöner, weil es eben mal zwei Tieftöner sind?!? Ich frage besonders in Bezug auf den Wirkungsgrad, also ob der sich bei zwei Chassis verändert in Bezug auf den bei einem Chassis und hoffe die Frage ist halbwegs verständlich formuliert. Hatte mir sowieso vorgenommen, ein größeres Sortiment an Widerständen, Kondensatoren und Spulen zu besorgen, zum Experimentieren, aber trotzdem... Gruß, Michi |
not0815
erstellt: 04. Apr 2006, 06:41
[Beitrag von not0815 am 04. Apr 2006, 08:06 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 04. Apr 2006, 13:25
Darüber gibt es eine längere Diskussion im Hifi Wissen Diskussion http://www.hifi-foru...rum_id=43&thread=312Sicher ist, dass der Wirkungsgrad bei zwei Lautsprechern (mal unabhängig von der Impedanz) höchstenfalls um 3dB zunehmen könnte. Dazu müssen diese dicht zusammen eingebaut sein. Und in der Praxis ergibt sich eine veränderte Abstrahlcharakteristik, sodass man den Gewinn ausmessen müsste, weil ja die Membrandimension nicht in horizontaler und vertikaler Richtung verdoppelt wurde. Weiter funktioniert das nur im Diffusfeld und nur bei sehr tiefen Frequenzen. Im Freifeld ist der Effekt so nicht feststellbar und oberhalb einer bestimmten Frequenz bündelt der Lautsprecher ohnehin, sodass dort kein Gewinn mehr erzielt werden kann. Letztlich hängt es auch von den Systemdaten ab, ob sich die parallele Montage nur durch eine niedrigere Lautsprecherimpedanz ausdrückt. Jetzt kommt ins Spiel, wie die Lautsprecher geschaltet sind. Bei Serieschaltung verdoppelt sich (lassen wir die vorherigen Betrachtungen weg) die Impedanz, sodass sich der Strom und damit die Leistung halbiert. Du wirst also mit Sicherheit weniger Bass haben. Am besten ist es, wenn Du mal aufzeichnest, was Du genau wie zusammenschalten möchtest und von den Lautsprechern zumindest die Leistung, den Nennschalldruck das Fabrikat, den Typ und die Impedanz angibst. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen. |
misteg
erstellt: 04. Apr 2006, 20:22
Moin, danke erstmal für die Antworten! @not0815: die ersten beiden links kannte ich bereits, danke für den dritten! Hat mich glaube ich sehr weitergebracht. @richi44: puh, also diese Diskussion ist ja schon auf sehr hohem niveau...aber ich muss sagen dass ich sogar manches kapiert habe. Jetzt bin ich gespannt was du zu meinem Bauvorhaben sagst...
Hmm aber genau das hatte ich vor, nämlich zwei Tieftöner in Reihe zu schalten, aber auf Bass will ich nicht verzichten. Das ganze soll ziemlich so werden wie der CT 223, allerdings mit anderen (billigeren ) Treibern. Also im Prinzip so:![]() Die zwei TMT's zur Überbrückung des "Transmissionline-Loches". Und zwar folgende Bestückung: 2x Westra KW-160-1314, 4Ohm, 88dB 1x Westra XDT-25-924, 4Ohm, 92dB Problem: Ich will die TMT's nicht wirklich parallel schalten, wegen der Impedanz. Die Frage habe ich eigentlich gestellt, weil ich wissen wollte, wie sich der Wirkungsgrad der Tieftöner bei Verdoppelung verändert, um die Widerstände zur Abschwächung des HT's richtig zu dimensionieren. Aber jetzt weiß ich ja nicht einmal ob ich die TMT's überhaupt verwenden kann, oder kann man da was machen was die Impedanz angeht? Gruß, Michi [Beitrag von misteg am 04. Apr 2006, 20:24 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Apr 2006, 00:14
Hallo Michi, Reihenschaltung ist in deinem Fall nicht wirklich gut .Die beiden TTs sitzen akustisch un-symmetrisch im Gehäuse (der Line), daher schlechter Gleichlauf - gegenseitige Beeinflussung. Die ist natürlich auch bei Parallelschaltung gegeben, dann aber nicht noch durch elektrische Interaktion verstärkt. Ansonsten: Beispiel (mit deinen Werten, 1m Abstand, niederohmiger Verstärkerausgang): 1 TT 4 Ohm: 88 dB/2.0V (1W an 4 Ohm) = 91 dB/2.83V (1W an 8 Ohm) 2 TTs a´ 4 Ohm in Reihe: 91 dB/2.83V -- jeder einzeln hat dabei 85 dB/1.41 V 2 TTs a´ 4 Ohm parallel: 94 dB/2.0V = 91 dB/1.41V (1W an 2 Ohm) dazu: HT 4 Ohm: 92 dB/2.0V = 95 dB/2.83V (= 89 dB/1.41V) Bei Reihenschaltung der TTs wäre der HT theoretisch um 4 dB zu laut (95 zu 91 bei 2.83V), bei Parallelschaltung 2 dB zu leise (89 zu 91 bei 1.41V). In der Praxis wird es da noch Abweichungen geben -- Toleranzen, -- evtl. Datenbasis auf unendlicher Schallwand statt endlicher Box, -- Filter, -- EQ aber die Tendenz sollte klar sein Gruss, Michael P.S.: Ich vermute der HT wird auch bei TT-Parallelschaltung noch gerade eben reichen und eventuell sogar die richtige Klangtendenz reinbringen ("satt"). Du kannst ja ggfs. für den HT dann das Filter etwas unterdämpfen -- Serien-C (Folientyp) 1x E12-Stufe größer, Parallel-L entsprechend kleiner (*) -- und so noch etwas Pegel holen -- dadurch sinkt dann auch im HT-Bereich die Impedanz unter 4 Ohm, ist ja kein Perpetuum mobile .Nur: Wg. ~2 Ohm die Verstärker-Aussteuerung unter Kontrolle halten (nicht Party- oder Kinder-sicher )oder auf die Schutzschaltung des Verstärkers vertrauen. Im Normalbetrieb aber kein Problem. Geht auch mindestens so laut wie die 8 Ohm-Variante, erreicht diesen Pegel aber schon mit 6 dB geringerer Verstärkung. ----- (*) = Spule mit möglichst dickem Draht, C als MKP, großzügiger Kabelquerschnitt -- hier würden sich Highend-Teile ausnahmsweise lohnen . [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Apr 2006, 00:51 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 05. Apr 2006, 06:35
Hall Michi, mal sehen, ob ich auf die selben Werte komme wie Michael. Ein Tieftöner hat bei 2V 1W und erzeugt damit einen Schalldruck von 88dB. Der Hochtöner erzeugt bei 2V einen Schalldruck von 92dB, also 4dB mehr als 1 Tieftöner. 2 Tieftöner in Reihe an 2V haben dank der Impedanz von 8 Ohm eine Leistungsaufnahme von 0,5W, also 3dB weniger als als jeder einzelne Lautsprecher. Somit ist der Schalldruck der zwei Tieftöner nochmals um 3dB tiefer, nämlich 85dB. Jetzt kommt das mit dem Schalldruckgewinn. Dieser ist ja die Folge der besseren Anpassung durch eine tiefere Strahlungsimpedanz. Nur ist das wie im Thema "zu tode diskutiert" abhängig von der Frequenz und dem Einbau der Chassis. Damit durch die gegenseitige Beeinflussung der Chassis dieser Gewinn realisiert werden kann, müssen sie sehr dicht montiert sein. Das ist in Deinem Vorschlag nicht der Fall. Ausserdem bewirkt die TML ebenfalls eine erhöhte Chassisbedämpfung, sodass ich davon ausgehe, dass der Gewinn letztlich nicht stattfindet. Dass Reihenschaltung nicht wirklich die Lösung im TML-Fall ist, hat Michael schon erwähnt. Sowas geht am besten noch mit einer geschlossenen Box. Die Lösung wären andere Tieftöner wie etwa die SPH 165, 165C, 165CP, 165KEP, 170, 175 oder 176 von Monacor. Mit diesen bekämst Du dank 8 Ohm Schwingspule bei Parallelschaltung 89 oder 90 dB Schalldruck an 2V. Damit wäre der Hochtöner nur noch 2 dB zu laut, was sich mit Widerständen leicht anpassen lässt. Dazu musst Du parallel zum Hochtöner 15 Ohm schalten und in Serie zu dieser Kombination 0,82 Ohm Diese Widerstände sollten rund 3W Belastbarkeit haben. Damit erreichst Du eine Dämpfung von 2dB. Für 3dB brauchst Du 1,2 Ohm in Reihe und 10 Ohm parallel. Von der Parallelschaltung zweier 4 Ohm Lautsprecher rate ich ab. Erstens gibt es intelligente Kurzschlusssicherungen, welche bei zu tiefer Lastimpedanz abschalten, obwohl noch kein gefährlicher Strom fliesst. Da kommst Du nie über 1W hinaus. Und zweitens steigt bei jedem Verstärker der Klirr bei niederohmiger Belastung sehr stark an. Es ist also kein Musikgenuss zu erwarten. Und drittens ist auch der Dämpfungsfaktor lastabhängig. Durch die höhere Last und damit den höheren Endstufenstrom wird die Gegenkopplung beeinflusst, was den Dämpfungsfaktor deutlich verringert. |
misteg
erstellt: 06. Apr 2006, 15:21
moin, danke für die Berechnungen, das kapiere ich jetzt Aber: Ich habe jetzt umgedacht, und bei Pollin 18cm-Westras mit 8Ohm Nennimpedanz entdeckt, die evtl. auch passen würden (wenn man das ganze etwas vergößert). Allerdings, wie soll das eigentlich gehen: Dann habe ich, wenn ich auch einen 8Ohm Hochtöner nehme drei 8 Öhmer parallel und wieder nur eine Gesamtimpedanz von 2,7. Oder habe ich falsch gerechnet? |
misteg
erstellt: 06. Apr 2006, 16:45
Hmm und mir ist gerade aufgefallen, dass bei dem CT 223 auch drei 8-Öhmer verwendet werden. Bei Strassacker wird eine Impedanz von 6 Ohm angegeben. Das heißt ja im Endeffekt (ich kenne zwar den Bauplan nicht, aber der Verdacht liegt nahe), dass die zwei TT in Reihe geschaltet wurden, oder? |
ehemals_Mwf
erstellt: 06. Apr 2006, 22:39
@ michi, Frequenzweichen sind so aufgebaut, dass sie außerhalb des Durchlassbereichs hochohmig werden. Der Hochtöner wirkt sich also nicht zusätzlich aus. Er bestimmt stattdessen die Impedanz im Hochtonbereich, wo wiederum die TTs praktisch keinen Einfluß mehr haben. Frequenzweichen erfüllen oft auch Equalizerfunktionen. Dabei kann sich die Impedanz gegenüber reinen Treiber-Berechnungen sowohl nach oben als auch unten verändern. Der Widerstand ist dann frequenzabhängig -- auch schon von den Treibern her -- daher die allgemeinere Bezeichnung "Impedanz" oder Impedanz-Kurve. Auch wird beim "Nenn-"Widerstand von kommerziellen Anbietern gern gemogelt -- z.B. B&W, Focal, KEF: 8 Ohm - Minimum 3 Ohm !! --obwohl alle internationalen Normen genau dies verhindern wollen (Minimum max. 20% unter Nennwert). TTs werden selten in Reihe geschaltet. Gruss, Michael |
misteg
erstellt: 07. Apr 2006, 14:48
Bin halt noch Anfänger... So, soweit wäre das dann klar, ich danke euch herzlich. Jetzt gehts eigentlich ans Bestellen. Und just heute muss ich feststellen dass pollin keine brauchbaren 8-Ohm Chassis im Angebot mehr hat. Wahrscheinlich ausverkauft... Kein Wunder bei dem Preis eigentlich. Da bleibt wohl nichts anderes als warten... |
Hilfe bei Berechnung der Frequenzweiche... Säcklein am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 40 Beiträge |
Frequenzweiche(Box) Berechnung Calamitous am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 3 Beiträge |
serielle Frequenzweiche - Berechnung jehe am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 13 Beiträge |
Hilfe bei der berechnung einer Weiche DannyR14 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse berechnung 1kW am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Basshorn-Berechnung ro-bse am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass-Berechnung Säcklein am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 27 Beiträge |
erster Versuch - Berechnung der Frequenzweiche Xeron02 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen! *LiMiTeD* am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei berechnung der bretter Thunder-Wolf am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 51 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.935 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrisjeff
- Gesamtzahl an Themen1.564.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.888
